  4. AVM DECT200/smartfritz
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @mamoel:
    Doch wie benutze ich diese Bibliothek/dieses Modul? `
    Trage es in der Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" ein.
      mamoel
      Vielen Dank, jetzt funktioniert's.
      <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
      Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
        mamoel
        Falls es noch jemanden interessiert, wie man die Werte des AVM Fritz! DECT200 in den ioBroker bekommt:
        npm install smartfritz-promise
        ````in der Kommandozeile ausführen.
        Das Modul im JavaScript-Adapter eintragen.
        Folgendes Script anpassen (ain des DECT200 und user+password des FritzBox-Benutzers):
        const ain = 'XXXXXXXXXXXX';
        var fritz = require('smartfritz-promise');
        //Starte Scheduler (5s)
        schedule("*/5 * * * * *", function () {
        createStates();
        getDeviceReadings(ain);
        function getDeviceReadings(devId) {
        fritz.getSessionID("user", "password").then(function(sid) {
        fritz.getSwitchPower(sid, devId).then(function(power) {
        if (isNumeric(power)) {
        var p = parseFloat(power);
        //log('Power: ' + p);
        setState('DECT200.Leistung', p);
        fritz.getTemperature(sid, devId).then(function(temperature) {
        if (isNumeric(temperature)) {
        var t = parseFloat(temperature);
        //log('Temperature: ' + t);
        setState('DECT200.Temperatur', t);
        function createStates() {
        createState('DECT200.Leistung', 0, {name: 'Leistung DECT200', type: 'number', unit:'W'});
        createState('DECT200.Temperatur', 0, {name: 'Temperatur DECT200', type: 'number', unit:'°C'});
        function isNumeric(n) {
        return !isNaN(parseFloat(n)) && isFinite(n);
        Ich bin ja wie gesagt noch Amateur in JavaScript, aber obiges Script läuft bisher ziemlich problemlos.
        [1340_js.png](/assets/uploads/files/1340_js.png)
        • paul53P Offline
          @mamoel:
          in der Kommandozeile ausführen. `
          Das ist nicht erforderlich. Der Eintrag in der JS-Instanz-Konfiguration ist ausreichend.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ich kram den mal raus…
            hat das einer am laufen... bekomme keine werte raus..
            aber auch ohne fehlermeldung
            axo.paket wurde umbenannt "fritzapi"
            const ain = '4711';
            var fritz = require('fritzapi');
            var moreParam = { url:"192.168.13.1" };
                createStates();
                fritz.getSessionID("hier user ", "geheim").then(function(sid) {
                         //   log('Power: ' + p);
                        //    log('Temperature: ' + t);
                }, moreParam);
              mamoel
              Bei mir läuft das seit rund einem halben Jahr ohne Aussetzer. Die einzige Änderung war (wie Du ja schon bemerkt hast), dass das Paket inzwischen 'fritzapi' heißt.
              Hast Du schon getestet, ob die Kommunikation prinzipiell funktioniert, in dem Du einzelne Befehle absetzt, wie z.B. den um eine SID zu bekommen?
              https://www.npmjs.com/package/fritzapi
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                na jetzt wo du es sagst.
                18:47:40.880	[info]	javascript.1 Stop script script.js.rest.dect200
                18:47:40.888	[info]	javascript.0 Stop script script.js.rest.dect200
                18:47:40.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.rest.dect200
                18:47:40.967	[info]	javascript.0 script.js.rest.dect200: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                keine Fehlermeldung aber auch keine sid…
                fritz.getSessionID("xxx", "xxxx", {
                  url: "192.168.178.1",
                  strictSSL: false
                }).then(function(sid) {
                  console.log(sid);
                  fritz.getSwitchList(sid, options).then(function(ains){
                    console.log(ains);
                was für ne fritzbox hasten du ??
                  mamoel
                  Ich habe die 7490
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    softwareversion 6.60 ??
                    ich sehe gerade der upnp adapter liefert auch keine sid
                      mamoel
                      Ja, die derzeit aktuellste (6.60).
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        hab ich auch.. muss ich nicht verstehen..
                        box gerade neu gestertet nix… keine sid...
                        vielleicht liegt es da dran dass meine 7490 an der 6360... obwohl neee... warum auch...
                          mamoel
                          Hast Du dem Benutzer in den Einstellungen auch die "Smarthome"-Freigabe erteilt?
                          System->FRITZ!Box-Benutzer->Bearbeiten
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            türlich..
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              so ich habs
                              nachdem ich die index.js aus dem fritzapi auseinander genommen habe ….
                              die
                              getSessionID(username, password,"192.168.1.1").then(function(sid) {
                              war verkehrt..zumindest was die parameter angeht
                                mamoel
                                Was genau musstest Du an meinem Skript ändern? Das würde eventuell anderen Interessierten weiter helfen.
                                Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du
                                fritz.getSessionID("user", "password", {
                                  strictSSL: false         // workaround DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT SSL error
                                  console.log(sid);
                                statt einfach nur
                                    console.log(sid);
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @mamoel:
                                  Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du `
                                  jep genau so ist es…
                                  geändert habe ich nichts.. im Beispiel ist die nur die Parameterübergabe verkehrt
                                  sondern
                                  fritz.getSessionID("user", "password", "192.168.178.1",
                                  • E Offline
                                    ein-bayer
                                    ich hab gerade das script getestet, läuft soweit.
                                    jetzt hab ich bei mir 2 dect200, wo gebe ich in dem script an welcher stecker verwendet wird?
                                    • E Offline
                                      ein-bayer
                                      habs übersehen , die erste zeile
                                      const ain = '4711';
                                      ist die Lösung!!
                                      • F Abwesend
                                        F Abwesend
                                        foxthefox
                                        Falls es von Interesse ist, ich hab einen Adapter iobroker.fritzdect mit geeigneten metro-widget erstellt.
                                        Ist derzeitig noch nicht im admin Bereich gelistet, aber über npm installierbar.
                                        Klaus
                                        Adapterüberblick: Profil Github;
                                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                        Ein Aufruf: video
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          ich schau mir das mal an
