  5. Sonos Favoriten nach Tagen wählen und abspielen
    5.6k
blockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 796 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordlicht
    schrieb am zuletzt editiert von Nordlicht
    Moin,
    mein Ziel ist es, abhängig vom Wochentag einen Radiosender aus der Favoritenliste von Sonos auszuwählen und diesen dann anhand eines Triggers zu starten.
    Funktionieren tut:
    Das Auslösen des Triggers, das Setzen des Favoriten und starten des Radios.
    Nicht funktionieren tut:
    Das Abspielen des gewählten Favoriten. Es wird der zuletzt verwendete Sender abgespielt, der gesetzte Favorit wird ignoriert.
    Wo liegt hier mein Fehler?
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nordlicht
      Moin,
      Funktionieren tut:
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Nordlicht
      Das steuere string state mal weglassen?
      Alles Radiosender in den Favoriten gespeichert?
      • N Offline
        N Offline
        Nordlicht
        Habe jetzt den string state gelöscht....
        jetzt startet allerdings kein Sender, weder der gesetzte noch der zuletzt gespielte....!
        Ja, in den Favoriten sind alle Radios abgelegt.
        • N Offline
          N Offline
          Nordlicht
          Um die eine oder andere Eventualität auszuschließen habe ich den Adapter von Sonos komplett entfernt und neu dazugefügt. Auch die App auf dem Smartphone wurde samt allen Einstellungen gelöscht und neu installiert. Alle Favoriten wurden neu angelegt.
          Das Phänomen ist immer noch das selbe. Das Setzen und Starten eines Favoritenradios an den entsprechenden Tagen klappt nicht. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
          • N Nordlicht
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @Nordlicht
            Im datenpunkt favorites_set des Sonos kannst du direkt den Sender wie in den Favoriten gespeichert eintragen. Geht der Datenpunkt state dann auf Play?
            Evtl. musst du noch einen Wert in volume mitgeben.
