  5. Enigma / VU+ Statusabfrage
    6.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne von meiner VU nur den Status (Standby True/False) abfragen. Kann mir da einer helfen.
    Bei Standby true sollen die Rollos auf 75% (homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.10004.level_inverted) fahren,
    bei false soll nichts passieren.
    Hatte es eigentlich mit dem Enigma Adapter vor, aber wenn ich den Adapter installiere,
    geht das ganze System auf 95% Prozessorleistung und es geht nichts mehr.
    Gruß Michael
    haselchenH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • 2 2hot4you
      Hallo Zusammen,
      Gruß Michael
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @2hot4you
      Du solltest Deine Frage am besten hier noch mal formulieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/33
      • 2 2hot4you
        Hallo Zusammen,
        Gruß Michael
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @2hot4you ich frage den Status meiner Dreambox anhand des Parser-Adapters ab
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
          Danke @BBTown hatte den Adapter bisher nicht benutzt. Leider klappe es mit den RegEx Eintägen nicht so ganz,
          hatte aber im Internet einen anderen Befehl gefunden, damit gehts perfekt
          • K Offline
            Kuddel
            Wenn man den Enigma2 Adapter installiert, kann man den Status und sogar den Aufnahmestatus prima abfragen:
            • 2 2hot4you
              Hallo Zusammen,
              Gruß Michael
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Kuddel
              schau mal was @2hot4you im ersten Post zumAdapter angemerkt hat
              • BBTownB BBTown
                @Kuddel
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @BBTown
                Vielleicht sollte man dann ergründen woran die Prozessorlast liegt.
                Wenn das Problem gelöst werden würde, könnte er den Standby State ja nutzen.
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @BBTown
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  @haselchen Jupp. Setze ich auch so.
                  @2hot4you : Bei mir läuft das ohne große Prozessorlast < 1% auf dem RPI4.
                  Also irgendwas ist da "komisch".
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    Leider kann ich die Prozessorlast nicht nachvollziehen.
                    Anzeige ohne Enigma adapter
                    werde mich mal direkt an @Matten-Matten wenden.
                    Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 2 2hot4you
                      Matten MattenM Offline
                      Matten Matten
                      @2hot4you
                        <variables>
                          <variable type="" id=";9CBz{(BK7Ex27NC:z%r">result</variable>
                          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                          <variable type="" id="y3dARA/_o@E|kxjn=A[n">state</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="+cVkJ=JyCqypfL.LM)/$" disabled="true" x="-63" y="62">
                          <field name="VAR" id=";9CBz{(BK7Ex27NC:z%r" variabletype="">result</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="K0y}IK8._3|M,m}KT{e$">
                              <field name="TEXT">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="2miXZpD{}iDF#P*}Mu6b">
                              <field name="NAME">Intervall</field>
                              <field name="INTERVAL">6000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="request" id="uxf0BShS(t!v2mbkO45]">
                                  <mutation with_statement="true"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="e%[XlWK=k:#`6by40Ozi">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.0.1:80/web/powerstate</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="2cL}9M=cvzRwWQ]9u%T0">
                                      <field name="VAR" id="y3dARA/_o@E|kxjn=A[n" variabletype="">state</field>
                                        <block type="convert_tostring" id="py1IL/=N]C-Q1=h0oZ?.">
                                            <block type="text_getSubstring" id="hE{L1tLh[K*:MMiJ1Qc2">
                                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="variables_get" id="dU$XzHsoVl_LAyOI2!9i">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="text_indexOf" id="dCY}+}+~4KNIMbHLwthq">
                                                  <field name="END">FIRST</field>
                                                    <block type="variables_get" id="Z=G-l$(9CchRC!]Z/JQB">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="/e*kLf5?Fj?mI*^Cs/%|">
                                                      <field name="TEXT">&lt;e2instandby&gt;</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="text_indexOf" id="v^3[9u3j*q1XLl2/avuo">
                                                    <block type="variables_get" id="J):/+yU+yR?oP*rfkIrw">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="e_5rZ=mtCygJxdqK7z(G">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/e2instandby&gt;</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="hSTpoP}Fc_J,w!Ej9La@">
                                          <field name="DELAY">1000</field>
                                            <block type="debug" id="V/*DU;hnvcw7m=H8M%i_">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="#?=XLpp:xAH)V;nt4Znn">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_toboolean" id="qqe4L3}wb~5baO@vbZ{]">
                                                    <block type="text_trim" id="V:P]bH0UxB~o68dn-/)/">
                                                      <field name="MODE">BOTH</field>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="4f0QKBDM7$~@]A|ImT(Q">
                                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_getSubstring" id="aryL(bbn{bt/u4s}OMC=">
                                                          <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                            <block type="variables_get" id="U=qtyS%EnO45GEQ=1/QV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            <block type="math_number" id="TUyTOuLW+|J7AlRYT4q|">
                                                              <field name="NUM">-7</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="K89g{7}+.gI|S~J#IJ-*">
                                                              <field name="NUM">2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Hier Mal ein blockly Skript womit es auch geht.
                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                      • 2 2hot4you
                        Matten Matten
                        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                        @2hot4you sagte in Enigma / VU+ Statusabfrage:
                        Hast du Mal versucht den Adapter erneut zu installieren? Ich hab den Adapter jetzt schon bei so vielen unterschiedlichen Systemen am laufen, und keine Probleme mit der Auslastung. :man-shrugging:
                        • 2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          @Matten-Matten sagte in Enigma / VU+ Statusabfrage:
                          Hallo @Matten-Matten , leider klappt das Blockly Script nicht, bekomme eine Fehlermeldung. Hatte den Adapter schon
                          mehrfach neu installiert, immer das gleiche.
                          Kann es eventuell an Node.j v8.15.0 liegen? Habe es bis jetzt noch nicht geschafft auf V10 upzudaten. Werde mal
                          mein System neu aufsetzten, auf einen Rasp 4 mit 4GB. Aktuell läuft es bei mir in einem Proxmox Container.
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.691	error	(1003) script.js.Home.VU: {'code':'ECONNRESET'}
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at Socket.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.688	error	(1003) at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.687	error	(1003) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.684	error	(1003) at Request.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.678	error	(1003) at emitOne (events.js:121:20)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.677	error	(1003) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.676	error	(1003) at Request._callback (script.js.Home.VU:7:29)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:52.669	error	(1003) script.js.Home.VU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.524	error	(1003) script.js.Home.VU: {'code':'ECONNRESET'}
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at Socket.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.522	error	(1003) at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at emitOne (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at Request.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at emitOne (events.js:121:20)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.521	error	(1003) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.520	error	(1003) at Request._callback (script.js.Home.VU:7:29)
                          javascript.0	2019-11-03 12:09:46.520	error	(1003) script.js.Home.VU: TypeError: Cannot read property 'slice' of undefined
                          Gruß Michael
                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • 2 2hot4you
                            Gruß Michael
                            Matten Matten
                            @2hot4you er sagt ja er bekommt kein Wert "undefined"
                            1. Stimmt die Eingabe deiner IP und des Ports?
                            2. Hast du PW Schutz für http drin?
                            Hier noch einmal überarbeitet
                              <variables>
                                <variable type="" id="3{%T_a^Hh`o+CWnSCc{P">IP</variable>
                                <variable type="" id="@8/)):fJvPWQR)4DpML2">PORT</variable>
                              </variables>
                              <block type="create" id="KaUM18CA,!ia=WBg-DK5" x="-538" y="-1513">
                                <field name="NAME">enigma2.state</field>
                                  <block type="variables_set" id=":njdz=Tmx;u^tTFZydUO">
                                    <field name="VAR" id="3{%T_a^Hh`o+CWnSCc{P" variabletype="">IP</field>
                                      <block type="text" id="(g/V3,#B%fh~LL6%_daF">
                                        <field name="TEXT">192.168.0.1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="4J,lL^%B1ex8m9r4EGQl">
                                        <field name="VAR" id="@8/)):fJvPWQR)4DpML2" variabletype="">PORT</field>
                                          <block type="text" id=",@x6D2IY|+fikFu#05cT">
                                            <field name="TEXT">80</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="8AF%Y1?IhO7a{Rm!NNiN">
                                                    <mutation items="5"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="{2@6qbU%m+E)jGPek07,">
                                                        <field name="TEXT">http://</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="swh@n{+~Sy])Q%h-2$UQ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="G@7`aZ#S!/;nr,*Mehi|">
                                                        <field name="TEXT">:</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="variables_get" id="Q?pr+8Ax6P#GnP3$:6X$">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="2Z0G@3E55gr|7W#??+K$">
                                                        <field name="TEXT">/web/powerstate</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="}v*~~A/BN0Rn+Imys!1o">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="MK_I?#GEdZ4!dkfoWkbn">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id=",aC!$9lK6?*LWV,wf]+j">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_null" id="*Y!=j3=PwEj$c0{cdR+L"></block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="slw1XWoOhp!37,DaYjnf">
        <field name="OID">javascript.0.enigma2.state</field>
        <block type="convert_toboolean" id="3/}l+maM#(K~cjR5Kooa">
        <block type="text_trim" id="srQwu;p0BL^=b,EKx$Zu">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_getSubstring" id="tkAP4T{HbrfSPh#~_[hT">
        <block type="variables_get" id="Ui1owZLQBc)]r]cwnCQ.">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="LK)Mb~iKNab#HhwXnp5[">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="NFY0c(PSHM,_eWo-J=gV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • 2 Offline
                              2 Offline
                              2hot4you
                              ip stimmt, im Browser eingegeben kommt folgende Anzeige
                              This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                              <e2powerstate>
                              <e2instandby> false </e2instandby>
                              </e2powerstate>
                              Hatte noch mal neu gestartet, jetzt geht es, warum auch immer ??? wie schon vorher ein paar mal :-)
                              BlocklyJavascriptTypeScript
                              12:45:12.334	info	javascript.0 (12531) Stop script script.js.Home.VU
                              12:45:16.008	info	javascript.0 (12531) Start javascript script.js.Home.VU
                              12:45:16.020	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              12:45:23.045	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              12:45:29.099	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              12:45:35.044	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              12:45:41.046	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              12:45:47.046	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              12:45:53.051	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              12:45:59.051	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              12:46:05.060	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              12:46:11.052	info	javascript.0 (12531) script.js.Home.VU: false
                              • 2 2hot4you
                                <e2powerstate>
                                </e2powerstate>
                                Matten Matten
                                @2hot4you
                                Habs oben nochmal überarbeitet, damit das nicht kommt er legt jetzt auch ein device an und verdampft es mit dem Status.
