  5. Nello Telegram
    6.0k
Nello Telegram
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Marek
    also den Datenpunkt habe ich ja jetzt. Bin nämlich nach der Anleitung oben vorgegangen. Das klappt auch. Nur wie mache ich das jetzt mit dem Script.
    Jan1
    @Marek
    Du hast jetzt ein DP der sich ändert wenn es klingelt?
    Wie der sich ändert spielt dabei keine Rolle.
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello#let-telegram-inform-you-about-door-ring
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        Marek
        Wow eine so große Resonanz hatte ich nicht erwartet, danke an alle die sich die Zeit nehmen mir zu helfen!
        Ja es stimmt, anfangs hatte ich den Datenpunkt custom_nello nicht aber ich hab es jetzt hinbekommen. Auch ändern sich die Aktionen deny usw.
        Danke an Zefau für das Hinzufügen des Scripts!
        Nun wenn ich es richtig verstanden habe:
         * Send something with Telegram
         * @param       {string}        content         Content to send via Telegram
         * @param       {string}  		[user='']		User to send the content to
         * @return      void
        function msg(content, user = '')
            const CONFIG = {
                text: content,
                parse_mode: 'HTML',
                reply_markup: {
                    keyboard: ACTIONS,
                    resize_keyboard: true,
                    one_time_keyboard: false
            sendTo('telegram', user ? Object.assign({user: user}, CONFIG) : CONFIG);
        Erstelle ich ein Java Script im common Ordner.
        Und dann schreibe ich das drunter
        var L = {
           'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
           'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
           'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
           'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
        on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
           var events = JSON.parse(obj.state.val);
           if (events.length === 0) return;
           var event = events[events.length-1];
           if (event.action == 'deny')
              msg(L.actionRingUnknown);
           else if (event.action == 'swipe')
              msg(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
           else if (event.action == 'geo')
              msg(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
           else
              msg(L.actionOpen);
        Und dann bei nello.0.ID schreib ich die Nello id rein.
        Ich bin da noch wirklich Neuling und fange gerade erst an zu lernen mit dem Scripte erstellen. Ich muss erstmal nur das Grundprinzip verstehen.
        Ziel ist es das ich eine Telegram Nachricht bekomme wenn es geklingelt hat und wenn die Tür geöffnet wurde und wer die Tür geöffnet hat usw.
        Kann mir da einer ne kleine Step by step Anleitung für komplette idioten geben.
        Ich danke nochmal allen Hilfsbereiten. ✌
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marek
           * @return      void
              const CONFIG = {
                  text: content,
                  parse_mode: 'HTML',
                  reply_markup: {
                      keyboard: ACTIONS,
          var L = {
             else
                msg(L.actionOpen);
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @Marek Auf Github ist es doch beschrieben?
          Das erste Skript (also die Funktion) muss in den global Ordner. Das zweite Skript in den common Ordner und dort nello.0.ID mit deiner ID austauschen.
            Marek
            Also ich bekomme da den Fehler:
            javascript.0 script.js.common.Nello.Klingeln compile failed:
            at script.js.common.Nello.Klingeln:9
            Hab es jetzt genau nach deiner Beschreibung gemacht...
            Oh Mann...
            J ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Marek
              Oh Mann...
              Jan1
              @Marek
              Du willst doch nur ein Telegram wenn es klingelt, warum fängst dann nicht klein an und antwortest auf meine Fragen?
              Du hast von Java Script keine Plan, dann machs mit Blockly und das was Du willst ist in Blockly mit 3 Blöcken erledigt.
              • M Marek
                Oh Mann...
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @Marek habe die Skripte nochmal angepasst, versuch mal:
                 * @return      void
                    const CONFIG = {
                        text: content,
                        parse_mode: 'HTML'
                sowie
                var L = {
                on({id: 'javascript.0.test', change: 'any'}, function(obj)
                   var events = obj && obj.state && JSON.parse(obj.state.val);
                   if (!events || events.length == 0) return;
                   else
                      msg(L.actionOpen);
                Telegram Adapter hast du installiert und konfiguriert, richtig?
                  Marek
                  Haloo Zefau,
                  also ich habe jetzt dein neues script genommen. Das funktioniert. Ich habe nur "javascript.0.test" in nello.0.ID.events.feed anstelle "ID" die ID vom nello eingetragen. Es funktioniert. Danke dir !
                  • M Marek
                    Haloo Zefau,
                    Marek
                    @Marek und natürlich bei dem oberen script bei User den user im telegram Adapter eingetragen
                    • ZefauZ Zefau
                       * @return      void
                          const CONFIG = {
                              text: content,
                              parse_mode: 'HTML'
                      sowie
                      var L = {
                         else
                            msg(L.actionOpen);
                      Marek
                      @Zefau wenn ich die Telegram an mehrere user schicken möchte wie mache ich das dann?
                      • M Marek
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        @Marek sagte in Nello Telegram:
                         * @param       {array}  		[user=[]]		Users to send the content to
                         * @return      void
                        function msg(content, users = [])
                            const CONTENT = {
                                text: content,
                                parse_mode: 'HTML'
                        	if (!Array.isArray(users) || users.length == 0)
                        		sendTo('telegram', CONTENT);
                        	else
                        		users.forEach(user => sendTo('telegram', Object.assign({ user: user }, CONTENT)))
                        und dann msg('hallo', ['Zefau', 'Marek']) bzw. msg('hallo') schickt an alle.
                        • ZefauZ Zefau
                           * @return      void
                              const CONTENT = {
                                  text: content,
                                  parse_mode: 'HTML'
                          	else
                          Marek
                          schrieb am zuletzt editiert von Marek
                          @Zefau
                            * @return      void
                          function msg(content, users = 'Marco', 'Nadine' )
                              const CONFIG = {
                                  text: content,
                                  parse_mode: 'HTML'
                          haut irgendwie nicht hin.. grübel. Ich muss mal so nen Java Kurs belegen...
                          • M Marek
                            @Zefau
                              * @return      void
                                const CONFIG = {
                                    text: content,
                                    parse_mode: 'HTML'
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @Marek Nimm den neuen Code?
