  4. Raspberry Pi – Raspbian-Update: „Wheezy“ auf „Jessie“ aktualisieren
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    :P :P :P :P
    Fertig
    Hat nur etwas Geduld gebraucht <size size="85">(und Zeit)</size>
    Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
    apt-get --purge remove node
    apt-get --purge remove nodejs
    apt-get autoremove
    reboot
    <u>Schritt 1: System aktualisieren</u>
    Bevor wir ein Upgrade von Raspian Wheezy auf Jessie durchführen, sollte das System komplett aktualisiert sein
    https://www.datenreise.de/raspberry-pi- … e-upgrade/
    <u>Schritt 2: Installation Node.js</u>
    Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
    reboot
    Nun ist das Testsystem (Pi2-3) wieder einsatzbereit
    uname -a && node -v && npm -v
    • Linux Pi2-3 4.4.11-v7+ #888 SMP Mon May 23 20:10:33 BST 2016 armv7l GNU/Linux
    v4.4.5
    2.15.5
    <u>Schritt 3: Upgrade ioBroker (mit etwas Geduld <size size="85">(je nach Menge der vorher installierten Adapter)</size>)</u>
    cd /opt/iobroker
    ./iobroker update
    ./iobroker upgrade self
    ./iobroker upgrade
    ./iobroker start
    root@Pi2-3:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
     8518 ?        00:01:04 iobroker.js-con
     8528 ?        00:00:19 io.admin.0
     8533 ?        00:00:09 io.mqtt.0
     8552 ?        00:00:05 io.node-red.0
     8562 ?        00:00:07 io.history.0
     8581 ?        00:00:04 io.pushover.0
     8592 ?        00:00:24 io.javascript.0
     8609 ?        00:00:07 io.web.0
     8636 ?        00:00:07 io.terminal.0
     8662 ?        00:00:04 io.scenes.0
     8671 ?        00:00:04 io.ping.0
     8688 ?        00:00:09 io.sonos.0
     8710 ?        00:00:06 io.vis.0
     8725 ?        00:00:10 io.hm-rpc.0
     8743 ?        00:00:10 io.hm-rega.0
     8749 ?        00:00:09 io.hm-rpc.1
     8768 ?        00:00:04 io.sayit.0
     8778 ?        00:00:08 io.occ.0
    :P :P :P :P
    Fertig
    Jürgen
      Super Anleitung.
      Muss nicht erst das alte nodejs (z.B. 0.10.22) deinstalliert werden, bevor du das neue (4.x.x) installierst?
      Rainer
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        @Homoran:
        Super Anleitung.
        Muss nicht erst das alte nodejs (z.B. 0.10.22) deinstalliert werden, bevor du das neue (4.x.x) installierst? `
        Ist eingefügt
        Jürgen
