  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
    RDim
    #41
    Для сброса счетчика подключенного к ESP8266 отправляю запрос в скрипте:
    request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000');
    сыплет ошибки в логе:
    host-cubietruck 2015-11-29 10:45:37 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.close (net.js:466:12)
    Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.emit (events.js:117:20)
    Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketCloseListener (http.js:1523:23)
    Error: 2015-11-29 10:45:37 error at createHangUpError (http.js:1473:15)
    Error: 2015-11-29 10:45:37 error socket hang up
    uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: socket hang up
    Error: 2015-11-29 10:45:37 error at TCP.onread (net.js:528:27)
    Error: 2015-11-29 10:45:37 error at Socket.socketOnData (http.js:1584:20)
    Error: 2015-11-29 10:45:37 error Parse Error
    uncaught 2015-11-29 10:45:37 error exception: Parse Error
    если отправить http://192.168.0.63/debug, ошибки те же.
    если просто http://192.168.0.63, то все ок.
    аналогичный запрос на мегу request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0'); отрабатывает нормально.
    пробывал через request.post, та же ошибка.
    пытался логировать ответ, не выводит так как сразу в ошибку улетает error exception: Parse Error
    если отправить в строке браузера 'http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000, то ответ ОК, в мажоре работало.
    Как правильно отправить запрос?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #42
      @RDim:
      Как правильно отправить запрос? `
      а так?
      request('http://192.168.0.63/i2cgo?adr=50&set=01000000', function (error, response, body){
          log(error);
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        RDim
        #43
        @instalator:
        @RDim:
        а так?
            log(error);
        Спасибо.
        Да так заработало.
        Только что сам обнаружил, хотел написать как исправил, но Вы опередили.
        В который раз убеждаюсь что спешить не стоит.
        Просто видимо ответ от ESP вызывал ошибку, а function (error, response, body) ответ проглатывает, я так понимаю?
        • E Offline
          electric69
          #44
          Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #45
            @electric69:
            Bluefox, на гитхабе в описании адаптера https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api сначала указывается, что надо работать с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage, потом ниже по тексту примеры уже с портом https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage-1. Рабочий порт все таки 8087, опечатка наверно, да? `
            Конечно. Спасибо, поправил.
            • H Offline
              Haus
              #46
              Когда то был адаптер Example может это я его удалил?
              translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
              adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
              adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
              http://192.168.1.11:8081/adapter/example/example.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
              admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
              2translate.js:20 "Перетащить файлы сюда": {"en": "Перетащить файлы сюда", "de": "Перетащить файлы сюда", "ru": "Перетащить файлы сюда"},
              admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not definedobjectChange @ admin.js:1902
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                @Haus:
                Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается.
                • H Offline
                  Haus
                  #48
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. `
                  Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #49
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    @Haus:
                    Это я его удалил. Не пойму, почему у тебя показывается. Я уже и поставить успел npm install example, в папке лежи а в админке невидно. Удалить из папки ?
                    Да.
                    • H Offline
                      Haus
                      #50
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      Нашёл откуда это берётся, может ещё чего лишнего видишь?
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                        DAndre
                        #51
                        При установке Open icon library set as PNG
                        ! $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
                        ! host.xbmc-desktop download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … master.zip
                        ! downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                        ! host.xbmc-desktop unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
                        ! host.xbmc-desktop copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.3)
                        ! ERROR: host.xbmc-desktop ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
                        ! ERROR: process exited with code 7
                        что не так?
                        <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                        Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #52
                          @DAndre:
                          что не так? `
                          Скорей всего js-controller старый
                          0.8.3 (2016-01-21)
                          (bluefox) add commands like "npm start"
                          (bluefox) check singletonHost one on host
                          (bluefox) add memoryLimitMB for controller and adapters
                          (bluefox) make install from NON-git sources possible again.
                          (bluefox) add rpi, weatherunderground, chromecast, geofency, samsung, squeezebox, vcard, yamaha
                          (husky-koglhof) occ und rpi Adapter
                          (angelnu) visdebug - check for different adapter directories
                          (bluefox) enable install of icons-open-icon-library-png
                            DAndre
                            #53
                            Спасибо.
                            sudo npm install iobroker.js-controller
                            ./iobroker restart
                            помогло.
                            js-controller - обновлять нужно в ручную или это у меня глюк такой?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #54
                              Да вручную. Всё никак не доберусь деактивировать это в admin.
                                spectrekr
                                #55
                                Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #56
                                  @spectrekr:
                                  Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                  Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" :D
                                    DAndre
                                    #57
                                    @Bluefox:
                                    @spectrekr:
                                    Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" :D `
                                    Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
                                    :D "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #58
                                      @DAndre:
                                      @Bluefox:
                                      @spectrekr:
                                      :D "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
                                      Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
                                        DAndre
                                        #59
                                        До меня не доходит вот это :(
                                        @spectrekr:
                                        Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
                                        Туплю?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #60
                                          @DAndre:
                                          @spectrekr:
                                          Туплю? `
                                          Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
