  4. ZWave Adapter Installation schlägt fehl
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zwaveadapter installationadapter versionen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 501 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Dominik_PunktD Offline
    Dominik_Punkt
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik_Punkt
    auf meinem Debian 10 System (NUC, Proxmox) habe ich einen frisch installierten ioBorker.
    node 10.15.2
    nodejs 10.15.2
    npm 6.12.0
    Ich versuch nun den ZWave Adapter zu installieren. Das schlägt aber mit vielen Fehlermeldungen fehl. Muss ich irgendetwas zusätzlich vorher manuel installieren? Sind irgendwelche Versionen falsch? Was mache ich falsch???
    Da ich kein Linux Experte bin kann ich auch die Fehlermeldungen nicht Interpretieren.
    $ ./iobroker add zwave  --host debian-iobroker
    NPM version: 6.12.0
    npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/tmp/systemd-private-b6d36439c6c74391a36496b15e515656-systemd-timesyncd.service-R2RKP1’: Keine Berechtigung
    find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
    100   122    0   122    0     0    428      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   428
    100  202k    0  202k    0     0   145k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  193k
    100 1917k    0 1917k    0     0  1078k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 1337k
    100   147    0   147    0     0    536      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   536
    100 16081    0 16081    0     0  23339      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 51707
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
                                             strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
    cc1plus: all warnings being treated as errors
    make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
    make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
    Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
        at checkExecSyncError (child_process.js:616:11)
        at Object.execSync (child_process.js:653:13)
        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
        at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
        at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-19T10_33_41_467Z-debug.log
    host.debian-iobroker install adapter zwave
    NPM version: 6.12.0
    100   122    0   122    0     0    491      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   491
    100 1479k    0 1479k    0     0   876k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 1485k
    100 1917k    0 1917k    0     0  1092k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 1806k
    100   147    0   147    0     0    565      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   567
    100  6256    0  6256    0     0   8020      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8020
    100 16081    0 16081    0     0  20151      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  564k
    npm
     WARN
    optional
    npm
    WARN
    notsup
    npm
     ERR!
     code
     ELIFECYCLE
    npm
     ERR!
     errno
    npm
    npm
     ERR!
    npm ERR!
     Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!
     A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-19T10_34_30_312Z-debug.log
    NPM version: 6.12.0
    100   122    0   122    0     0    431      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   431
      0 1917k    0 10960    0     0  13497      0  0:02:25 --:--:--  0:02:25 13497
    100 1917k  100 1917k    0     0  1287k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 2813k
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
    100   147    0   147    0     0     95      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--    95
    100 16081    0 16081    0     0   8526      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  8526
    npm
    npm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`
    npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-19T10_35_19_858Z-debug.log
    ERROR: host.debian-iobroker Cannot install zwave
    ERROR: process exited with code 13
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Dominik_Punkt
      Besten Dank,
      das hat nach viel probieren geklappt!
      • Dominik_PunktD Dominik_Punkt
        node 10.15.2
        nodejs 10.15.2
        npm 6.12.0
        NPM version: 6.12.0
        npm ERR!
        NPM version: 6.12.0
        npm
         WARN
        optional
        npm
        WARN
        notsup
        npm
         ERR!
         code
         ELIFECYCLE
        npm
         ERR!
         errno
        npm
        npm
         ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        NPM version: 6.12.0
        npm
        cburghardt
        @Dominik_Punkt nimm bitte den z-wave Adapter aus dem latest repository, sprich die Version 1.6.3. Alternativ die Version von GitHub (1.7.0).
          Dominik_Punkt
          Besten Dank,
