  4. Bild in VIS einbinden
vis
21 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich habe ein Bild im Verzeichnis "/opt/iobroker/webcameingang/current.jpg" liegen.
    Welchen Pfad muss ich im Image Widget eingeben, um dieses Bild angezeigt zu bekommen?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Geht das nicht?
      Immer Daten sichern!
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Geht das nicht?
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @sigi234 Nein, geht nicht.
        • bergjetB bergjet
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @bergjet
          Widget iFrame
          Ist ein Cam Bild. Oder?
          • sigi234S sigi234
            @bergjet
            Widget iFrame
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            schrieb am zuletzt editiert von bergjet
            @sigi234 said in Bild in VIS einbinden:
            Widget iFrame
            Geht auch nicht.
            File iobroker/webcameingang/current.jpg not found: Not exists
            Das Kamerabild ist dort aber statisch schon gespeichert.
            • bergjetB bergjet
              Widget iFrame
              Geht auch nicht.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @bergjet sagte in Bild in VIS einbinden:
              Widget iFrame
              Geht auch nicht.
              Du brauchst den kompletten Link der Cam. Such mal nach Ip cam Bild anzeigen.
              • sigi234S sigi234
                Widget iFrame
                Geht auch nicht.
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @sigi234 Nein, auf dem angegeben Pfad liegt schon das aktuelle Kamerabild. Das wurde bereits durch einen Trigger dorthin übertragen. Es ist zu behandeln wie ein normales Bild.
                • bergjetB bergjet
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ich glaube mal gelesen zu haben, dass nur Dateien (Bilder) funktionieren, die im VIS.0 Verzeichnis liegen.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @Negalein said in Bild in VIS einbinden:
                    Das vermute ich auch.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Entweder in vis.0 oder web sonst kann vom Browswer nicht drauf zugegriffen werden.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • bergjetB bergjet
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @bergjet du könntest eine symlink erstellen
                        hab mal damit getestet - funktioniert bei mir
                        ln -s /Daten/CAM/ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/CAM
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @liv-in-sky said in Bild in VIS einbinden:
                          Phuu, würde das bei mir so aussehen?
                          ln -s /Daten/webcamaussen/ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/webcamaussen
                          und der Pfad in VIS dann /vis.0/webcamaussen/current.jpg
                          Das heist, es wird ein Verweis auf das Verzeichnis gelegt. Und das könnte man auch mit beliebigen anderen Verzeichnissen machen?
                          • bergjetB bergjet
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @bergjet sieht gut aus - ist wie bei windows eine verknüpfung auf einen ordner
                            natürlich kann man das - evtl musst du noch rechte auf den ordner "/Daten/webcamaussen/ " geben - da ja der user iobroker darauf zugreifen wird -
                            mit "chmod -R 777 /Daten/webcamaussen" sollte jeder darauf zugreifen können
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              @liv-in-sky Danke, eine gute Sache.
                              Habe jetzt zwar eine andere Lösung (das Bild wird in vis.0 gespeichert). Deine Lösung ist zwar die elegantere, aber bei einer Neuinstallation muss man halt daran denken, den Vektor wieder zu verbiegen.
                              • bergjetB bergjet
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @bergjet deine lösung ist besser - bei meiner müßte man ein script machen, dass dieser link angelegt wird, damit bei einem restore dies wieder eingerichtet wird - das kannst du dir jetzt sparen
                                mit dem symlink könnte man halt auf die ganze eigene bilderpalette zugreifen (falls man seine bildchen auf dem server als nas speichert) und müßte die bilder nicht alle hochladen - dadurch wäre der restore auch schneller und man kann nicht aus versehen alle bilder löschen, wenn man die vis neu macht und die alte löscht (wie bei mir am anfang mal passiert) - auf einem raspi nicht so toll aber in einer proxmox umgebung sehr gut einrichtbar
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  Wäre ein echter Vorteil. Das derzeitige Bilder hochladen um darauf zuzugreifen ist ein ziemliches Gefummel.
                                    RandyAndy
                                    diese Frage habe ich auch schon vor einiger Zeit gestellt und es können nur Bilder im Verzeichnis vis.0 angezeigt werden. Warum das so ist erschließt sich mir nicht.
                                    Ich wollte das verwenden um alle x Sekunden ein Bild einer Kamera anzuzeigen das auf einem NAS liegt.
                                    Ich habe das am Ende so gelöst dass ich einen Web-Server aufgesetzt habe und dann das Bild über ein http Widget anzeige. Funktioniert zuverlässig.
                                    Andreas
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Hallo.
                                      wenn ich manuell png´s habe udn diese gerne in iobroker ablegen möchte...wo mache ich das??
                                      In:
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/Neuer Ordner
                                      oder
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Neuer Ordner
                                      Über ne Info herzlichen Dank
                                      • KusselinK Kusselin
                                        Hallo.
                                        In:
                                        oder
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @kusselin sagte in Bild in VIS einbinden:
                                        Hallo.
                                        aber über den VIS Dateimanager oder im Admin hochladen , nicht über Filiezilla oder so ähnlich ...
                                        der
                                        • DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          Ich hab das Bild meiner Ring Kamera über ein Iframe eingebunden mit dem Link:
                                          http:// x.x.x.x:8082/ring.0/stickup_74469270/snapshot.jpg
