  4. Max!Cul Probleme mit JeeLink 868 Adapter
maxculmax cul 868maxcul errormax heizung thermostatmax
6 Beiträge 2 Kommentatoren 903 Aufrufe
  • C Offline
    Carsten Dirks
    auch nach intensiver Suche habe ich nichts zum folgenden Fehler gefunden:
    Ich betreibe ioBrokler auf einem Raspi4 und wollte nun meine alten Max! Thermostate und Fensterkontakte direkt einbinden (ohne Cube) Dazu habe ich mir einen JeeLink-LaCrosse-868 USB Adapter gekauft (https://www.amazon.de/gp/product/B07T61BXLX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1).
    Als Adapter have ich MaxCul in Version 1.1 installiert.
    Konfiguriert wie folgt:
    Serialport: /dev/ttyUSB0
    Baudrate: 57600
    Basisadresse: 123456
    Skaninterval: 0
    Im Log sehe ich nach Start:
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.627	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.627	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.626	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.626	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.624	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.602	debug	Za drained
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.599	debug	Za written
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.595	debug	Zr drained
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.590	debug	Zr written
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.586	debug	X20 drained
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.582	debug	X20 written
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.578	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.584	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.582	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.576	debug	delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.569	debug	serial port buffer have been drained
    maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.560	debug	Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:58.265	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:58.265	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:58.264	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:58.262	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:57.575	debug	Requested CUL Version...
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:57.570	debug	check CUL Firmware version
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:55.568	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:55.558	info	using serial device /dev/ttyUSB0@57600
    maxcul.0	2019-10-06 13:16:55.382	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.16.3
    Das ändert sich auch nicht - die folgende Sequenz wiederholt sich ständig:
    maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.647	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.645	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
    maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.631	debug	delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
    maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.627	debug	serial port buffer have been drained
    maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.622	debug	Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    Irgendwelche Ideen?
    Danke!
    • C Carsten Dirks
      Baudrate: 57600
      Skaninterval: 0
      Irgendwelche Ideen?
      Danke!
      @Carsten-Dirks
      FHEM-Wiki schreibt:
      CUL und JeeLink unterscheiden sich im Funkmodul (CUL -> CC1101; JeeLink -> RF12B), die nicht miteinander kompatibel sind. Daher kann man auch keinen CUL als JeeLink-Ersatz nutzen!
      und umgekehrt.
      • C Offline
        Carsten Dirks
        Danke.
        Prinzipiell läuft es also in ioBroker, aber eben nicht mit den MaxCul, da das einen CC1101 erwartet?
        Nur interessehalber, was kann man mit dem Jeelink unter iobroker ansteuern/messen?
        • C Carsten Dirks
          Danke.
          @Carsten-Dirks:
          Siehe hier.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @Carsten-Dirks:
            Siehe hier.
            Carsten Dirks
            @paul53 Vielen Dank für die superschnelle Antwort!
            Dann war es ein Fehlkauf und geht wieder zurück.
            • C Carsten Dirks
              @Carsten-Dirks:
              Ja, ein NanoCUL sollte funktionieren
