  4. 2 Draht Türklingel Zigbee oder WLAN ohne Cloud
    5.7k
türklingelzigbee
16 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    Tictactoo
    Vielleicht hilft euch folgendes Video weiter. Damit habe ich meine Türklingel auch "smart" gemacht.
    https://www.youtube.com/watch?v=Rqgc1lQU2GM
    Die nötige Hardware ist günstig zu bekommen und es war auch nicht wirklich viel Aufwand. Ich bin kein Elektriker, aber je nach Stromversorgung müsste man auch einfach das Relais gegen eines für eine höhere Spannung austauschen können. Aber natürlich ist wie immer, wenn man mit Strom arbeitet, absolute Vorsicht geboten!
    C Pepsi1183P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Loader23L Loader23
      ich habe eine Klingel von der 2 Drähte zum digitalen Ding Dong gehen. Ich habe schon ganz viel im Netz gelesen aber noch nichts passendes gefunden, oder das womöglich passende nicht verstanden 🙈
      Ich bräuchte eine Hardware, die nicht viel kostet, um das Signal der Klingel irgendwie zu empfangen bzw. Smart zu machen. Ich habe einen Conbee Stick also am besten per Zigbee aber WLAN würde auch gehen.
      Wiederstände, Relais, Schaltpläne - keinen Plan von. Wenn ihr etwas habe, erklärt es mir bitte am besten als wäre ich 5. 😁
      Kann auch gerne etwas fertiges sein, wobei ich da bislang nichts gefunden habe. Wichtig ist halt, dass es komplett ohne irgendeine Cloud Anbindung funktioniert.
      Schonmal vielen Dank im Voraus für alle Tipps :-)
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Loader23
      @Yoda
      Habt ihr ne CCU oder Raspberrymatic?
      Dann wird es noch einfacher ohne Frickelei.
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Loader23
        @Yoda
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        schrieb am zuletzt editiert von Yoda
        @Tictactoo Danke dir für den Tip
        @haselchen Nein habe ich leider nicht :-( muss ich mir mal näher anschauen.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
        • YodaY Yoda
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Yoda
          Raspberry mit Homematic Software und Funkmodul.
          Dann die neue Funk Klingel von ELV bestellen.
          Im Zusammenspiel mit Iobroker kannst du dann WLAN Lautsprecher steuern. Z.b. ne MP3 abspielen lassen beim Klingeln.
          Das Teil braucht nur ne Batterie .
          • T Tictactoo
            CruziX
            @Tictactoo sagte in 2 Draht Türklingel Zigbee oder WLAN ohne Cloud:
            Hab ich auch so gemacht, funktioniert ganz gut. Wenn man jedoch noch keinen Zigbee oder Combee stick hat ist der Preis natürlich höher
              @Yoda
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @haselchen
              @CruziX
              Combee stick habe ich, und von den Sensoren auch einige verbaut - das Video ist eine Top Idee werde ich mal angehen - Danke euch!
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
                BBredenkamp
                Ich habe in unsere Klingel einen ESP8266 mit einer 18650 Zelle verbaut. Läuft jetzt seit einem halben Jahr ohne Aufladen. Der ESP wird durch das Klingeln aufgeweckt und schickt per WLAN Daten und schläft dann wieder. Die Klingel selbt wird mit einer 9V Batterie ohne Netzteil betrieben.
                • T Tictactoo
                  Pepsi1183P Offline
                  Pepsi1183P Offline
                  Pepsi1183
                  Ich hänge mich mal in das Thema ein,
                  Kannst du mir evtl. weiterhelfen?
                  (Oder auch gerne jemand anderes :) )
                  Ich habe das ganze versucht nachzubasteln.
                  Das mit dem Aquara Fensterkontakt "Überbrücken" hat geklappt, aber ich bekomme meine Klingel nicht dazu das Relais zu schalten.
                  Ich habe eine ~8V Klingel, kann ich trotzdem ein 12V Print-Relais verwenden? (Finde kein 8V Relais)
                  Im vergleich zur Klingel im Video, klöppelt die Klingel dauerhaft gegen die Glocke, solange man den Klingeltaster drückt, macht das einen unterschied bei dem Relais das verwendet werden muss?
                  M C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Pepsi1183P Pepsi1183
                    Mr.X
                    Also ich habe einen Xiaomi Fensterkontakt einfach vor den Magneten, der diesen Stift anzieht und wieder fallen lässt, gesetzt.
                    Funktioniert seit Monaten ohne Problemene.
                      CruziX
                      @Pepsi1183 sagte in 2 Draht Türklingel Zigbee oder WLAN ohne Cloud:
                      Vielleicht hilft ja dieses Foto.
                      Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C CruziX
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183
                        @CruziX & @Mr-X :
                        Danke für das Feedback. Habe mir jetzt erstmal mit einer Honeywell Klingel weitergeholfen, die am Trafo betrieben wird und weitere Funk-Gongs ansprechen kann bzw. von Funk Sender angesprochen werden kann.
                        Bekomme zwar damit keine info aufs Handy, aber kann zumindest das klingeln in den Garten weiterleiten.
                        Werde irgendwann nochmal probieren das Relais anzuschließen....oder testen, ob man das Funksignal irgendwie abgreifen kann (mittels Sonoff Bridge oder Broadlink), mal sehn....
                        Hatte es erfolglos wie im Foto angeschlossen und komme mit dem Fensterkontakt nicht nah genug an den Magneten um den Kreis zu schließen. Wie gesagt, werde es irgendwann nochmal in Angriff nehmen und dann hierauf zurück kommen....
