  4. 2 Draht Türklingel Zigbee oder WLAN ohne Cloud
    5.7k
türklingelzigbee
16 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Loader23L Offline
    Loader23L Offline
    Loader23
    ich habe eine Klingel von der 2 Drähte zum digitalen Ding Dong gehen. Ich habe schon ganz viel im Netz gelesen aber noch nichts passendes gefunden, oder das womöglich passende nicht verstanden 🙈
    Ich bräuchte eine Hardware, die nicht viel kostet, um das Signal der Klingel irgendwie zu empfangen bzw. Smart zu machen. Ich habe einen Conbee Stick also am besten per Zigbee aber WLAN würde auch gehen.
    Wiederstände, Relais, Schaltpläne - keinen Plan von. Wenn ihr etwas habe, erklärt es mir bitte am besten als wäre ich 5. 😁
    Kann auch gerne etwas fertiges sein, wobei ich da bislang nichts gefunden habe. Wichtig ist halt, dass es komplett ohne irgendeine Cloud Anbindung funktioniert.
    Schonmal vielen Dank im Voraus für alle Tipps :-)
    M YodaY haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Loader23L Loader23
      mr.mixx
      Ich hab das mittels zwave Universal binary Sensor gemacht.
      Ggf. gibt es sowas auch für zigbee.
        salopette
        Willst du nur einen Signal haben sobald der Klingelknopf betätigt wird?
        Oder etwas anderes?
          salopette
          Oder etwas anderes?
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            @Loader23
            ich suche auch sowas, bis zu fündig geworden?
            Wie hast du es ggf. umgesetzt ?
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
              Tictactoo
              Vielleicht hilft euch folgendes Video weiter. Damit habe ich meine Türklingel auch "smart" gemacht.
              https://www.youtube.com/watch?v=Rqgc1lQU2GM
              Die nötige Hardware ist günstig zu bekommen und es war auch nicht wirklich viel Aufwand. Ich bin kein Elektriker, aber je nach Stromversorgung müsste man auch einfach das Relais gegen eines für eine höhere Spannung austauschen können. Aber natürlich ist wie immer, wenn man mit Strom arbeitet, absolute Vorsicht geboten!
              C Pepsi1183P 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Loader23
                @Yoda
                Habt ihr ne CCU oder Raspberrymatic?
                Dann wird es noch einfacher ohne Frickelei.
                YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @Loader23
                  @Yoda
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                  @Tictactoo Danke dir für den Tip
                  @haselchen Nein habe ich leider nicht :-( muss ich mir mal näher anschauen.
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Yoda
                    Raspberry mit Homematic Software und Funkmodul.
                    Dann die neue Funk Klingel von ELV bestellen.
                    Im Zusammenspiel mit Iobroker kannst du dann WLAN Lautsprecher steuern. Z.b. ne MP3 abspielen lassen beim Klingeln.
                    Das Teil braucht nur ne Batterie .
                    • T Tictactoo
                      CruziX
                      @Tictactoo sagte in 2 Draht Türklingel Zigbee oder WLAN ohne Cloud:
                      Hab ich auch so gemacht, funktioniert ganz gut. Wenn man jedoch noch keinen Zigbee oder Combee stick hat ist der Preis natürlich höher
                        @Yoda
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @haselchen
                        @CruziX
                        Combee stick habe ich, und von den Sensoren auch einige verbaut - das Video ist eine Top Idee werde ich mal angehen - Danke euch!
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                          BBredenkamp
                          Ich habe in unsere Klingel einen ESP8266 mit einer 18650 Zelle verbaut. Läuft jetzt seit einem halben Jahr ohne Aufladen. Der ESP wird durch das Klingeln aufgeweckt und schickt per WLAN Daten und schläft dann wieder. Die Klingel selbt wird mit einer 9V Batterie ohne Netzteil betrieben.
                          • T Tictactoo
                            Pepsi1183P Offline
                            Pepsi1183P Offline
                            Pepsi1183
                            Ich hänge mich mal in das Thema ein,
                            Kannst du mir evtl. weiterhelfen?
                            (Oder auch gerne jemand anderes :) )
                            Ich habe das ganze versucht nachzubasteln.
                            Das mit dem Aquara Fensterkontakt "Überbrücken" hat geklappt, aber ich bekomme meine Klingel nicht dazu das Relais zu schalten.
                            Ich habe eine ~8V Klingel, kann ich trotzdem ein 12V Print-Relais verwenden? (Finde kein 8V Relais)
                            Im vergleich zur Klingel im Video, klöppelt die Klingel dauerhaft gegen die Glocke, solange man den Klingeltaster drückt, macht das einen unterschied bei dem Relais das verwendet werden muss?
                            M C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Pepsi1183P Pepsi1183
                              Mr.X
                              Also ich habe einen Xiaomi Fensterkontakt einfach vor den Magneten, der diesen Stift anzieht und wieder fallen lässt, gesetzt.
                              Funktioniert seit Monaten ohne Problemene.
                                CruziX
                                @Pepsi1183 sagte in 2 Draht Türklingel Zigbee oder WLAN ohne Cloud:
                                Vielleicht hilft ja dieses Foto.
                                Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C CruziX
                                  Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183
                                  @CruziX & @Mr-X :
                                  Danke für das Feedback. Habe mir jetzt erstmal mit einer Honeywell Klingel weitergeholfen, die am Trafo betrieben wird und weitere Funk-Gongs ansprechen kann bzw. von Funk Sender angesprochen werden kann.
                                  Bekomme zwar damit keine info aufs Handy, aber kann zumindest das klingeln in den Garten weiterleiten.
                                  Werde irgendwann nochmal probieren das Relais anzuschließen....oder testen, ob man das Funksignal irgendwie abgreifen kann (mittels Sonoff Bridge oder Broadlink), mal sehn....
                                  Hatte es erfolglos wie im Foto angeschlossen und komme mit dem Fensterkontakt nicht nah genug an den Magneten um den Kreis zu schließen. Wie gesagt, werde es irgendwann nochmal in Angriff nehmen und dann hierauf zurück kommen....
