  4. HM Aktor für 1 Sek einschalten
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blocklyjavascript
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    Ich möchte einen Kanal des HM-LC-Sw4-Ba-PCB
    für 1 sek oder weniger einschalten. Damit soll ein Impuls erreicht werden.
    Ist das möglich?
    Gruß Michael
    • A Altersrentner
      Ist das möglich?
      Gruß Michael
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Altersrentner sagte in HM Aktor für 1 Sek einschalten:
      Ist das möglich?
      Gruß Michael
      Ich schalte meinen Türsummer (HMIP PCB) für drei Sekunden, geht ja auch kürzer...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Ist das möglich?
        Gruß Michael
        Altersrentner
        @dslraser
        Danke für Deine Nachricht. Du schaltest über eine Fernbedienung
        bzw. über einen Schalter. Ich möchte den Kanal über den vis Button
        grün/rot schalten. Geschaltet werden soll die Impulsspule eines Hunterventils.
        Dabei muss bei jedem Schaltimpuls für ca <1 sek. Spannung mit wechselnder Polarität anliegen.
        Gruß Michael
        • A Altersrentner
          @dslraser
          Gruß Michael
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Altersrentner
          Vorschlag : Du kannst auch in der CCU den Wert für den Aktor festlegen
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Altersrentner
            Altersrentner
            @Glasfaser
            Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber das geht nicht,
            da keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.
            Gruß Michael
            • A Altersrentner
              @Glasfaser
              Gruß Michael
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Altersrentner
              womit geschaltet wird ist doch egal, oder ich verstehe nicht was Du meinst ?
              Du könntest Dir doch auch einen eigenen Datenpunkt erstellen und den zum schalten benutzen. Ich schalte zum Beispiel Kanal 3 mit der Fernbedienung oder mit einen Schalter, diesen Kanal 3 könnte man ja auch mit einem eigenen DP schalten.
              Welche Datenpunkte stehen Dir denn in ioBroker zur Verfügung ?
              Sieht bei mir so aus:
                @Altersrentner
                Altersrentner
                @dslraser
                Habe jetzt einen Datenpunkt Hunter Ventil angelegt.
                Der steht im Trigger, Bei steuere ist der state des Aktor Kanals eingetragen.
                Das Icon hat als ID den eigenen Datenpunkt Hunter Ventil bekommen.
                Nach dem Blockly sollte es funktionieren.
                Überprüfen werde ich es morgen.
                Gruß Michael
                • A Altersrentner
                  @dslraser
                  Gruß Michael
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Altersrentner
                  als was hast Du Deinen DP angelegt ?
                  Als Button oder als Switch ?
                  Ich frage nur wegen dem Trigger ?
                    @Altersrentner
                    Altersrentner
                    @dslraser
                    Guten Morgen,
                    der DP ist als Switch angelegt.
                    Spricht etwas dagegen?
                    Habe gerade getestet. Es funktioniert.
                    Nun muss ich nur sehen, das ich ein kleines
                    12V Relais mit zweipoligem Wechsler bekomme.
                    Damit realisiere ich dann die Umpolung und
                    das Beregnungsventil ist funktionstüchtig.
                    Gruß Michael
                    • A Altersrentner
                      @dslraser
                      Guten Morgen,
                      Gruß Michael
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Nein, spricht nichts dagegen.
                      In meinem Beispiel oben sind die Trigger alle Button, deshalb verwende ich im Trigger "wurde aktualisiert", weil Button immer true sind, deshalb ist auch keine Prüfung auf true/false in meinem Blockly.
                      In Deinem Blockly ist der Trigger "wurde geändert", als Switch. Da sollte dann vielleicht noch eine Prüfung auf true mit rein und auch der Trigger sollte auf false zurück gesetzt werden, weil "wurde geändert" ist dann nicht nur von von true auf false gültig, sondern auch anders herum.
                      Verstehst Du was ich meine ?
                        Altersrentner
                        @dslraser
                        Ich denke zu verstehen, was Du meinst, aber wie soll ich das angehen?
                        Gruß Michael
                        • A Altersrentner
                          @dslraser
                          Gruß Michael
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Altersrentner
                          am einfachsten ist ein Button, so wie in meinem Beispiel.
                          Wenn ein Switch, dann so ungefähr
                            @Altersrentner
                            Altersrentner
                            @dslraser
                            Danke; habe Rolle auf Button geändert und den Trigger
                            auf " wurde aktualisiert " gestellt.
                            Läuft so weit! Morgen sollte das Relais kommen,
                            dann weiß ich, ob die Ansteuerung der Spule klappt.
                            Gruß Michael
                              Altersrentner
                              Das Relais ist zwischenzeitlich eingetroffen. Leider so wie ich dachte
                              klappt es nicht.
                              Als Schaltaktor wird ein HM 4 Kanal Aktor HM-LC-Sw4-Ba-PCB
                              verwendet. Auf Kanal 4 wird ein Relais angesteuert, das die Polarität für die
                              Impulsspule wechselt. Damit keine Dauerspannung an der Spule anliegt
                              wird über Kanal 3 ein weiteres Relais geschaltet. Dieses sorgt dafür,
                              dass die Spannung nach dem Schaltvorgang unterbrochen wird.
                              Schaltvorgang:
                              Aktor Kanal 3: EIN>AUS schaltet die Spule auf auf, Wasser läuft
                              Aktor Kanal 4: EIN>Kanal 3 EIN>Kanal 3 AUS>Kanal 4 AUS, Wasser stop.
                              Nach dieser Schaltreihenfolge öffnet und schließt die Spule und
                              ist nach dem Schalten spannungslos. Inwieweit jetzt noch Verzögerungen integriert werden müssen, ist noch unklar.
                              Nun versuche ich den Vorgang mit einem Blockly umzusetzen.
                              Ich habe aber keine Ahnung wie ich anfangen soll.
                              Hat jemand eine Idee?
                              Gruß Michael
                                Altersrentner
                                Nach langem probieren habe ich es wohl gepackt.
                                Der Schaltvorgang wird so ausgeführt wie verlangt.
                                Kann hier bitte mal jemand überprüfen, ob das Blockly so bleiben kann,
                                Geschaltet soll das Ventil über die rot markierten Button werden.
                                Links Ventil auf -- rechts Ventil zu
                                Sie sind in vis.0 so eingestellt, das,
                                wenn aus (falsch) grün und wenn ein (wahr) rot signalisiert wird.
                                Diese Konstellation ist jetzt nicht mehr gegeben. Beide Taster zeigen rot. das Ventil ist aber zu.
                                Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren?
                                Oder sollte ich für diese Frage einen neuen Betreff aufmachen?
                                Gruß Michael
