  4. IoBroker stürzt unregelmäßig ab
absturzfehlersucheressourcenbackitupraspiankein zugriff auf iobroker mehr
11 Beiträge 5 Kommentatoren 690 Aufrufe 3 Beobachtet
    Termina
    Hi zusammen,
    leider habe ich das Problem, das sich mein IoBroker anscheinend unregelmäßig aufhängt und abstürzt. In den meisten Fällen bekomme ich gar keinen Zugriff mehr auf den Raspberry (Putty) und muss die harte Keule (Strom aus & an) nehmen. Das dies nicht gut ist weiß ich natürlich und hoffe daher auf eure mithilfe! 😊
    Folgende Instanzen habe ich laufen bzw. mit der Zeit zumindest wieder angehalten um zu schauen, ob es an dem Ram-Speicher meines Raspys liegt:
    Ich weiß es ist eine Menge, jedoch scheint im Moment genug Ram-Speicher zur Verfügung zu stehen (letzte 24 std):
    Am USB Port ist nur ein Conbee 2 Stick - ansonsten nichts. Auch lasse ich nur IoBroker auf dem Raspy laufen.
    Große Probleme habe ich bei BackitUp! Hier funktioniert das Backup nur, wenn ich vorher die Instanz neu gestartet habe, dann in den Einstellungen den Sudo-Mount einmal ausschalte und danach wieder anschalte. Komplett geht dann häufig, Standard selten (für mich nicht nachvollziehbar! geht nicht bedeutet = endet mit einem Absturz)
    Kann mir jemand helfen? Gibt es Log-Dateien die man noch anschauen könnte? Wenn ja welche und wo finde ich die?
    Oder ist der Raspy für meine Wünsche nicht potent genug und ich muss mich nach etwas neuem umschauen!? Oder liegt es an der Micros-SD-Karte? Aber dann würde es doch komplett nicht gehen, oder?
    Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet!
    |Hardwaresystem:| Pi3+|
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte |
    |Betriebssystem:| Raspian |
    |Node-Version:| v10.16.3 |
    |Nodejs-Version:| v10.16.3 |
    |NPM-Version:| 6.9.0 |
    |Installationsart:| Skript/Manuell |
    |Image genutzt:| Ja - Raspian|
    sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Termina
      Hi zusammen,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Termina sagte in IoBroker stürzt unregelmäßig ab:
      Beides.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Beides.
        Termina
        @sigi234
        Hmm, bin noch ziemlich frisch in der Materie, hab aber gelesen, dass einige auf z.B. Intel Nuc umgestiegen sind. Dies würde ja Performance- und SD-Karten-Probleme auflösen!? Das wären halt wieder Investitionen von >= 200€ - da hatte ich mir einen banaleren Fehler erhofft 😬
        • T Termina
          Hi zusammen,
          @Termina sagte:
          Der RAM des RasPi ist mit 1 GB zu klein. Wenn alle 15 Minuten DasWetter.com und DWD starten, wird zu diesem Zeitpunkt einiges an zusätzlichem RAM benötigt. Ein System mit 2 GB RAM (RasPi 4, Asus Tinkerboard) sollte ausreichend sein.
          • T Termina
            @sigi234
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @sigi234
            Hmm, bin noch ziemlich frisch in der Materie,...... Dies würde ja Performance- und SD-Karten-Probleme auflösen!?
            Und was ist hiermit ...... da kannst du auch IoBroker installieren , oder reicht die Performance nicht !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @sigi234
              Termina
              schrieb am zuletzt editiert von Termina
              @Glasfaser
              ja, war auch mein Gedanke am Anfang, aaaaber ist eine Synology Play 214 - da greift ja dann noch mehr auf den Arbeitsspeicher zu oder übersehe ich etwas?
              PS: Die hat leider auch nur 1GB Ram und ist nicht 😞 aufrüstbar
                @Termina sagte:
                Termina
                Vielen Dank für Deine Einschätzung! Diese beiden "Kollegen" hatte ich fälschlicherweise gar nicht auf dem Schirm. Aber missen möchte ich diese und viele andere zukünftig natürlich nicht. Wenn ich dann jetzt vom PI 3+ auf den PI 4 (von mir aus sogar mit 4GB gehe), wäre das wirklich die Lösung? Oder sollte ich mich - sollen ja noch IP-Kameras usw. hinzukommen - tendenziell nicht besser Richtung NUC zu gehen? Oder wäre das einfach too much? 🤔
                • T Termina
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  besser Richtung NUC
                  Ja, aus Erfahrung wird das System immer Größer.
                    RandyAndy
                    Das mit Wetter kann ich nur bestätigen.
                    Die Funktionen sind zwar cool aber bei meinem RaspberryPi 3 mit 1 GB war der Absturz ständiger Begleiter.
                    Habe nach einem Tag dann die Funktion entfernt.
                    Im RaspberryPi 4 muss ich es noch testen sollte eigentlich ok sein. In der Summe hat der RaspberryPi 4 das System stabilisiert.
                    Da meine SD-Karte vor einiger Zeit schlapp gemacht hat ich aber das Image noch retten konnte habe ich nu auch einen Lösung gefunden die SD-Karte komplett zu sichern. Im Falle das sich die SD-Karte verabschiedet dauert es dann unter 30 Sekunden das System wieder hochzufahren.
                    • R RandyAndy
                      Termina
                      @RandyAndy
                      Magst Du die Lösung mit uns teilen? ☺
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Termina
                        @RandyAndy
                        RandyAndy
                        @Termina
                        Folge dem Link
                        Andreas
