  4. JavaScript
  5. Nello Telegram
    6.0k
Nello Telegram
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Marek
    Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber ich frage ja wie ich das als Newbie einbinden kann.
    Ich habe dir meine Punkte die zur verfügung stehen oben gepostet. Mehr weiß ich ja auch nicht.
    Hätte ich die Datenpunkte könnte ich damit arbeiten aber so nicht. Habe auch gesehen das man
    Lampen steuern kann wenn es klingelt dann muss es doch mit Telegramm auch gehen.
    Was ist ein ESP ? Wie sollte das funktionieren?
    • M Marek
      Jan1
      @Marek
      Du brauchst etwas das im IObroker das Klingeln signalisiert und das gibt den Trigger für Telegram und wenn Deine Klingel eben nichts in der Richtung für den IOBroker zur Verfügung stellt, dann wirds eben so nicht funktionieten.
      Was ist denn das überhaupt für ein Gerät und Adapter der die DPs vom Screenshot überhaupt liefert?
        Marek
        Habe von den Adaptern den Nello.io Adapter gezogen gibt ja nur einen.
        Verstehe nicht was ich falsch mache 🤷🏼‍♂️
        J CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marek
          Jan1
          @Marek
          Aber der Adapter erkennt schon Deine HW?
          Ich hab das Zeug nicht, weiß deshalb auch nicht über den Adapter und die darin enthaltenen DPs. Ob Du was falsch machst oder nicht kann ich auch nicht sagen. Sollte das Türklingeln laut Doku überhaupt als DP vorhanden sein?
          • M Marek
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            @Marek sagte in Nello Telegram:
            Hast du ihn eingerichtet wie in der Anleitung von Zefau beschrieben? Denn dann hast du ja einen DP der dir den Anruf signiert im Adapter.
              Marek
              Ja also ich habe den von Zefau beschriebenen Datenpunkt. Da steht halt viel drin. Weiß nicht wie ich das als Script anwenden soll.
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Marek
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                Die Json-Rückgabe über die API wertet der Nello Adapter aus. Auf der Github Seite des Adapters sind Beispiele wie z. B. das für die Ansage über Echo benutzt werden kann. So kannst du dann auch den String für Deine Zwecke benutzen.
                • CKMartensC CKMartens
                  Jan1
                  @CKMartens
                  Gibt es eine Änderung des DP beim Klingeln? Wenn ja würde das schon als Trigger für Telegram ausreichen.
                  @Marek
                  Auf GitHub sind ja Scripte zum Signalisieren der Türklingel, somit muss ja irgendein DP bei Klingeln zappeln, wenn das nicht der Fall ist, stimmt bei Dir schon was nicht.
                  • J Jan1
                    @CKMartens
                    @Marek
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    @Jan1 sagte in Nello Telegram:
                    @CKMartens
                    Klar... Wenn über den iot Adapter ein Service wie in der Anleitung steht eingerichtet ist, wird beim klingeln unter iot.x.service.servicename der Datenpunkt aktualisiert. In dem wird als Json String die Rückgabe von Nello gespeichert (geklingelt und nicht geöffnet , geöffnet, über Geo geöffnet usw.).
                    Diesen Datenpunkte liest dann der Nello-Adapter aus und speichert ihn unter events. Da kannst du dann den Json-String auswerten. Schau dir die Beispiele auf der Github Seite an, da nimmt Zefau das um die Echo Ansage zu machen.
                      @CKMartens
                      Jan1
                      @CKMartens
                      Den DP gibt es aber bei @Marek im Screenshot nicht, somit hat er auch die Vorbereitung dazu noch nicht gemacht.
                      Wenn das allerdings erledigt ist, stehen die Events im Klartext drin oder ist das noch ein JASON String? Wobei das für ein Telegramm Nachricht schon reichen würde, wenn man das auf "wurde geändert" prüft.
                      Da muss @Marek wohl noch ein wenig lesen, oder es ist einer so nett der das auch zu Hause hat (@CKMartens) und baut im das mal schnell zusammen 😊
                      • M Marek
                        Hallo Leute :)
                        Danke im vorraus für eure Hilfe!
                        Ich wollte fragen ob es möglich ist, über Telegram Benachrichtigungen zu erhalten wenn es zuhause geklingelt hat. Das Problem ist das man in der Wohnung die Türklingel oftmals nicht hört und die Benachrichtigungen der Nello app nicht zuverlässig sind. Würde ich gerne eine Telegram Nachricht bekommen wenn es klingelt bzw. wissen wer geklingelt hat.
                        Ist das möglich mittels JavaScript oder Blockly?
                        Ich freue mich über jede Hilfe.
                        Vielen Dank und schöne Grüße
                        Marek
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        @Marek
                        Mal ein kurzer Quick Guide:
                        Nello Adapter installieren und einen Tocken eintragen oder wenn Du noch keinen generiert hast unter https://auth.nello.io/admin einen erstellen und eintragen
                        Dann im iot-Adapter den Service eintragen...
                        ...und im Nello-Adaper fertig einstellen
                        Wenn alles richtig ist werden die Datenpunkte unter anderem beim Klingeln geändert:
                        In dem feed-Datenpunkt unter nello.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx.events.feed steht dann als Json-String alle letzten Ereignisse drinnen:
                        [{"action":"swipe","data":{"location_id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx","name":"Carsten Martens","user_id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx","timestamp":1560788361}},
                        Unter iot.0.services.custom_nello (also dem eingerichteten Service) steht dann immer das letzte Event als Json
                        {"action": "deny", "data": {"location_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx"}}
                        Diese kannst du mit einem Script parsen und auswerten. Schau Dir dazu Zafus Beispiel an.
                        Ich hoffe das es etwas geholfen hat.
                          Marek
                          Okay, das Grundprinzip habe ich verstanden. Ich muss jetzt ein Script erstellen, welches mit dann diese Benachrichtigungen erstellt.
                          Mache ich das in Scripts? Kann mir da einer einen kurzen Denkanstoß geben. Bitte :)
                          • M Marek
                            Jan1
                            @Marek
                            Nein musst Du nicht,es reicht erst mal wenn Du das oben machst und dann in Deinem Adapter ein DP hast der zappelt wenn es klingelt.
                              Marek
                              also den Datenpunkt habe ich ja jetzt. Bin nämlich nach der Anleitung oben vorgegangen. Das klappt auch. Nur wie mache ich das jetzt mit dem Script.
                              • M Marek
                                Jan1
                                @Marek
                                Du hast jetzt ein DP der sich ändert wenn es klingelt?
                                Wie der sich ändert spielt dabei keine Rolle.
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello#let-telegram-inform-you-about-door-ring
                                    Marek
                                    Wow eine so große Resonanz hatte ich nicht erwartet, danke an alle die sich die Zeit nehmen mir zu helfen!
                                    Ja es stimmt, anfangs hatte ich den Datenpunkt custom_nello nicht aber ich hab es jetzt hinbekommen. Auch ändern sich die Aktionen deny usw.
                                    Danke an Zefau für das Hinzufügen des Scripts!
                                    Nun wenn ich es richtig verstanden habe:
                                     * Send something with Telegram
                                     * @param       {string}        content         Content to send via Telegram
                                     * @param       {string}  		[user='']		User to send the content to
                                     * @return      void
                                    function msg(content, user = '')
                                        const CONFIG = {
                                            text: content,
                                            parse_mode: 'HTML',
                                            reply_markup: {
                                                keyboard: ACTIONS,
                                                resize_keyboard: true,
                                                one_time_keyboard: false
                                        sendTo('telegram', user ? Object.assign({user: user}, CONFIG) : CONFIG);
                                    Erstelle ich ein Java Script im common Ordner.
                                    Und dann schreibe ich das drunter
                                    var L = {
                                       'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
                                       'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
                                       'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
                                       'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
                                    on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
                                       var events = JSON.parse(obj.state.val);
                                       if (events.length === 0) return;
                                       var event = events[events.length-1];
                                       if (event.action == 'deny')
                                          msg(L.actionRingUnknown);
                                       else if (event.action == 'swipe')
                                          msg(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                                       else if (event.action == 'geo')
                                          msg(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                                       else
                                          msg(L.actionOpen);
                                    Und dann bei nello.0.ID schreib ich die Nello id rein.
                                    Ich bin da noch wirklich Neuling und fange gerade erst an zu lernen mit dem Scripte erstellen. Ich muss erstmal nur das Grundprinzip verstehen.
                                    Ziel ist es das ich eine Telegram Nachricht bekomme wenn es geklingelt hat und wenn die Tür geöffnet wurde und wer die Tür geöffnet hat usw.
                                    Kann mir da einer ne kleine Step by step Anleitung für komplette idioten geben.
                                    Ich danke nochmal allen Hilfsbereiten. ✌
                                    • M Marek
                                       * @return      void
                                          const CONFIG = {
                                              text: content,
                                              parse_mode: 'HTML',
                                              reply_markup: {
                                                  keyboard: ACTIONS,
                                      var L = {
                                         else
                                            msg(L.actionOpen);
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @Marek Auf Github ist es doch beschrieben?
                                      Das erste Skript (also die Funktion) muss in den global Ordner. Das zweite Skript in den common Ordner und dort nello.0.ID mit deiner ID austauschen.
                                        Marek
                                        Also ich bekomme da den Fehler:
                                        javascript.0 script.js.common.Nello.Klingeln compile failed:
                                        at script.js.common.Nello.Klingeln:9
                                        Hab es jetzt genau nach deiner Beschreibung gemacht...
                                        Oh Mann...
                                        J ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marek
                                          Oh Mann...
                                          Jan1
                                          @Marek
                                          Du willst doch nur ein Telegram wenn es klingelt, warum fängst dann nicht klein an und antwortest auf meine Fragen?
                                          Du hast von Java Script keine Plan, dann machs mit Blockly und das was Du willst ist in Blockly mit 3 Blöcken erledigt.
