  4. Node-Red
  5. Node-Red mit Alexa
    6.6k
Node-Red mit Alexa
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Node-Red
node-red
24 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @knopers1
    Den willst über Node-Red an Alexa anbinden. Hast da ein dimm DP für?
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
    @Jan1
    der Dimmer war schon bereits über Alexa local Nodes angebunden. Die funktionieren leider nicht mehr.
    Die Ansteuerung ging genauso wie mit den Außen-Rollos, die gerade funktioniern.
    Jetzt mit den
    -node-red-contrib-amazon-echo
    -node-red- amazon-echo-HUB
    funktioniert es nicht mehr.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K knopers1
      @Jan1
      Jetzt mit den
      Jan1
      @knopers1
      Das funktioniert wunderbar, schau doch mal oben mein Beispiel an.
      Könnte sein das es zuviele sind. Nimm mal alles weg was auch anders an Alexa geht und teste noch mal.
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @knopers1
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @Jan1 Hallo Jan, Dank Deiner Informationen läuft nun (fast) alles wieder mit Note-Red und Alexa bei meinen Homematicaktoren. Lediglich bei den Dimmern und Rollos ist jetzt der Wertbereich nicht mehr 0-100% ( vormals Alexa-lokal) sondern 0%-50% (bei 50% ist Dimmer auf 100%, bei 50% ist Rollo auf 100%). Kann man das noch anpassen ? und wenn wie ?
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        • HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          Lösung in einem anderen Eintrag gefunden:
          var newMsg = { payload: msg.bri*100/254 } ;
          return newMsg
