  4. Flot 1.2.2
Flot 1.2.2
6 Beiträge 4 Kommentatoren 806 Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    nach update auf 1.2.2
    werden bei mir in vis keinerlei Diagramme mehr angezeigt.
    Laut Changelog hats sich nichts an den Parametern geändert?
    Er Zeigt ein leeres Diagramm.
    Der SQL-Adapter liefert:
    2016-05-24 10:29:24.269 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 58ms
    2016-05-24 10:29:27.234 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 17ms
    2016-05-24 10:29:28.233 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 16ms
    2016-05-24 10:29:31.371 - info: sql.0 Send: 920 of: 4 in: 27ms
    2016-05-24 10:29:31.398 - info: sql.0 Send: 920 of: 5 in: 44ms
    2016-05-24 10:29:32.231 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 13ms
    2016-05-24 10:29:33.234 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 14ms
    2016-05-24 10:29:37.230 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 13ms
    2016-05-24 10:29:42.408 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 23ms
    2016-05-24 10:29:42.525 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 50ms
    2016-05-24 10:29:43.229 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 14ms
    2016-05-24 10:29:47.239 - info: sql.0 Send: 300 of: 6 in: 20m
    MfG
    Sissi
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hatte ich gestern auch - allerdings hatte ich auch einige Meldungen beim SQL-Update (stelle ich noch zusammen und poste diesye dann).
      Ich habe dann auf der Console im Verzeichniss /opt/iobroker (als root) erst
      ./iobroker upgrade sql
      und dann
      ./iobroker upgrade flot
      ausgeführt.
      Danach ging es dann.
      Gruß,
      Eric
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Läuft wieder:
        Es mußten auch noch:
        SQL-Adapter
        WEB-Adapter
        ADMIN-Adapter
        und
        Host
        aktualisert werden.
        SUper wäre es, wenn das als Tipp im Changelogg vom flot stehen würde …
        MfG
        Sissi
          aquapro
          Tipp wär was, aber eine Abhängigkeitsprüfung würde mehr helfen, sonst wird es schwierig mit den Tipps an unterschiedlichen Stellen.
          Tino
          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Darum mache ich in der Console folgende beiden Schritte:
            wenn es ein upgrade für js gibt dann
            ./iobroker upgrade self
            Für den Rest mache ich immer
            ./iobroker upgrade
            Da macht er alles im Rutsch.
            Gruß,
            Eric
              starfish
              auch bei mir lief das update etwas holperig, weil ich nicht alle nötigen Adapter mit upgedatet habe, aber jetzt läufts super. Ich möchte mich ganz herzlich bei Bluefox bedanken. Jetzt kann ich meine "Krücken" mit Dropdownlisten Auswahl und Ersetzungen in der URL glatt vergessen. Pan und Zoom wie auch bool-diagramme mussten ja über Umwege realisiert werden, das entfällt jetzt alles.
              Was mir persönlich noch fehlt sind BARs, aber das sieht ja auch im überarbeiteten Rickshaw sehr gut aus.
              starfish
