  4. JavaScript
  5. Nello Telegram
    6.0k
Nello Telegram
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Marek
    also den Datenpunkt habe ich ja jetzt. Bin nämlich nach der Anleitung oben vorgegangen. Das klappt auch. Nur wie mache ich das jetzt mit dem Script.
    • M Marek
      Jan1
      @Marek
      Du hast jetzt ein DP der sich ändert wenn es klingelt?
      Wie der sich ändert spielt dabei keine Rolle.
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello#let-telegram-inform-you-about-door-ring
          Marek
          Wow eine so große Resonanz hatte ich nicht erwartet, danke an alle die sich die Zeit nehmen mir zu helfen!
          Ja es stimmt, anfangs hatte ich den Datenpunkt custom_nello nicht aber ich hab es jetzt hinbekommen. Auch ändern sich die Aktionen deny usw.
          Danke an Zefau für das Hinzufügen des Scripts!
          Nun wenn ich es richtig verstanden habe:
           * Send something with Telegram
           * @param       {string}        content         Content to send via Telegram
           * @param       {string}  		[user='']		User to send the content to
           * @return      void
          function msg(content, user = '')
              const CONFIG = {
                  text: content,
                  parse_mode: 'HTML',
                  reply_markup: {
                      keyboard: ACTIONS,
                      resize_keyboard: true,
                      one_time_keyboard: false
              sendTo('telegram', user ? Object.assign({user: user}, CONFIG) : CONFIG);
          Erstelle ich ein Java Script im common Ordner.
          Und dann schreibe ich das drunter
          var L = {
             'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
             'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
             'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
             'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
          on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
             var events = JSON.parse(obj.state.val);
             if (events.length === 0) return;
             var event = events[events.length-1];
             if (event.action == 'deny')
                msg(L.actionRingUnknown);
             else if (event.action == 'swipe')
                msg(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
             else if (event.action == 'geo')
                msg(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
             else
                msg(L.actionOpen);
          Und dann bei nello.0.ID schreib ich die Nello id rein.
          Ich bin da noch wirklich Neuling und fange gerade erst an zu lernen mit dem Scripte erstellen. Ich muss erstmal nur das Grundprinzip verstehen.
          Ziel ist es das ich eine Telegram Nachricht bekomme wenn es geklingelt hat und wenn die Tür geöffnet wurde und wer die Tür geöffnet hat usw.
          Kann mir da einer ne kleine Step by step Anleitung für komplette idioten geben.
          Ich danke nochmal allen Hilfsbereiten. ✌
          • M Marek
             * @return      void
                const CONFIG = {
                    text: content,
                    parse_mode: 'HTML',
                    reply_markup: {
                        keyboard: ACTIONS,
            var L = {
               else
                  msg(L.actionOpen);
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @Marek Auf Github ist es doch beschrieben?
            Das erste Skript (also die Funktion) muss in den global Ordner. Das zweite Skript in den common Ordner und dort nello.0.ID mit deiner ID austauschen.
              Marek
              Also ich bekomme da den Fehler:
              javascript.0 script.js.common.Nello.Klingeln compile failed:
              at script.js.common.Nello.Klingeln:9
              Hab es jetzt genau nach deiner Beschreibung gemacht...
              Oh Mann...
              J ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marek
                Oh Mann...
                Jan1
                @Marek
                Du willst doch nur ein Telegram wenn es klingelt, warum fängst dann nicht klein an und antwortest auf meine Fragen?
                Du hast von Java Script keine Plan, dann machs mit Blockly und das was Du willst ist in Blockly mit 3 Blöcken erledigt.
                • M Marek
                  Oh Mann...
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @Marek habe die Skripte nochmal angepasst, versuch mal:
                   * @return      void
                      const CONFIG = {
                          text: content,
                          parse_mode: 'HTML'
                  sowie
                  var L = {
                  on({id: 'javascript.0.test', change: 'any'}, function(obj)
                     var events = obj && obj.state && JSON.parse(obj.state.val);
                     if (!events || events.length == 0) return;
                     else
                        msg(L.actionOpen);
                  Telegram Adapter hast du installiert und konfiguriert, richtig?
                    Marek
                    Haloo Zefau,
                    also ich habe jetzt dein neues script genommen. Das funktioniert. Ich habe nur "javascript.0.test" in nello.0.ID.events.feed anstelle "ID" die ID vom nello eingetragen. Es funktioniert. Danke dir !
                    • M Marek
                      Haloo Zefau,
                      Marek
                      @Marek und natürlich bei dem oberen script bei User den user im telegram Adapter eingetragen
                      • ZefauZ Zefau
                         * @return      void
                            const CONFIG = {
                                text: content,
                                parse_mode: 'HTML'
                        sowie
                        var L = {
                           else
                              msg(L.actionOpen);
                        Marek
                        @Zefau wenn ich die Telegram an mehrere user schicken möchte wie mache ich das dann?
                        • M Marek
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                          @Marek sagte in Nello Telegram:
                           * @param       {array}  		[user=[]]		Users to send the content to
                           * @return      void
                          function msg(content, users = [])
                              const CONTENT = {
                                  text: content,
                                  parse_mode: 'HTML'
                          	if (!Array.isArray(users) || users.length == 0)
                          		sendTo('telegram', CONTENT);
                          	else
                          		users.forEach(user => sendTo('telegram', Object.assign({ user: user }, CONTENT)))
                          und dann msg('hallo', ['Zefau', 'Marek']) bzw. msg('hallo') schickt an alle.
                          • ZefauZ Zefau
                             * @return      void
                                const CONTENT = {
                                    text: content,
                                    parse_mode: 'HTML'
                            	else
                            Marek
                            schrieb am zuletzt editiert von Marek
                            @Zefau
                              * @return      void
                            function msg(content, users = 'Marco', 'Nadine' )
                                const CONFIG = {
                                    text: content,
                                    parse_mode: 'HTML'
                            haut irgendwie nicht hin.. grübel. Ich muss mal so nen Java Kurs belegen...
                            • M Marek
                              @Zefau
                                * @return      void
                                  const CONFIG = {
                                      text: content,
                                      parse_mode: 'HTML'
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @Marek Nimm den neuen Code?
