  4. Grafana: Problem mit Zeitreihengafik
grafana
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Strizz
    bin gerade dabei, meine ersten Versuche mir Grafana zu machen. Scheitere leider schon an der Erstellung einer einfachen Temperaturkurve aus meiner MariaDB-Datenbank. Da dieses Problem schon andere hatten, habe ich mal die folgende SQL-Abfrage, die als Lösung hier präsentiert wurde, benutzt:
    SELECT
     floor(n.ts/1000) AS time_sec,
     n.val AS value
    FROM ts_number n
    WHERE
      $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 1356
    ORDER BY n.ts ASC
    Ich erhalte keine Fehlermeldung, aber leider auch keinen Graphen. Dieselbe Abfrage (ohne die Grafana-Makros) liefert in phpMyAdmin die korrekten Ergebnisse.
    Habe nun schon alle möglichen Variationen von Abfragen, die hier im Forum gepostet wurden, ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Bin daher ziemliche ratlos. Vielleicht kann mir jemand helfen, der etwas mehr Erfahrung mit Grafana hat. Nur noch zur Info: Ich benutze die Version Grafana 6.4.1
    Strizz
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Strizz
      SELECT
       n.val AS value
      FROM ts_number n
      WHERE
      ORDER BY n.ts ASC
      Strizz
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @Strizz
      es sieht alles korrekt aus, hast du bei grafana mal auf 1 Woche oder so als Zeit eingestellt?
      Wenn dann etwas kommt, dann solltest du dich mal mit den Zeitzonen in grafana beschäftigen.
      MfG
      Sissi
      • sissiwupS sissiwup
        @Strizz
        Strizz
        Hallo sissiwup,
        habe so ziemlich alle Zeitspannen und Zeitzonen durchprobiert. Da kommt nichts! Wenn ich den Query Inspector öffne sieht das so aus:
        response:Object
        results:Object
        A:Object
        refId:"A"
        meta:Object
        rowCount:0
        sql:"SELECT floor(n.ts/1000) AS time_sec, n.val AS value FROM ts_number n WHERE 1570538305*1000<n.ts and 1570538305*1000>n.ts and n.id = 1356 ORDER BY n.ts ASC"
        series:null
        tables:null
        Ich fürchte, das Problem sind die beiden Macros "$__unixEpochFrom()" und "$__unixEpochTo()". Wenn ich die weglasse, findet das Programm auf jeden Fall Werte, allerdings sind es dann soviele, dass ich eine Meldung im Browser erhalte, die sinngemäß lautet: eine Webseite verlangsamt ihren Browser; Webseite anhalten oder warten? Das Ergebnis im Query Inspector (nach einem Anhalen der Webseite) sieht dann so aus:
        response:Object
        results:Object
        A:Object
        refId:"A"
        meta:Object
        rowCount:0
        sql:"SELECT floor(n.ts/1000) AS time_sec, n.val AS value FROM ts_number n WHERE n.id = 1356 ORDER BY n.ts ASC"
        series:Array[1]
        0:Object
        points:Array[1119928]
        0:Array[3.9,1482423618000]
        1:Array[3.9,1482423627000]
        2:Array[3.9,1482423637000]
        3:Array[3.9,1482423647000]
        4:Array[3.9,1482423658000]
        5:Array[3.9,1482423668000]
        6:Array[3.9,1482423678000]
        7:Array[3.9,1482423688000]
        8:Array[3.9,1482423699000]
        9:Array[3.9,1482423709000]
        10:Array[3.9,1482423719000]
        11:Array[3.9,1482423729000]
        12:Array[3.9,1482423739000]
        13:Array[3.9,1482423749000]
        14:Array[3.9,1482423759000]
        15:Array[3.9,1482423769000]
        16:Array[3.9,1482423779000]
        17:Array[3.9,1482423789000]
        18:Array[3.9,1482423799000]
        19:Array[3.9,1482423809000]
        20:Array[4,1482423819000]
        21:Array[4,1482423829000]
        22:Array[4,1482423839000]
        23:Array[4,1482423849000]
        24:Array[4,1482423859000]
        25:Array[4,1482423870000]
        26:Array[4,1482423880000]
        27:Array[4,1482423890000]
        28:Array[4,1482423900000]
        29:Array[4,1482423910000]
        30:Array[4,1482423920000]
        31:Array[4,1482423930000]
        32:Array[4,1482423940000]
        33:Array[4,1482423950000]
        34:Array[4,1482423960000]
        35:Array[4,1482423970000]
        36:Array[4,1482423980000]
        37:Array[4,1482423990000]
        38:Array[4,1482424001000]
        39:Array[4,1482424011000]
        40:Array[4,1482424021000]
        41:Array[4,1482424031000]
        42:Array[4,1482424041000]
        43:Array[4,1482424051000]
        tables:nullcode_text
        Bin etwas ratlos.
        Strizz
        • S Strizz
          Hallo sissiwup,
          response:Object
          results:Object
          A:Object
          refId:"A"
          meta:Object
          rowCount:0
          series:null
          tables:null
          response:Object
          results:Object
          A:Object
          refId:"A"
          meta:Object
          rowCount:0
          series:Array[1]
          0:Object
          Bin etwas ratlos.
          Strizz
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
          @Strizz
          zeig mal deine Einstellungen zur Datenbank. Was hast du da eingestellt?
          Was für Werte stehen denn in n.ts bei dir?
          MfG
          Sissi
            @Strizz
            Strizz
            @sissiwup
            das sieht bei mir so aus:
            Hoffe, du findest was.😀
            Strizz
