  5. [gelöst]Raspberry Shutdown aus Script
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    coffee-junk
    schrieb am zuletzt editiert von coffee-junk
    Hallo!
    Ich hatte seinerzeit iobroker auf einem RASPI3 am laufen, damals noch als root installiert.
    Nun habe ich eine komplett neue Installation auf einem RASPI4 aufgezogen, iobroker dort aber nicht als root installiert.
    Auf dem alten System konnte ich den IObroker per javascript stoppen und dann den RASPI herunterfahren mit:
    exec('sudo shutdown -h 1');
    exec('sudo iobroker stop');
    Auf dem neuen System bekomme ich das aber nicht ans laufen, IObroker stoppen geht, aber der shutdown wird nicht ausgeführt:
      exec('sudo systemctl stop iobroker');
    Da es dazu wohl erweiterte Rechte erfordern, habe ich in den sudoers.d eine "custom_iobroker" angelegt mit dem Inhalt:
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h 1
    Leider wird der shutdown des Raspberry nicht ausgeführt. Was mache ich falsch??
    Jürgen
    Jürgen
    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C coffee-junk
      Hallo!
      Jürgen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @coffee-junk
      und so
      sudo -H -u root shutdown -h 1
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C coffee-junk
        Hallo!
        Jürgen
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @coffee-junk Gibt es einen Grund dass du shutdown -h 1 verwendest und iobroker selbst stoppst? shutdown -h now ist erlaubt (könnte man evtl auch ändern) und iobroker wird automatisch heruntergefahren, wenn du shutdown verwendest.
        arteckA C 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @AlCalzone da hst du auch wieder recht..
            coffee-junk
            @AlCalzone Ja, wenn der USV der Saft ausgeht, wird iobroker gestoppt und das System kontrolliert herunter gefahren.
            Jürgen
            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
            • C coffee-junk
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              @coffee-junk sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
              Fragst du die USV mit dem Nut-Adapter ab, um dann mittels eines Skripts bei geringen Akkustand den ioBroker herunter zu fahren?
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                coffee-junk
                @Röstkartoffel sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                Genau! Das hat bei der alten Installation funktioniert!
                Jürgen
                • arteckA arteck
                  @coffee-junk
                  und so
                  coffee-junk
                  @arteck sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                  Bringt leider auch nichts.
                  Jürgen
                  • C coffee-junk
                    coffee-junk
                    @coffee-junk Habe es nun doch noch hingebracht, welche Änderung letztendlich ausschlaggebend war, weiss ich nicht, evt. spielt die Reihenfolge in den "sudoers" eine Rolle.
                    Herunterfahren per script mache ich jetzt so:
                    exec('sudo shutdown');
                    Die Datei im sudoers Verzeichnis habe ich nun umbenannt von custom_iobroker ->> iobroker_custom
                    In der iobroker_custom ist hinterlegt:
                    Zwei mal getestet, läuft jetzt, warum genau weiß ich nicht, so nach dem Motto:
                    Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich
                    Jürgen
                    • C coffee-junk
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                      @coffee-junk Hast du meinen Vorschlag mal versucht, shutdown -h now OHNE sudo und OHNE den manuellen iobroker-Stop auszuführen? Dann ist das rumfummeln an den sudoers-Dateien auch nicht nötig.
                      Ich zitiere mich mal selbst:
                        coffee-junk
                        @AlCalzone sagte in Raspberry Shutdown aus Script:
                        Autsch! Das "OHNE SUDO" hatte ich glatt überlesen! Geht!
                        Aber: Ums rumfummeln werde ich wohl nicht herum kommen, denn auch der RPI-Adapter hat mit den Zugriffsrtechten seine liebe Not, kann keinen Takt etc. auslesen.... mal sehen.... Danke!!
                        Jürgen
                        • C coffee-junk
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @coffee-junk sagte in [gelöst]Raspberry Shutdown aus Script:
                          Das liegt aber soweit ich weiß daran, dass der echte Root-Rechte benötigt. Da scheint selbst passwordless sudo nicht zu reichen.
