  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @DAndre:
    @Bluefox:
    @spectrekr:
    Единственное что перезапускать вручную приходится. `
    Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" :D `
    Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
    :D "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
    Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      DAndre
      До меня не доходит вот это :(
      @spectrekr:
      Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
      Туплю?
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @DAndre:
        @spectrekr:
        Туплю? `
        Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
          DAndre
          Спасибо !!!
          Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
          • L Offline
            Lstt
            По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Lstt:
              По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
              Это где такое описание? ;)
              • L Offline
                Lstt
                Скрин прилагаю
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Lstt:
                  Скрин прилагаю `
                  Ок. Спасибо
                  • H Offline
                    Haba
                    #66
                    Ошибки по набору виджетов ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets
                    файл admin/index.html написано, что это Metro Widgets
                      spectrekr
                      #67
                      В конфигурации из нескольких серверов, когда перезагружаешь основной сервер, а дополнительные не трогаешь, в лог сыпятся ошибки:
                      ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:18 error instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 info Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
                      ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      до тех пор пока вторичный сервер не перезагрузишь. Ошибки сыпятся абсолютно по всем драйверам запущенным на вторичном сервере. Хотя работают они отлично и данные передают. Может стоит определять если вторичный сервер работает и драйвера на нем запущенны, то может не стоит пытаться их перезапустить?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #68
                        Ошибка с фалом версий
                        Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        Соответственно в админке показывает не все драйвера.
                        266_err.txt
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          #69
                          Аналогично, так же не работает.
                          • aurodionovA Offline
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            #70
                            Плюс один с такой проблемой
                            Пишу с пульта….
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #71
                              поправил
                                spectrekr
                                #72
                                Обновления сегодня прошли не совсем гладко, все драйвера выпали с ошибками
                                ! Cubian 30 22:42:53.230 info host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                ! Cubian 30 22:42:53.228 error host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                ! Cubian 30 22:42:50.800 info host.Cubian Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                                ! Cubian 30 22:42:50.791 error host.Cubian instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                ! Cubian 30 22:42:46.641 info host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3528
                                Вручную остановка и запуск драйвера поправили ошибку, но странно давно такие ошибки не выскакивали.
                                  Bosya
                                  #73
                                  Начал падать в цикле javascript:
                                  ! 2016-06-14 11:01:07.181 - error: uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                                  ! 2016-06-14 11:01:07.185 - error: Error: connect EHOSTUNREACH
                                  ! at errnoException (net.js:905:11)
                                  ! at Object.afterConnect [as oncomplete] (net.js:896:19)
                                  ! 2016-06-14 11:01:07.197 - error: uncaught exception: socket hang up
                                  ! 2016-06-14 11:01:07.206 - error: Error: socket hang up
                                  ! at createHangUpError (http.js:1475:15)
                                  ! at Socket.socketCloseListener (http.js:1525:23)
                                  ! at Socket.emit (events.js:117:20)
                                  ! at TCP.close (net.js:466:12)
                                  ! 2016-06-14 11:01:07.369 - info: javascript.0 terminating
                                  ! 2016-06-14 11:01:07.526 - error: host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! 2016-06-14 11:01:07.527 - info: host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  Анализ ситуации показал что помогает остановка одного из скриптов. Причем после запуска скрипта все работает до перезагрузки…
                                  Кусок который может вызывать ошибку выглядит так:
                                  ! var request = require('request');
                                  ! var temp;
                                  ! var mega3 = 'http://192.168.15.23/sec/';
                                  ! createState("balcony2.floor.heat",getState("megad.3.p11_P11").val);
                                  ! on({id: 'javascript.0.balcony2.floor.heat', change: 'any'}, function (obj) {
                                  ! if (obj.newState.val === true) {
                                  ! request(mega3 + '&cmd=11:1');
                                  ! }else
                                  ! request(mega3 + '&cmd=11:0');
                                  Я так думаю, так как в логе еще есть:
                                  ! 2016-06-14 11:02:50.586 - warn: megad.3 Got error by request to 192.168.15.23: connect EHOSTUNREACH
                                  ! 2016-06-14 11:02:50.588 - warn: megad.3 connect EHOSTUNREACH
                                  Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #74
                                    @Bosya:
                                    ! var temp;
                                    ! }else
                                    Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало… `
                                    Засунь request в try catch
                                      bzaugolnov
                                      #75
                                      @instalator:
                                      Соответственно в админке показывает не все драйвера. `
                                      Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #76
                                        @bzaugolnov:
                                        @instalator:
                                        Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json `
                                        Сейчас норм?
                                          bzaugolnov
                                          #77
                                          @instalator:
                                          Сейчас норм? `
                                          Да. Спасибо за оперативность.
