  4. Problem mit ioBroker vis
iobrokervis
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kippe
    Ich habe den ioBroker frisch aufgesetzt mit Rasbian Buster und auf den neuen Raspberry Pi 4 gespielt.
    Dann habe ich mein Backup wieder eingespielt hat auch alles Super geklappt. Ich habe eine neue ip Adresse vom Router bekommen.
    Wenn ich die ioBroker bis Seite aufrufe mit http:// ip:8081 komme ich auch auf die Bearbeitungsseite.
    Wenn ich aber über den Brauser mir mit der http:// ip:8082 aufrufe geht es nicht ?
    Woran kann das liegen , oder muss ich noch was in den Adaptereinstellungen ändern
    • K Kippe
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Kippe was hast Du denn in den Einstellungen des web-Adapters (und/oder ggf. auch des simple-api-Adapters) für IP-Adressen eingestellt?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Kippe
        • K Kippe
          Kippe
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kippe
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Kippe
            zeig mal bitte :
            cd /opt/iobroker
            iobroker list instances
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Kippe
              zeig mal bitte :
              cd /opt/iobroker
              Kippe
              @Glasfaser sagte in Problem mit ioBroker vis:
              cd /opt/iobroker
              • K Kippe
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Kippe sagte in Problem mit ioBroker vis:
                Was mich wundert das der Port eingetragen ist obwohl oben 0.0.0.0 ist
                Hast du mal einen Reboot durchgeführt .
                  Kippe
                  Ich habe 2 Projekte
                  Wenn ich das 1 in den Brauser eingebe geht es nicht, und wenn in das 2 Projekt eingebe , dann geht es ???
                     Projekt 1                                   http://192.168.178.151:8082/vis/index.html?Neu#8_Rasi
                     Projekt 2                                   http://192.168.178.151:8082/vis/index.html?Mustermann#001_Main
                  Muss ich nicht verstehen oder
                  Habe noch mal ein Bild nach dem Reboot gemacht
                  • K Kippe
                    Ich habe 2 Projekte
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Kippe
                    sieht besser aus …
                    Welches Projekt ist den dein richtiges oder bist du noch am Basteln !?
                      @Kippe
                      sieht besser aus …
                      Kippe
                      @Glasfaser Das 1 Projekt ist das richtige, was ich auch wieder hergestellt habe.
                      Das 2 habe ich Gestern als Vorlage geladen, und das geht
                      • K Kippe
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Kippe
                        Gehe über den VIS Editor , zu deinem Projekt
                          @Kippe
                          Kippe
                          @Glasfaser Mache ich ja
                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kippe
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Kippe
                            Wenn dein Projekt stimmt :
                            http://192.168.178.151:8082/vis/edit.html?Neu#8_Rasi
                            • K Kippe
                              Kippe
                              @Kippe jetzt geht es.
                              Verstehe ich nicht Sorry
                              Geil und Danke
                              • K Kippe
                                Geil und Danke
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Geil und Danke
                                Und was war jetzt die Lösung !?
                                  Geil und Danke
                                  Kippe
                                  @Glasfaser Ich kann es dir nicht sagen.
                                  Jetzt komme ich rein.
                                  Keine Ahnung
                                  • K Kippe
                                    Keine Ahnung
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Kippe
                                    Ich vermute mal durch den Reboot !!!
                                      @Kippe
                                      Kippe
                                      Aber trotzdem vielen Dank🙏🙏🙏
                                      Könntest du mir wohl noch deine Dash Button zur Verfügung stellen😜
                                      • K Kippe
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Kippe
                                        Welchen Button meist du
                                          @Kippe
                                          Kippe
