  4. TRÅDFRI An/Aus Fernbedienung
    5.7k
zigbee tradfri ikea
14 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Offline
    eMarcus
    In der Phoscon Kombatibilitätsliste scheint auch der
    IKEA TRÅDFRI	An/Aus Fernbedienung	Fernbedienung mit zwei Tasten
    auf. Bei Ikea finde ich aber nur die normale Fernbedienung mit den 5 Tasten, den alten (runden) Dimmer und den offenbar neuen mit Tasten. Habt ihr eine Idee welcher Schalter damit gemeint ist? Ein billiger Ikea Schalter wäre da durchaus was, das ich brauchen könnte...
    Marcus.
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      das ist dieser hier
      https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-kabelloser-dimmer-weiss-70408595/
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • E Offline
        eMarcus
        Danke, aber der hat bei mir überhaupt nicht funktioniert - wurde vom Phoscon GW nicht gefunden. Ich bin deshalb verwundert, weil der ja auch als Dimmer verkauft wird und nicht als AN/AUS Fernbedienung!
        Also, wenn das wirklich der sein soll, probier ich vielleicht ihn mal auszutauschen, ev. war ja meine Hardware defekt...
        Marcus.
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          Ich habe auch 2 stück, und auch an der Hue Bridge funktioniert das Ding eher mäßig bis gar nicht, im Gegensatz zum rundem Dimmer. Ich hatte in irgend einer Beschreibung gelesen, dass dies der Ein/Aus Schalter ist
          Meine beiden gehen wieder zurück.
          • CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            Ich habe mir vorgestern das Set bei Ikea gekauft, also die neue dimmbare LED Leuchte und den Ein/Aus Schalter. Beide werden zwar im Trafdri-Adapter erkannt, aber sind nicht steuerbar. Im Deconz-Adapter wird die Leuchte nicht erkannt.
            Geht die bei euch?
            • CKMartensC CKMartens
              Geht die bei euch?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @CKMartens sagte in TRÅDFRI An/Aus Fernbedienung:
              Wie meinst du? Schalter kann man nicht steuern, sind ja Eingabegeräte.
              Was ist mit der Lampe? Die müsste eigentlich gehen.
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                @AlCalzone Beides wird nicht als alive angezeigt. Habe eben ein Issue erstellt.
                • K Offline
                  K_o_bold
                  Ich habe den kabellosen Dimmer (Schalter) heute erfolgreich in der Phoscon App und Iobroker eingebunden.
                  Vielleicht interessiert das hier noch jemand.
                  @Jey-Cee ,
                  der neue kabellose Dimmer wird in der Phoscon App korrekt unter Schalter eingebunden.
                  Im Iobroker Adapter wird er aber unter dem Objekt "Lights" aufgelistet.
                  Ist jetzt ein Schönheitsfehler, da sonst alle funktioniert, aber ich dachte ich gebe mal bescheid.
                  Falls ich dazu ein Issue auf Github erstellen soll, kann ich das gerne machen?
                  • K K_o_bold
                    @Jey-Cee ,
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @K_o_bold sagte in TRÅDFRI An/Aus Fernbedienung:
                    Das hatte ich früher schon mal gesehen. Da half nix außer die Fernbedienung neu anzulernen.
                      daNick
                      hallo @AlCalzone
                      ich versuche den https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-kabelloser-dimmer-weiss-70408595/ an meinem iObroker (cc2531) anzulernen.
                      Er wird aber einfach nicht gefunden (https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-fernbedienung-30443124/ hat funktioniert.)
                      Das ZigBee-Interview startet einfach nicht.
                      Meine Frage: Wie hast Du den Dimmer in den Pairing Modus versetzt? Vielleicht mache ich da was falsch.
                      Muss man den Drucktaster neben der Batterie in einer bestimmten Weise drücken?
                      Danke!
                      Gruß daNick
                      • D daNick
                        hallo @AlCalzone
                        Danke!
                        Gruß daNick
                        saschkoer
                        @daNick In deConz / Phoscon lassen sie sich einwandfrei pairen wenn du einen Reset durchführst (4 x Pairing drücken innerhalb von 5 Sekunden bis es zu blinken beginnt und abwarten, kann etwas - ca. 40 Sekunden - dauern nicht ungeduldig werden und rumdrücken).
                        • S saschkoer
                          daNick
                          @saschkoer Danke, das war es!
                          4x kurz hintereinander drücken.
                          Ich fürchte, das war ein Fall von RTFM ... (steht das bei IKEA irgendwo?)
                          Danke! Danke! Danke!
                          ERLEDIGT!
                          Gruß Nico
                          • D daNick
                            ERLEDIGT!
                            Gruß Nico
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @daNick sagte in TRÅDFRI An/Aus Fernbedienung:
                            Das steht, oh Wunder, in der Anleitung (zumindest bei meiner grossen 5knopf FB)
                            • AsgothianA Asgothian
                              daNick
                              @Asgothian nochmals danke!
