  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
    DAndre
    #61
    Спасибо !!!
    > обновляется на вклаке Сервер
    Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
    • L Offline
      Lstt
      #62
      По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #63
        @Lstt:
        По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
        Это где такое описание? ;)
        • L Offline
          Lstt
          #64
          Скрин прилагаю
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #65
            @Lstt:
            Скрин прилагаю `
            Ок. Спасибо
            • H Offline
              Haba
              #66
              Ошибки по набору виджетов ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets
              файл admin/index.html написано, что это Metro Widgets
                spectrekr
                #67
                В конфигурации из нескольких серверов, когда перезагружаешь основной сервер, а дополнительные не трогаешь, в лог сыпятся ошибки:
                ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:18 error instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 info Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
                ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                до тех пор пока вторичный сервер не перезагрузишь. Ошибки сыпятся абсолютно по всем драйверам запущенным на вторичном сервере. Хотя работают они отлично и данные передают. Может стоит определять если вторичный сервер работает и драйвера на нем запущенны, то может не стоит пытаться их перезапустить?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #68
                  Ошибка с фалом версий
                  Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  Соответственно в админке показывает не все драйвера.
                  266_err.txt
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    #69
                    Аналогично, так же не работает.
                    • aurodionovA Offline
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      #70
                      Плюс один с такой проблемой
                      Пишу с пульта….
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #71
                        поправил
                          spectrekr
                          #72
                          Обновления сегодня прошли не совсем гладко, все драйвера выпали с ошибками
                          ! Cubian 30 22:42:53.230 info host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          ! Cubian 30 22:42:53.228 error host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          ! Cubian 30 22:42:50.800 info host.Cubian Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                          ! Cubian 30 22:42:50.791 error host.Cubian instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                          ! Cubian 30 22:42:46.641 info host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3528
                          Вручную остановка и запуск драйвера поправили ошибку, но странно давно такие ошибки не выскакивали.
                            Bosya
                            #73
                            Начал падать в цикле javascript:
                            ! 2016-06-14 11:01:07.181 - error: uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                            ! 2016-06-14 11:01:07.185 - error: Error: connect EHOSTUNREACH
                            ! at errnoException (net.js:905:11)
                            ! at Object.afterConnect [as oncomplete] (net.js:896:19)
                            ! 2016-06-14 11:01:07.197 - error: uncaught exception: socket hang up
                            ! 2016-06-14 11:01:07.206 - error: Error: socket hang up
                            ! at createHangUpError (http.js:1475:15)
                            ! at Socket.socketCloseListener (http.js:1525:23)
                            ! at Socket.emit (events.js:117:20)
                            ! at TCP.close (net.js:466:12)
                            ! 2016-06-14 11:01:07.369 - info: javascript.0 terminating
                            ! 2016-06-14 11:01:07.526 - error: host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! 2016-06-14 11:01:07.527 - info: host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            Анализ ситуации показал что помогает остановка одного из скриптов. Причем после запуска скрипта все работает до перезагрузки…
                            Кусок который может вызывать ошибку выглядит так:
                            ! var request = require('request');
                            ! var temp;
                            ! var mega3 = 'http://192.168.15.23/sec/';
                            ! createState("balcony2.floor.heat",getState("megad.3.p11_P11").val);
                            ! on({id: 'javascript.0.balcony2.floor.heat', change: 'any'}, function (obj) {
                            ! if (obj.newState.val === true) {
                            ! request(mega3 + '&cmd=11:1');
                            ! }else
                            ! request(mega3 + '&cmd=11:0');
                            Я так думаю, так как в логе еще есть:
                            ! 2016-06-14 11:02:50.586 - warn: megad.3 Got error by request to 192.168.15.23: connect EHOSTUNREACH
                            ! 2016-06-14 11:02:50.588 - warn: megad.3 connect EHOSTUNREACH
                            Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #74
                              @Bosya:
                              ! var temp;
                              ! }else
                              Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало… `
                              Засунь request в try catch
                                bzaugolnov
                                #75
                                @instalator:
                                Соответственно в админке показывает не все драйвера. `
                                Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #76
                                  @bzaugolnov:
                                  @instalator:
                                  Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json `
                                  Сейчас норм?
                                    bzaugolnov
                                    #77
                                    @instalator:
                                    Сейчас норм? `
                                    Да. Спасибо за оперативность.
                                    • J Offline
                                      jeorgep
                                      #78
                                      Планируется ли как-то исправить ошибку Adapter already running
                                      (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=23712#p23712)
                                      которая присутствует в мультихост конфигурациях?
                                      Дело в том, что если например при пропадании и появлении электроэнергии
                                      происходит перезагрузка мастера и слейва - мастер в основном
                                      загружается немного позже, так как на нем больше сервисов.
                                      И начинает передергивать javascript адаптер слейва, который уже
                                      благополучно загрузился и работает.
                                      Получается что-то типа (на слейве):
                                      root@art1:~# ps ax | grep io
                                        656 ?        Ssl    9:21 iobroker.js-controller
                                       7188 ?        Sl    58:34 io.javascript.1
                                       9353 ?        Sl     0:43 io.javascript.1
                                       9423 ?        Sl     0:40 io.javascript.1
                                      10397 ?        Sl     0:25 io.javascript.1
                                      11582 pts/0    S+     0:00 grep io
                                      Здесь видно, что мастером запущено несколько экземпляров javascript на слейве.
                                      При этом хаотически щелкают реле и т.д. так как разные экземпляры
                                      javascript слейва мешают один другому.
                                      Здесь возможны два варианта решения:
                                      1. сначала проверить, что не запущено на слейве и лишь потом запускать
                                      (здесь возможно повторение той же ошибки, если адаптер на слейве запускается с небольшой задержкой)
                                      2. сначала все адаптеры на слейве погасить с мастера, и лишь потом
                                      запустить, как говорится с чистого листа.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #79
                                        @jeorgep:
                                        запустить, как говорится с чистого листа. `
                                        Планируется… Но пока планирую я один. :(
                                        Склоняюсь ко 2му варианту. Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
                                        • J Offline
                                          jeorgep
                                          #80
                                          Да, я полностью понимаю Вашу загруженность!
                                          Просто обращаю внимание на, как мне кажется существенный недостаток,
                                          который не дает возможности работать полноценно в мультихост режиме.
                                          Здесь мне тоже кажется предпочтительнее второй вариант.
                                          При существующем положении вещей вынужден уходя на работу отключать
                                          javascript на слейве - ибо непонятно, что он сделает в мое отсутствие при подобном сбое.
                                          Еще, если будет возможность (и время) - обратите внимание на
                                          возможность переключения драйвера OWFS в локальный режим
                                          (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=32357#p32357).
                                          То-есть предоставить пользователю возможность выбора - или локально или через owserver
                                          (на этапе конфигурации адаптера).
                                          В локальном режиме не только в десятки раз увеличивается скорость работы в owfs
                                          но и появляется возможность остановить ненужные сервисы owserver и owhttpd,
                                          что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi.
