  4. Taster (Sonoff) & Alexa ohne doppel Ein/Aus
alexa sonoff taster
1 Beiträge 1 Kommentatoren 260 Aufrufe
  • ? Offline
    Erstmal ein herzliches Hallo in die Runde,
    ich google mir nun schon einige Zeit mein Hirn kaputt ohne eine Lösung für mein Problem zu finden und hier bin ich auf den IObroker/ Node Red gestoßen.
    In der Hoffnung hier eine Lösung zu finden habe ich mich hier angemeldet.
    Ausgangssituation:
    • Nebelkamin mit Power Taster (Ein/ Aus mit einem Tastknopf)
    • Sonoff 1CH (5DC - geflashed mit Tasmota) ist zu einem Taster (EIN nach Stromausfall/ Tastendruck 1. Sekunde schalten) konfiguriert
    Der Taster des Kamins ist am Ausgang vom Sonoff angeschlossen
    -> Taster einmal drücken = Kamin an, zweite mal drücken Kamin aus usw...
    • Steuerung über Alexa Routinen - 1. Routine "Kamin an"/ 2. Routine "Kamin aus"
    Klappt prinzipiell auch, nur hat das ganze einen Schönheitsfehler!
    Problem:
    Wenn ich aus Versehen zweimal hintereinander die Routine "Kamin an" starte/ sage, startet natürlich der Kamin und wird dann wieder ausgeschalten.
    Hier habe ich mit einer Alexa "Steckdosenleiste mit USB Ports" eine DUMMI Lösung erstellt!
    Kamin an Steckdoseleiste Buchse 1, Sonoff (Stromversorgung) an USB Port der Steckdosenleiste
      1. Routine "Kamin an" wird die Buchse 1 aktiviert (Kamin Netzteil bekommt Strom), USB wird aktiviert - Sonoff bekommt Strom und gibt den 1. Sekunde Impuls --> Kamin wird eingeschaltet
      1. Routine "Kamin aus" wird der Sonoff über Alexa (Belkin Schalter) für den 1. Sekunde Impuls aktiviert - USB an der Steckdosenleiste wird deaktiviert und die Buchse 1 ebenso --> Kamin geht durch den Impuls ausgeschaltet
    Hier kann ich zweimal hintereinander "Kamin an" sagen, Impuls kommt nur beim ersten Mal bei Aktivierung
    der USB Ports - Taster wird also nur einmal "gedrückt" (Impuls nach Stromausfall)
    Oder eben zweimal "Kamin aus", da USB Ports aus sind erhält, der Sonoff (ausgeschaltet) den Alexa Befehl ja nicht
    Gibt es hier eine Möglichkeit mit IObroker und evtl. Node Red das auch in Software und COOL umzusetzen?!
    Nach dem Motto:
    Alexa, Kamin an
    1.1 Alexa schaltet den Sonoff - "Kamin geht an", wenn Variable "0" ist
    1.2 Variable wird auf Wert "1" gesetzt
    Alexa, Kamin aus
    2.1 Alex schaltet den Sonoff - "Kamin geht aus", wenn Variable "1" ist
    2.1 Variable wird auf Wert "0" gesetzt
    Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich beschreiben können :)
    Würde mich über Unterstützung freuen, habe hier nämlich einige Geräte mit Tastern die ich gerne steuern würde :D
