  4. Fully Browser View-Wechsel - Ereignis/Intervall
    5.1k
vis
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Termina
    Hi zusammen,
    habe schon versucht etwas hier dazu zu finden, leider erfolglos.
    Ich würde gerne einen automatischen View-Wechsel im Fully Browser programmieren. Per Blockly bin ich gar nicht weiter gekommen, Javascript kann ich leider nicht...
    a) z.B. alle 10 Sekunden View-Wechsel
    b) bei Ereignis
    -> Beispiel Wetterwarnung. Bei aktiver dwd.0.warning.severity (>0) für x Sekunden auf Wetter-View umschalten und nach x Sekunden wieder zurück.
    -> weiteres Beispiel: jemand klingelt und der "Klingel-View" inkl. Kamera geht für x-Sekunden an um dann nach x-Sekunden auf den Home-Bildschirm zu wechseln.
    Hat das schon jemand gemacht und hat vielleicht einen Tip? Oder kann mir dabei jemand, der sich damit auskennt ein wenig unter die Arme greifen!? Vieln Dank schon mal! 😊
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Termina
      Hi zusammen,
      b) bei Ereignis
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Termina
      Vielleicht hilft dir das:
      https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow
      • H Offline
        heinzie
        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
        Ich habe das etwas anders gelößt. Ich schalte einfach beim fully verschiedene TABs durch. Das hat für mich den Vorteile, das er diese auch schon im Hintergrund automatisch lädt und es keine Wartezeiten gibt.
        Die Befehle lauteten dann:
        für Tab 0 - "http://192.168.0.96:2323/?cmd=focusTabByIndex&index=0&password=xxxx"
        für Tab 1 - "http://192.168.0.96:2323/?cmd=focusTabByIndex&index=1&password=xxxx"
        usw..
        das kannst Du auch direkt im Browser vorher einfach testen.
        • H heinzie
          usw..
          Termina
          @heinzie
          Wow, die Idee gefällt mir, allerdings haben meine Versuche im Blockly leider nicht zum Erfolg geführt. :(
          Wie stelle ich das am Besten an, wenn ich im ersten Moment z.B. alle 10 Sekunden den View wechseln möchte!?
          Benutzt Du einen Trigger dafür? Wie schreibe ich diesen Request dann in die Fully Instanz? Stehe gerade auf dem Schlauch...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Termina
            Dank Heinzie´s Idee habe ich das nun mal im kleinen so umgesetzt - und es funktioniert schon mal ganz gut! 😊
            • T Termina
              @heinzie
              heinzie
              @Termina sagte in Fully Browser View-Wechsel - Ereignis/Intervall:
              @heinzie
              Ich trigger z.Zt. einfach über einen Funktaster, dann muss man nicht immer auf dem Display rumwischen. Als nächstes wollte ich auf meine Kamera umschalten wenn dort eine Bewegung erkannt wurde. Da bin ich aber noch dran
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • H heinzie
                @heinzie
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @heinzie sagte in Fully Browser View-Wechsel - Ereignis/Intervall:
                Leider kann ich kein Blocky aber in Script ginge das so:
                //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                on({id:"Gerät"/*Dein Auslöse Trigger.*/, change: 'any'}, function (dp) {
                    if(dp.state.val === true ){
                        setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                    	setState('vis.0.control.data', 'Kamera_Garage');
                    	setState('vis.0.control.command', 'changeView');
