  4. Node-Red
  5. Node-Red mit Alexa
    6.6k
Node-Red mit Alexa
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Node-Red
node-red
24 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @knopers1
    Das sollte funktionieren, nur wie geschrieben, direkt mit Tasmota ist es am einfachsten. Einfach den benötigten EMU aktivieren und Geräte suchen.
    Da Du allerdings die fertigen bins verwendest, kann es sein, dass die Tasmota aus der Master 6.6.0 noch genau da Bugs drin hat. Deshalb mein Rat, mach die bins selber, gibt mittlerweile ein online Compiler dafür, da brauchst nur bisschen klicken.
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
    @Jan1
    jetzt komme ich langsam dahinter was Du meinst...
    Ich nutze ausgerechnet die:
    Tasmota Version 6.6.0(release-sonoff).. ;(
    Die Emu´s in der Tasmota Software brauchen keinen Alexa Adapter oder Node-Red. Richtig?
    Durch die Aktivierung der Emu HUE-Bridge oder Belgin WEMO in der Software sollte die Alexa das Gerät auch ohne die Adapter Alexa und Node-Red Zeug finden.
    kannst Du mir etwas über den Compliler sagen? Gibt es eine seite dafür?
    Ich versuche mein Glück zu Hause vorerst mit der Tasmota 6.6 in Verbindung mit Emulation Hue-Bridge und Belgin WEMO... Schauen wir mal ob dort etwas gefunden wird. Danach versuche ich noch mal über den Node-Red Zeug die Teile anzusprechen. Ich melde mich... Besten Dank JAN für deine Hilfe.
    • K knopers1
      @Jan1
      Jan1
      @knopers1
      hier mal ne Anleitung für den online Compiler für Tasmota.
      In der 6.6.0 kann sein, dass keiner der Emus läuft, also auch keine Geräte gefunden werden und ja wenn die dann laufen, braucht man sonst nichts.
      • J Jan1
        @knopers1
        knopers1
        @Jan1
        Hallo Jan,
        Belgin WEMO scheint zu laufen. Danke Dir. Auch über Node-Red kann ich die Schaltaktoren betätigen.
        Ich hänge jetzt nur noch an dem Homematic Dimmer fest. Die Fenster Außen-Rollos scheinen sogar zu funktionieren... Hast Du eine Idee was ich da falsch beim Dimmer verzapft habe ?
                "id": "8e2dc878.6220d",
                "type": "amazon-echo-hub",
                "z": "c2b81a69.975208",
                "port": "80",
                "processinput": 0,
                "x": 150,
                "y": 1260,
                "wires": [
                        "111c2bed.44e744",
                        "b3fcba12.82198",
                        "f4b7d8b7.4c812",
                        "273992ce.d75236",
                        "28e29894.e5a058",
                        "34ae46b2.92b1ea",
                        "dd13da5b.c7cba",
                        "26d67949.175406",
                        "85ca24c6.4b92d8",
                        "1b1a3223.c3b2ce",
                        "4d1fa8d6.e9386",
                        "1c672a16.14397e",
                        "ba6463b2.050a6",
                        "4760fea3.230818",
                        "42216f27.b2bea8",
                        "985983a0.30bdd8",
                        "a4802a68.a386f8",
                        "93b26609.a8ea",
                        "480bf0bf.adf3b8",
                        "a97d9958.9ff73",
                        "f4723abd.613558",
                        "ed40737c.9c1fe8",
                        "2fb3a0f1.f24"
                "id": "2fb3a0f1.f24",
                "type": "amazon-echo-device",
                "name": "Schlafzimmer Licht",
                "topic": "",
                "x": 590,
                "y": 1040,
                "wires": [
                        "82e956f8.5be65"
                "id": "82e956f8.5be65",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "move",
                        "p": "bri",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 840,
                "y": 1040,
                "wires": [
                        "5490cc05.ccadac"
                "id": "5490cc05.ccadac",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM MEQ0167571:1.LEVEL",
                "topic": "hm-rpc.0.MEQ0167571.1.LEVEL",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "false",
                "x": 1180,
                "y": 1040,
                "wires": []
        • K knopers1
          @Jan1
          Hallo Jan,
                  "port": "80",
                  "processinput": 0,
                  "x": 150,
                  "y": 1260,
                  "wires": [
                          "111c2bed.44e744",
                          "b3fcba12.82198",
                          "f4b7d8b7.4c812",
                          "273992ce.d75236",
                          "28e29894.e5a058",
                          "34ae46b2.92b1ea",
                          "dd13da5b.c7cba",
                          "26d67949.175406",
                          "85ca24c6.4b92d8",
                          "1b1a3223.c3b2ce",
                          "4d1fa8d6.e9386",
                          "1c672a16.14397e",
                          "ba6463b2.050a6",
                          "4760fea3.230818",
                          "42216f27.b2bea8",
                          "985983a0.30bdd8",
                          "a4802a68.a386f8",
                          "93b26609.a8ea",
                          "480bf0bf.adf3b8",
                          "a97d9958.9ff73",
                          "f4723abd.613558",
                          "ed40737c.9c1fe8",
                          "2fb3a0f1.f24"
                  "topic": "",
                  "x": 590,
                  "y": 1040,
                  "wires": [
                          "82e956f8.5be65"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "bri",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 840,
                  "y": 1040,
                  "wires": [
                          "5490cc05.ccadac"
                  "ack": "false",
                  "x": 1180,
                  "y": 1040,
                  "wires": []
          Jan1
          @knopers1
          HM habe ich nicht somit auch kein Plan.
          Was ist das für ein Dimmer?
          • J Jan1
            @knopers1
            knopers1
            @Jan1
            Der 1-fach Funk-Dimmaktor 103020 von HomeMatic für Unterputzmontage.
            HomeMaticDimmerFunk-Dimmaktor1-fachfürMarkenschalter_72f5d9c1-28d7-4db1-9121-86d3eaef582c_mp.jpg
            • K knopers1
              @Jan1
              Jan1
              @knopers1
              Den willst über Node-Red an Alexa anbinden. Hast da ein dimm DP für?
              • J Jan1
                @knopers1
                knopers1
                @Jan1
                der Dimmer war schon bereits über Alexa local Nodes angebunden. Die funktionieren leider nicht mehr.
                Die Ansteuerung ging genauso wie mit den Außen-Rollos, die gerade funktioniern.
                Jetzt mit den
                -node-red-contrib-amazon-echo
                -node-red- amazon-echo-HUB
                funktioniert es nicht mehr.
                • K knopers1
                  @Jan1
                  Jetzt mit den
                  Jan1
                  @knopers1
                  Das funktioniert wunderbar, schau doch mal oben mein Beispiel an.
                  Könnte sein das es zuviele sind. Nimm mal alles weg was auch anders an Alexa geht und teste noch mal.
                  HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @knopers1
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @Jan1 Hallo Jan, Dank Deiner Informationen läuft nun (fast) alles wieder mit Note-Red und Alexa bei meinen Homematicaktoren. Lediglich bei den Dimmern und Rollos ist jetzt der Wertbereich nicht mehr 0-100% ( vormals Alexa-lokal) sondern 0%-50% (bei 50% ist Dimmer auf 100%, bei 50% ist Rollo auf 100%). Kann man das noch anpassen ? und wenn wie ?
                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                    • HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      Lösung in einem anderen Eintrag gefunden:
                      var newMsg = { payload: msg.bri*100/254 } ;
                      return newMsg
