  4. JavaScript
  5. Nello Telegram
    6.0k
Nello Telegram
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Jan1 sagte in Nello Telegram:
    @CKMartens
    Gibt es eine Änderung des DP beim Klingeln? Wenn ja würde das schon als Trigger für Telegram ausreichen.
    Klar... Wenn über den iot Adapter ein Service wie in der Anleitung steht eingerichtet ist, wird beim klingeln unter iot.x.service.servicename der Datenpunkt aktualisiert. In dem wird als Json String die Rückgabe von Nello gespeichert (geklingelt und nicht geöffnet , geöffnet, über Geo geöffnet usw.).
    Diesen Datenpunkte liest dann der Nello-Adapter aus und speichert ihn unter events. Da kannst du dann den Json-String auswerten. Schau dir die Beispiele auf der Github Seite an, da nimmt Zefau das um die Echo Ansage zu machen.
    Jan1
    @CKMartens
    Den DP gibt es aber bei @Marek im Screenshot nicht, somit hat er auch die Vorbereitung dazu noch nicht gemacht.
    Wenn das allerdings erledigt ist, stehen die Events im Klartext drin oder ist das noch ein JASON String? Wobei das für ein Telegramm Nachricht schon reichen würde, wenn man das auf "wurde geändert" prüft.
    Da muss @Marek wohl noch ein wenig lesen, oder es ist einer so nett der das auch zu Hause hat (@CKMartens) und baut im das mal schnell zusammen 😊
    • M Marek
      Hallo Leute :)
      Danke im vorraus für eure Hilfe!
      Ich wollte fragen ob es möglich ist, über Telegram Benachrichtigungen zu erhalten wenn es zuhause geklingelt hat. Das Problem ist das man in der Wohnung die Türklingel oftmals nicht hört und die Benachrichtigungen der Nello app nicht zuverlässig sind. Würde ich gerne eine Telegram Nachricht bekommen wenn es klingelt bzw. wissen wer geklingelt hat.
      Ist das möglich mittels JavaScript oder Blockly?
      Ich freue mich über jede Hilfe.
      Vielen Dank und schöne Grüße
      Marek
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      @Marek
      Mal ein kurzer Quick Guide:
      Nello Adapter installieren und einen Tocken eintragen oder wenn Du noch keinen generiert hast unter https://auth.nello.io/admin einen erstellen und eintragen
      Dann im iot-Adapter den Service eintragen...
      ...und im Nello-Adaper fertig einstellen
      Wenn alles richtig ist werden die Datenpunkte unter anderem beim Klingeln geändert:
      In dem feed-Datenpunkt unter nello.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx.events.feed steht dann als Json-String alle letzten Ereignisse drinnen:
      [{"action":"swipe","data":{"location_id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx","name":"Carsten Martens","user_id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx","timestamp":1560788361}},
      Unter iot.0.services.custom_nello (also dem eingerichteten Service) steht dann immer das letzte Event als Json
      {"action": "deny", "data": {"location_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx"}}
      Diese kannst du mit einem Script parsen und auswerten. Schau Dir dazu Zafus Beispiel an.
      Ich hoffe das es etwas geholfen hat.
        Marek
        Okay, das Grundprinzip habe ich verstanden. Ich muss jetzt ein Script erstellen, welches mit dann diese Benachrichtigungen erstellt.
        Mache ich das in Scripts? Kann mir da einer einen kurzen Denkanstoß geben. Bitte :)
        • M Marek
          Jan1
          @Marek
          Nein musst Du nicht,es reicht erst mal wenn Du das oben machst und dann in Deinem Adapter ein DP hast der zappelt wenn es klingelt.
            Marek
            also den Datenpunkt habe ich ja jetzt. Bin nämlich nach der Anleitung oben vorgegangen. Das klappt auch. Nur wie mache ich das jetzt mit dem Script.
            • M Marek
              Jan1
              @Marek
              Du hast jetzt ein DP der sich ändert wenn es klingelt?
              Wie der sich ändert spielt dabei keine Rolle.
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello#let-telegram-inform-you-about-door-ring
                  Marek
                  Wow eine so große Resonanz hatte ich nicht erwartet, danke an alle die sich die Zeit nehmen mir zu helfen!
                  Ja es stimmt, anfangs hatte ich den Datenpunkt custom_nello nicht aber ich hab es jetzt hinbekommen. Auch ändern sich die Aktionen deny usw.
                  Danke an Zefau für das Hinzufügen des Scripts!
                  Nun wenn ich es richtig verstanden habe:
                   * Send something with Telegram
                   * @param       {string}        content         Content to send via Telegram
                   * @param       {string}  		[user='']		User to send the content to
                   * @return      void
                  function msg(content, user = '')
                      const CONFIG = {
                          text: content,
                          parse_mode: 'HTML',
                          reply_markup: {
                              keyboard: ACTIONS,
                              resize_keyboard: true,
                              one_time_keyboard: false
                      sendTo('telegram', user ? Object.assign({user: user}, CONFIG) : CONFIG);
                  Erstelle ich ein Java Script im common Ordner.
                  Und dann schreibe ich das drunter
                  var L = {
                     'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
                     'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
                     'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
                     'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
                  on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
                     var events = JSON.parse(obj.state.val);
                     if (events.length === 0) return;
                     var event = events[events.length-1];
                     if (event.action == 'deny')
                        msg(L.actionRingUnknown);
                     else if (event.action == 'swipe')
                        msg(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                     else if (event.action == 'geo')
                        msg(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                     else
                        msg(L.actionOpen);
                  Und dann bei nello.0.ID schreib ich die Nello id rein.
                  Ich bin da noch wirklich Neuling und fange gerade erst an zu lernen mit dem Scripte erstellen. Ich muss erstmal nur das Grundprinzip verstehen.
                  Ziel ist es das ich eine Telegram Nachricht bekomme wenn es geklingelt hat und wenn die Tür geöffnet wurde und wer die Tür geöffnet hat usw.
                  Kann mir da einer ne kleine Step by step Anleitung für komplette idioten geben.
                  Ich danke nochmal allen Hilfsbereiten. ✌
                  • M Marek
                     * @return      void
                        const CONFIG = {
                            text: content,
                            parse_mode: 'HTML',
                            reply_markup: {
                                keyboard: ACTIONS,
                    var L = {
                       else
                          msg(L.actionOpen);
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    @Marek Auf Github ist es doch beschrieben?
                    Das erste Skript (also die Funktion) muss in den global Ordner. Das zweite Skript in den common Ordner und dort nello.0.ID mit deiner ID austauschen.
                      Marek
                      Also ich bekomme da den Fehler:
                      javascript.0 script.js.common.Nello.Klingeln compile failed:
                      at script.js.common.Nello.Klingeln:9
                      Hab es jetzt genau nach deiner Beschreibung gemacht...
                      Oh Mann...
                      J ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Marek
                        Oh Mann...
                        Jan1
                        @Marek
                        Du willst doch nur ein Telegram wenn es klingelt, warum fängst dann nicht klein an und antwortest auf meine Fragen?
                        Du hast von Java Script keine Plan, dann machs mit Blockly und das was Du willst ist in Blockly mit 3 Blöcken erledigt.
                        • M Marek
                          Oh Mann...
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @Marek habe die Skripte nochmal angepasst, versuch mal:
                           * @return      void
                              const CONFIG = {
                                  text: content,
                                  parse_mode: 'HTML'
                          sowie
                          var L = {
                          on({id: 'javascript.0.test', change: 'any'}, function(obj)
                             var events = obj && obj.state && JSON.parse(obj.state.val);
                             if (!events || events.length == 0) return;
                             else
                                msg(L.actionOpen);
                          Telegram Adapter hast du installiert und konfiguriert, richtig?
                            Marek
                            Haloo Zefau,
                            also ich habe jetzt dein neues script genommen. Das funktioniert. Ich habe nur "javascript.0.test" in nello.0.ID.events.feed anstelle "ID" die ID vom nello eingetragen. Es funktioniert. Danke dir !
                            • M Marek
                              Haloo Zefau,
                              Marek
                              @Marek und natürlich bei dem oberen script bei User den user im telegram Adapter eingetragen
                              • ZefauZ Zefau
                                 * @return      void
                                    const CONFIG = {
                                        text: content,
                                        parse_mode: 'HTML'
                                sowie
                                var L = {
                                   else
                                      msg(L.actionOpen);
                                Marek
                                @Zefau wenn ich die Telegram an mehrere user schicken möchte wie mache ich das dann?
                                • M Marek
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  @Marek sagte in Nello Telegram:
                                   * @param       {array}  		[user=[]]		Users to send the content to
                                   * @return      void
                                  function msg(content, users = [])
                                      const CONTENT = {
                                          text: content,
                                          parse_mode: 'HTML'
                                  	if (!Array.isArray(users) || users.length == 0)
                                  		sendTo('telegram', CONTENT);
                                  	else
                                  		users.forEach(user => sendTo('telegram', Object.assign({ user: user }, CONTENT)))
                                  und dann msg('hallo', ['Zefau', 'Marek']) bzw. msg('hallo') schickt an alle.
                                  • ZefauZ Zefau
                                     * @return      void
                                        const CONTENT = {
                                            text: content,
                                            parse_mode: 'HTML'
                                    	else
                                    Marek
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marek
                                    @Zefau
                                      * @return      void
                                    function msg(content, users = 'Marco', 'Nadine' )
                                        const CONFIG = {
                                            text: content,
                                            parse_mode: 'HTML'
                                    haut irgendwie nicht hin.. grübel. Ich muss mal so nen Java Kurs belegen...
                                    • M Marek
                                      @Zefau
                                        * @return      void
                                          const CONFIG = {
                                              text: content,
                                              parse_mode: 'HTML'
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @Marek Nimm den neuen Code?
