  4. TRÅDFRI An/Aus Fernbedienung
    5.7k
zigbee tradfri ikea
14 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    Ich habe mir vorgestern das Set bei Ikea gekauft, also die neue dimmbare LED Leuchte und den Ein/Aus Schalter. Beide werden zwar im Trafdri-Adapter erkannt, aber sind nicht steuerbar. Im Deconz-Adapter wird die Leuchte nicht erkannt.
    Geht die bei euch?
    • CKMartensC CKMartens
      Geht die bei euch?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @CKMartens sagte in TRÅDFRI An/Aus Fernbedienung:
      Wie meinst du? Schalter kann man nicht steuern, sind ja Eingabegeräte.
      Was ist mit der Lampe? Die müsste eigentlich gehen.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        @AlCalzone Beides wird nicht als alive angezeigt. Habe eben ein Issue erstellt.
          K_o_bold
          Ich habe den kabellosen Dimmer (Schalter) heute erfolgreich in der Phoscon App und Iobroker eingebunden.
          Vielleicht interessiert das hier noch jemand.
          @Jey-Cee ,
          der neue kabellose Dimmer wird in der Phoscon App korrekt unter Schalter eingebunden.
          Im Iobroker Adapter wird er aber unter dem Objekt "Lights" aufgelistet.
          Ist jetzt ein Schönheitsfehler, da sonst alle funktioniert, aber ich dachte ich gebe mal bescheid.
          Falls ich dazu ein Issue auf Github erstellen soll, kann ich das gerne machen?
          • K K_o_bold
            @Jey-Cee ,
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @K_o_bold sagte in TRÅDFRI An/Aus Fernbedienung:
            Das hatte ich früher schon mal gesehen. Da half nix außer die Fernbedienung neu anzulernen.
              daNick
              hallo @AlCalzone
              ich versuche den https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-kabelloser-dimmer-weiss-70408595/ an meinem iObroker (cc2531) anzulernen.
              Er wird aber einfach nicht gefunden (https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-fernbedienung-30443124/ hat funktioniert.)
              Das ZigBee-Interview startet einfach nicht.
              Meine Frage: Wie hast Du den Dimmer in den Pairing Modus versetzt? Vielleicht mache ich da was falsch.
              Muss man den Drucktaster neben der Batterie in einer bestimmten Weise drücken?
              Danke!
              Gruß daNick
              • D daNick
                hallo @AlCalzone
                Danke!
                Gruß daNick
                saschkoer
                @daNick In deConz / Phoscon lassen sie sich einwandfrei pairen wenn du einen Reset durchführst (4 x Pairing drücken innerhalb von 5 Sekunden bis es zu blinken beginnt und abwarten, kann etwas - ca. 40 Sekunden - dauern nicht ungeduldig werden und rumdrücken).
                • S saschkoer
                  daNick
                  @saschkoer Danke, das war es!
                  4x kurz hintereinander drücken.
                  Ich fürchte, das war ein Fall von RTFM ... (steht das bei IKEA irgendwo?)
                  Danke! Danke! Danke!
                  ERLEDIGT!
                  Gruß Nico
                  • D daNick
                    ERLEDIGT!
                    Gruß Nico
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @daNick sagte in TRÅDFRI An/Aus Fernbedienung:
                    Das steht, oh Wunder, in der Anleitung (zumindest bei meiner grossen 5knopf FB)
                    • AsgothianA Asgothian
                      daNick
                      @Asgothian nochmals danke!
