  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @DAndre:
    До меня не доходит вот это :(
    @spectrekr:
    Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
    Туплю? `
    Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      DAndre
      Спасибо !!!
      Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • L Offline
        Lstt
        По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Lstt:
          По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
          Это где такое описание? ;)
          • L Offline
            Lstt
            Скрин прилагаю
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Lstt:
              Скрин прилагаю `
              Ок. Спасибо
              • H Offline
                Haba
                #66
                Ошибки по набору виджетов ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets
                файл admin/index.html написано, что это Metro Widgets
                  spectrekr
                  #67
                  В конфигурации из нескольких серверов, когда перезагружаешь основной сервер, а дополнительные не трогаешь, в лог сыпятся ошибки:
                  ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:18 error instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 info Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
                  ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  до тех пор пока вторичный сервер не перезагрузишь. Ошибки сыпятся абсолютно по всем драйверам запущенным на вторичном сервере. Хотя работают они отлично и данные передают. Может стоит определять если вторичный сервер работает и драйвера на нем запущенны, то может не стоит пытаться их перезапустить?
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #68
                    Ошибка с фалом версий
                    Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    Соответственно в админке показывает не все драйвера.
                    266_err.txt
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      #69
                      Аналогично, так же не работает.
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        #70
                        Плюс один с такой проблемой
                        Пишу с пульта….
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #71
                          поправил
                            spectrekr
                            #72
                            Обновления сегодня прошли не совсем гладко, все драйвера выпали с ошибками
                            ! Cubian 30 22:42:53.230 info host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            ! Cubian 30 22:42:53.228 error host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! Cubian 30 22:42:50.800 info host.Cubian Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                            ! Cubian 30 22:42:50.791 error host.Cubian instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                            ! Cubian 30 22:42:46.641 info host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3528
                            Вручную остановка и запуск драйвера поправили ошибку, но странно давно такие ошибки не выскакивали.
                              Bosya
                              #73
                              Начал падать в цикле javascript:
                              ! 2016-06-14 11:01:07.181 - error: uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                              ! 2016-06-14 11:01:07.185 - error: Error: connect EHOSTUNREACH
                              ! at errnoException (net.js:905:11)
                              ! at Object.afterConnect [as oncomplete] (net.js:896:19)
                              ! 2016-06-14 11:01:07.197 - error: uncaught exception: socket hang up
                              ! 2016-06-14 11:01:07.206 - error: Error: socket hang up
                              ! at createHangUpError (http.js:1475:15)
                              ! at Socket.socketCloseListener (http.js:1525:23)
                              ! at Socket.emit (events.js:117:20)
                              ! at TCP.close (net.js:466:12)
                              ! 2016-06-14 11:01:07.369 - info: javascript.0 terminating
                              ! 2016-06-14 11:01:07.526 - error: host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! 2016-06-14 11:01:07.527 - info: host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              Анализ ситуации показал что помогает остановка одного из скриптов. Причем после запуска скрипта все работает до перезагрузки…
                              Кусок который может вызывать ошибку выглядит так:
                              ! var request = require('request');
                              ! var temp;
                              ! var mega3 = 'http://192.168.15.23/sec/';
                              ! createState("balcony2.floor.heat",getState("megad.3.p11_P11").val);
                              ! on({id: 'javascript.0.balcony2.floor.heat', change: 'any'}, function (obj) {
                              ! if (obj.newState.val === true) {
                              ! request(mega3 + '&cmd=11:1');
                              ! }else
                              ! request(mega3 + '&cmd=11:0');
                              Я так думаю, так как в логе еще есть:
                              ! 2016-06-14 11:02:50.586 - warn: megad.3 Got error by request to 192.168.15.23: connect EHOSTUNREACH
                              ! 2016-06-14 11:02:50.588 - warn: megad.3 connect EHOSTUNREACH
                              Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #74
                                @Bosya:
                                ! var temp;
                                ! }else
                                Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало… `
                                Засунь request в try catch
                                  bzaugolnov
                                  #75
                                  @instalator:
                                  Соответственно в админке показывает не все драйвера. `
                                  Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #76
                                    @bzaugolnov:
                                    @instalator:
                                    Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json `
                                    Сейчас норм?
                                      bzaugolnov
                                      #77
                                      @instalator:
                                      Сейчас норм? `
                                      Да. Спасибо за оперативность.
                                      • J Offline
                                        jeorgep
                                        #78
                                        Планируется ли как-то исправить ошибку Adapter already running
                                        (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=23712#p23712)
                                        которая присутствует в мультихост конфигурациях?
                                        Дело в том, что если например при пропадании и появлении электроэнергии
                                        происходит перезагрузка мастера и слейва - мастер в основном
                                        загружается немного позже, так как на нем больше сервисов.
                                        И начинает передергивать javascript адаптер слейва, который уже
                                        благополучно загрузился и работает.
                                        Получается что-то типа (на слейве):
                                        root@art1:~# ps ax | grep io
                                          656 ?        Ssl    9:21 iobroker.js-controller
                                         7188 ?        Sl    58:34 io.javascript.1
                                         9353 ?        Sl     0:43 io.javascript.1
                                         9423 ?        Sl     0:40 io.javascript.1
                                        10397 ?        Sl     0:25 io.javascript.1
                                        11582 pts/0    S+     0:00 grep io
                                        Здесь видно, что мастером запущено несколько экземпляров javascript на слейве.
                                        При этом хаотически щелкают реле и т.д. так как разные экземпляры
                                        javascript слейва мешают один другому.
                                        Здесь возможны два варианта решения:
                                        1. сначала проверить, что не запущено на слейве и лишь потом запускать
                                        (здесь возможно повторение той же ошибки, если адаптер на слейве запускается с небольшой задержкой)
                                        2. сначала все адаптеры на слейве погасить с мастера, и лишь потом
                                        запустить, как говорится с чистого листа.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #79
                                          @jeorgep:
                                          запустить, как говорится с чистого листа. `
                                          Планируется… Но пока планирую я один. :(
                                          Склоняюсь ко 2му варианту. Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
