  4. Node und Nodejs verschiedene Versionen ???
node installation
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    FoccoIO
    schrieb am zuletzt editiert von FoccoIO
    Ja leider habe ich 12 drauf, hatte irgendwo gelesen das es schon den stable-Status hat.
    Wäre natürlich besser Version 10 zu benutzen.
    Also bei mir läuft zum Glück alles.
    Aktuelle nutze ich nur Hue und Homematic die laufen problemlos.
    Ich änder das im oberen Post mal ab.
    VG
    • F FoccoIO
      VG
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @FoccoIO änderst Du oben in der "curl"-Zeile diese dann besser auf v10, nicht dass andere in die gleiche Falle tappen?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        FoccoIO
        @BBTown
        hatte ich schon erledigt, danke.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FoccoIO
          @BBTown
          Jan1
          @FoccoIO
          Wenn alles läuft, kannst das lassen. Nur wenn komische Fehler auftauchen würde ich da erst mal auf 10 zurück.
          • F Offline
            FoccoIO
            Ich werde es beobachten, falls Fehler auftreten werde ich auf Version 10 zurück gehen.
              mathschut
              HI,
              ich habe genau das selbe Problem. Habe alles genau nach deiner Anleitung gemacht, leider bleibt bei node-v immer noch die Version 12 bei mir stehen. Hat jemand noch eine Idee was ich machen kann?
