  5. Umrechnung von Stunden:Minuten:Sekunden für Kodi
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Ahhh, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen auf den Weg, vielen vielen Dank.
    @nik82
    Hab gerade gesehen, dass es noch viel einfacher geht.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nik82
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Danke, aber das geht bei mir leider nicht, kommt bei mir mit debug-output ein NaN
      • nik82N nik82
        @nik82 sagte:
        Eigenartig:
          @nik82 sagte:
          Eigenartig:
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Ja jetzt, weil du wirkliche Uhrzeiten drin hast, bei mir schauen die Zeiten so aus:
          Somit muss ich eh noch basteln weil ich ja bei einer Spielzeit von über einer Stunde dann zwei Doppelpunkte drin hab.
          • nik82N nik82
            @nik82
            Diese Zeiten enthalten Sekunden, wobei Stunden und Minuten nicht immer enthalten sind. Das passt nicht zur Überschrift.
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Stimmt, da hast du Recht, mir ist das jetzt gerade selber erst aufgefallen wo ich ein paar Tests gemacht habe.
              Sorry, mein Fehler.
              Somit geht die Liste natürlich leider nicht, da ich ja nicht weiß ob ich gerade nur Minuten und Sekunden (also z.B. 40:10) habe oder ob ich gerade Stunden, Minuten und Sekunden (also z.b. 01:40:10) habe, da müsste ich bei der Liste auswählen können "nimm das letzte Element" und "nimm das vorletzte Element" das geht ja leider nicht.
              • nik82N nik82
                Sorry, mein Fehler.
                @nik82 sagte:
                Doch, das geht.
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Wow, also du bist der Hammer, echt riesen Respekt👍
                  Werde ich morgen gleich umsetzen und testen, vielen, vielen Dank.
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Hallo, so hab das jetzt getestet und funktioniert einwandfrei, also nochmal größten Respekt wie du das gemacht hast.
                    Vielen Dank.
                    Falls es jemand braucht:
                    Hier nochmal das nun fertige funktionierende Script für die Anzeige der Kodi-Restzeit in Minuten:
                    Nicht vergessen eine ZAHL-Javascript Variable anzulegen mit dem Namen "Kodi_Restzeit":
                    Danke geht allein an Paul53👍
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Falls noch jemand die End-Uhrzeit für Kodi benötigt:
                      • nik82N nik82
                        Vielen Dank.
                        @nik82 sagte:
                        Dann entferne noch das Fragezeichen, indem Du bei der Lösung rechts unten auf den 3 Punkten "Mark this post as the correct answer" anwählst.
