  4. Datenpunkte zusammenführen switch + state
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
s7.0datenpunkteobjekte
55 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Elektroniker86 sagte:
    kann ich die Aktoren nicht über den neuen Datenpunkt schalten.
    Das soll in Zeilen 13 bis 15 passieren: Tastendruck, wenn sich der Wert ändert, außer die Änderung erfolgt aus dem Skript. Füge mal vor Zeile 14 ein Log ein:
    on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
        log('Tastendruck');
        setState(idButton, true);
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #41
    Was ist mit dem Log ?
    Kann man diese Zeile wieder entfernen?
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @paul53 sagte in Datenpunkte zusammenführen switch + state:
      on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
      MEGA!!!
      Jetzt funktioniert es !!! 😊
      #42
      Sorry, es war mein Fehler: Hatte nicht daran gedacht, dass der Trigger eine vollständige ID braucht.
      Funktioniert es auch so ?
      // IDs anpassen
      const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
      const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
      const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
      const common = getObject(idButton).common;
      const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
      common.read = true;
      createState(idVis, getState(idActor).val, common);
      on(idActor, function(dp) {
          setState(idVis, dp.state.val, true);
      EDIT: Zeile 7 replace geändert.
      Elektroniker86E 4 Antworten Letzte Antwort
        // IDs anpassen
        common.read = true;
        Elektroniker86
        #43
        Moment ich teste.
          #44
          Ja, war nur zum Test, ob getriggert wird.
            // IDs anpassen
            common.read = true;
            Elektroniker86
            #45
            Einwandfrei läuft !!!
              #46
              Dann kannst Du dieses Skript als Vorlage für weitere Skripte nutzen und musst nur Zeilen 2, 3 und gegebenfalls Zeile 7 anpassen.
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                // IDs anpassen
                common.read = true;
                Elektroniker86
                #47
                Gar kein Problem, ich bin froh das man hier geholfen bekommt.
                Ich selbst hätte das so nicht hinbekommen ein Blockly bekomm ich noch gebacken aber diese Sprache spreche ich leider nicht.
                Wirklich daumen hoch Danke !!!
                  Elektroniker86
                  #48
                  Wieso Zeile 7?
                    Wieso Zeile 7?
                    #49
                    Wieso Zeile 7?
                    Gibt es nicht auch "LOGO.s7-1." ?
                      Wieso Zeile 7?
                      Elektroniker86
                      #50
                      Ahh so ja, hab gesehen das in meinem Script bei Zeile 2 anfängt.
                      Passt habs verstanden.
                        // IDs anpassen
                        common.read = true;
                        Elektroniker86
                        #51
                        Hey, vielen Dank nochmals für das tolle Script.
                        Habe mittlerweile alles umgestellt und den Scenen Adapter verbannt.
                        So, nun habe ich meine Rollladensteuerung in der LOGO umprogrammiert damit ich die auch von 0-100% ansteuern kann und den Stand sehe.
                        Du ahnst es sicher schon aber kann man dieses Script auch so umschreiben das dass auch für die Rolladen funktioniert?
                        Quasie gleiches Prinzip, ich habe einen Datenpunkt zum ansteuern 0-100% (s7.1.DBs.DB1.NAI01) und ein Datenpunkt vom Status, wo er gerade steht (s7.1.DBs.DB1.AM01)
                        Vielen Dank im voraus!
                          #52
                          Kann man.
                          // IDs anpassen
                          const idCmd = 's7.1.DBs.DB1.NAI01';
                          const idStat = 's7.1.DBs.DB1.AM01';
                          const common = getObject(idCmd).common;
                          const idVis = 'LOGO.s7-1.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
                          common.read = true;
                          createState(idVis, getState(idStat).val, common);
                          on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
                              setState(idCmd, dp.state.val);
                          on(idStat, function(dp) {
                          Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kann man.
                            // IDs anpassen
                            common.read = true;
                            Elektroniker86
                            #53
                            Wow, das ging ja schnell.... 😊
                            Vielen Dank werde ich direkt testen.👍
                              Kann man.
                              // IDs anpassen
                              common.read = true;
                              Elektroniker86
                              #54
                              Einfach Klasse! Funktioniert einwandfrei 👍
                              Du bist der beste!
                              Danke!
                                Du bist der beste!
                                Danke!
                                #55
                                Dann entferne noch das Fragezeichen, indem Du bei der Lösung rechts unten auf den 3 Punkten "Mark this post as the correct answer" anwählst.
