  4. AVM DECT200/smartfritz
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
    mamoel
    Hallo Kollegen,
    ich glänze mal wieder mit meinem JavaScript-Unwissen :roll:
    Ich würde gerne das Modul 'smartfritz' (https://github.com/nischelwitzer/smartfritz) einbinden, um mein AVM DECT200 zu steuern. Die Installation mittels````
    npm install smartfritz
    Doch wie benutze ich diese Bibliothek/dieses Modul?
    var fritz = require('smartfritz');
    liefert leider:
    20:25:18.625 [error] javascript.0 script.js.selfmade.FritzDECT: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/smartfritz' at script.js.selfmade.FritzDECT:1:13
    20:25:18.626 [error] javascript.0 script.js.selfmade.FritzDECT: TypeError: Cannot read property 'getSessionID' of undefined at script.js.selfmade.FritzDECT:3:6
    Muss ich dem ****require**** noch den richtigen Pfad mitgeben?
    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
    • paul53P Offline
      @mamoel:
      Doch wie benutze ich diese Bibliothek/dieses Modul? `
      Trage es in der Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" ein.
        mamoel
        Vielen Dank, jetzt funktioniert's.
          mamoel
          Falls es noch jemanden interessiert, wie man die Werte des AVM Fritz! DECT200 in den ioBroker bekommt:
          npm install smartfritz-promise
          ````in der Kommandozeile ausführen.
          Das Modul im JavaScript-Adapter eintragen.
          Folgendes Script anpassen (ain des DECT200 und user+password des FritzBox-Benutzers):
          const ain = 'XXXXXXXXXXXX';
          var fritz = require('smartfritz-promise');
          //Starte Scheduler (5s)
          schedule("*/5 * * * * *", function () {
          createStates();
          getDeviceReadings(ain);
          function getDeviceReadings(devId) {
          fritz.getSessionID("user", "password").then(function(sid) {
          fritz.getSwitchPower(sid, devId).then(function(power) {
          if (isNumeric(power)) {
          var p = parseFloat(power);
          //log('Power: ' + p);
          setState('DECT200.Leistung', p);
          fritz.getTemperature(sid, devId).then(function(temperature) {
          if (isNumeric(temperature)) {
          var t = parseFloat(temperature);
          //log('Temperature: ' + t);
          setState('DECT200.Temperatur', t);
          function createStates() {
          createState('DECT200.Leistung', 0, {name: 'Leistung DECT200', type: 'number', unit:'W'});
          createState('DECT200.Temperatur', 0, {name: 'Temperatur DECT200', type: 'number', unit:'°C'});
          function isNumeric(n) {
          return !isNaN(parseFloat(n)) && isFinite(n);
          Ich bin ja wie gesagt noch Amateur in JavaScript, aber obiges Script läuft bisher ziemlich problemlos.
          [1340_js.png](/assets/uploads/files/1340_js.png)
          • paul53P Offline
            @mamoel:
            in der Kommandozeile ausführen. `
            Das ist nicht erforderlich. Der Eintrag in der JS-Instanz-Konfiguration ist ausreichend.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ich kram den mal raus…
              hat das einer am laufen... bekomme keine werte raus..
              aber auch ohne fehlermeldung
              axo.paket wurde umbenannt "fritzapi"
              const ain = '4711';
              var fritz = require('fritzapi');
              var moreParam = { url:"192.168.13.1" };
                  createStates();
                  fritz.getSessionID("hier user ", "geheim").then(function(sid) {
                           //   log('Power: ' + p);
                          //    log('Temperature: ' + t);
                  }, moreParam);
                mamoel
                Bei mir läuft das seit rund einem halben Jahr ohne Aussetzer. Die einzige Änderung war (wie Du ja schon bemerkt hast), dass das Paket inzwischen 'fritzapi' heißt.
                Hast Du schon getestet, ob die Kommunikation prinzipiell funktioniert, in dem Du einzelne Befehle absetzt, wie z.B. den um eine SID zu bekommen?
                https://www.npmjs.com/package/fritzapi
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  na jetzt wo du es sagst.
                  18:47:40.880	[info]	javascript.1 Stop script script.js.rest.dect200
                  18:47:40.888	[info]	javascript.0 Stop script script.js.rest.dect200
                  18:47:40.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.rest.dect200
                  18:47:40.967	[info]	javascript.0 script.js.rest.dect200: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  keine Fehlermeldung aber auch keine sid…
                  fritz.getSessionID("xxx", "xxxx", {
                    url: "192.168.178.1",
                    strictSSL: false
                  }).then(function(sid) {
                    console.log(sid);
                    fritz.getSwitchList(sid, options).then(function(ains){
                      console.log(ains);
                  was für ne fritzbox hasten du ??
                    mamoel
                    Ich habe die 7490
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      softwareversion 6.60 ??
                      ich sehe gerade der upnp adapter liefert auch keine sid
                        mamoel
                        Ja, die derzeit aktuellste (6.60).
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          hab ich auch.. muss ich nicht verstehen..
                          box gerade neu gestertet nix… keine sid...
                          vielleicht liegt es da dran dass meine 7490 an der 6360... obwohl neee... warum auch...
                            mamoel
                            Hast Du dem Benutzer in den Einstellungen auch die "Smarthome"-Freigabe erteilt?
                            System->FRITZ!Box-Benutzer->Bearbeiten
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              türlich..
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                so ich habs
                                nachdem ich die index.js aus dem fritzapi auseinander genommen habe ….
                                die
                                getSessionID(username, password,"192.168.1.1").then(function(sid) {
                                war verkehrt..zumindest was die parameter angeht
                                  mamoel
                                  Was genau musstest Du an meinem Skript ändern? Das würde eventuell anderen Interessierten weiter helfen.
                                  Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du
                                  fritz.getSessionID("user", "password", {
                                    strictSSL: false         // workaround DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT SSL error
                                    console.log(sid);
                                  statt einfach nur
                                      console.log(sid);
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @mamoel:
                                    Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du `
                                    jep genau so ist es…
                                    geändert habe ich nichts.. im Beispiel ist die nur die Parameterübergabe verkehrt
                                    sondern
                                    fritz.getSessionID("user", "password", "192.168.178.1",
                                    • E Offline
                                      ein-bayer
                                      ich hab gerade das script getestet, läuft soweit.
                                      jetzt hab ich bei mir 2 dect200, wo gebe ich in dem script an welcher stecker verwendet wird?
                                      • E Offline
                                        ein-bayer
                                        habs übersehen , die erste zeile
                                        const ain = '4711';
                                        ist die Lösung!!
                                        • F Abwesend
                                          F Abwesend
                                          foxthefox
                                          Falls es von Interesse ist, ich hab einen Adapter iobroker.fritzdect mit geeigneten metro-widget erstellt.
                                          Ist derzeitig noch nicht im admin Bereich gelistet, aber über npm installierbar.
                                          Klaus
                                          Adapterüberblick: Profil Github;
                                          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                          Ein Aufruf: video
