  4. Daten auf Neuinstallation übertragen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
help wanted
7 Beiträge 3 Kommentatoren 572 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jannik HöferJ Offline
    Jannik Höfer
    Hallo Leute
    habe erst vor zwei Wochen mit dem Thema ioBroker angefangen. Habe in der Zeit allerdings schon sehr viel damit umgesetzt. Nun habe ich mir allerdings wieso auch immer den ioBroker anscheinend beim JS-Controller update komplett zerschossen und bekomme es auch nicht mehr ans laufen mit allen Sachen die ich hier so im Forum oder Google gefunden habe. Nun meine Frage: Kann ich mir den Ordner /opt/iobroker über z.B. FileZilla einfach auf den PC ziehen, dann Debian und Biobroker einfach neu installieren und die Daten dann irgendwie wieder integrieren?
    Wäre um Jede Hilfe Dankbar, damit meine ganze Arbeit nicht einfach weg ist Heul
      mech
      Hallo Jannik,
      wenn die Neuinstallation ein identisches System ist "könnte" dein Vorgehen funktionieren. Worauf ist dein System installiert?Kannst du dir bevor du das probierst ein Image von deinem Datenträger ziehen?
      Dann wärst du recht save das zu probieren.
      Aber du kannst doch per "Shell / CLi" den JS Controller deinstallieren und wieder neu aufsetzen. Dann musst du nicht alles neu machen.
      Ich selbst bin auch noch laie was IOBroker angeht. Falls ich falsch liege mag mich jemand verbessern :)
        Jannik Höfer
        das ganze läuft auf einem Raspberry. Habe versucht ihn zu deinstallieren und neu installieren ohne erfolg. Keine Ahnung wie ich das geschafft habe so Kaputt zu machen :D Habe mir jetzt den ganzen ioBroker Ordner gezogen und auf Pc gesichert und werde dann mal versuchen alles neu aufzusetzen und diesen dann wieder einzufügen in der Hoffnung, dass das dann klappt :/
        • Jannik HöferJ Jannik Höfer
          @Jannik-Höfer sagte:
          Kopiere besser nur den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data zurück.
          Jannik HöferJ 2 Antworten Letzte Antwort
            Jannik Höfer
            @paul53 OK vielen Dank dann werde ich es versuchen nur den Ordner einzufügen
              Jannik Höfer
              @paul53 Habe es versucht allerdings sind alle Adapter rot und Laden auch nicht richtig :/ Versuche es jetzt mal mit dem Ganzen Biobroker Ordner. Wenn sonst noch jemand einen Tipp hat?
                Jannik Höfer
                So das hat nun zum Glück funktioniert ein paar Kleinigkeiten waren anzupassen und an meiner vis ist ne Kleinigkeit kaputt aber das bekomme ich wieder hin. Vielen Dank für eure Hilfe!
