  4. [GELÖST] Synchronisation zwischen 2 Heizkörper-Thermostaten
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • G Offline
    GerdSo
    ich möchte 2 Heizkörperthermostate komplett synchronisieren, d.h. Sollverstellung bei A soll auch B ändern, Modeänderung bei B soll auch A verändern.
    Das klappt schon ganz gut, aber bei der Modesynchronisation komme ich nicht weiter, dass klappt irgendwie nicht.
    Anbei mein Skript:
    //  Dieses Script steuert Synchronität von Wohn- und Esszimmer Thermostat
    subscribe({id: idWohnzimmerTemp, change: "ne"}, function (obj) {
    	var tempHeizung = getState(obj.id).val; // Frage Soll-Temperatur ab
        logLocal("Wohnzimmer:" + obj.id + "=" + tempHeizung);
        // Wohn- und Esszimmer sollen synchron schalten
        setState(idEsszimmerTemp, tempHeizung); //Setze neue Soll-Temperatur
    subscribe({id: idEsszimmerTemp, change: "ne"}, function (obj) {
        logLocal("Esszimmer:" + obj.id + "=" + tempHeizung);
        setState(idWohnzimmerTemp, tempHeizung); //Setze neue Soll-Temperatur
    /* Funktioniert nicht korrekt, da der Modus anscheinend nicht synchron mit der Temperatur gesetzt wird
    subscribe({id: idWohnzimmerControlMode, change: "ne"}, function (obj) {
    	var modeHeizung = getState(idWohnzimmerControlMode).val; // Frage Modus ab
        logLocal("Wohnzimmer:" + obj.id + "=" + modeHeizung);
    	if (modeHeizung === 0) {
            logLocal("Setze Automode Esszimmer");
    		setState(idEsszimmerAutoMode, true); //Setze neuen Modus = Auto
    	else {
    	    var tempHeizung = getState(idWohnzimmerTemp).val;
            logLocal("Setze Manumode Esszimmer mit " + tempHeizung + "°C");
    		setState(idEsszimmerManuMode, tempHeizung); //Setze neuen Modus = Manu mit Temperatur
    subscribe({id: idEsszimmerControlMode, change: "ne"}, function (obj) {
    	var modeHeizung = getState(obj.id).val; // Frage Modus ab
        logLocal("Esszimmer:" + obj.id + "=" + modeHeizung);
            logLocal("Setze Automode Wohnzimmer");
    		setState(idWohnzimmerAutoMode, true); //Setze neuen Modus = Auto
    	else {
    	    var tempHeizung = getState(idEsszimmerTemp).val;
            logLocal("Setze Manumode Wohnzimmer mit " + tempHeizung + "°C");
    		setState(idWohnzimmerManuMode, tempHeizung); //Setze neuen Modus = Manu mit Temperatur
    Jemand eine Idee, was da falsch ist?
    • G Offline
      GerdSo
      Nachtrag: Ich habe jetzt in der CCU2 eine Gruppe für die Thermostate angelegt und damit funktioniert es einwandfrei, d.h. es wird nicht mehr per Skript synchronisiert sondern direkt in der Zentrale per direkter Verknüpfung
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @GerdSo:
        Nachtrag: Ich habe jetzt in der CCU2 eine Gruppe für die Thermostate angelegt und damit funktioniert es einwandfrei, d.h. es wird nicht mehr per Skript synchronisiert sondern direkt in der Zentrale per direkter Verknüpfung `
        Wäre auch mein Vorschlag gewesen dafür sind ja die Gruppen da, Frage gelöst?."
        (Bitte im Topic erwähnen)
