  4. AVM DECT200/smartfritz
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    hab ich auch.. muss ich nicht verstehen..
    box gerade neu gestertet nix… keine sid...
    vielleicht liegt es da dran dass meine 7490 an der 6360... obwohl neee... warum auch...
      mamoel
      Hast Du dem Benutzer in den Einstellungen auch die "Smarthome"-Freigabe erteilt?
      System->FRITZ!Box-Benutzer->Bearbeiten
      <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
      Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        türlich..
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          so ich habs
          nachdem ich die index.js aus dem fritzapi auseinander genommen habe ….
          die
          getSessionID(username, password,"192.168.1.1").then(function(sid) {
          war verkehrt..zumindest was die parameter angeht
            mamoel
            Was genau musstest Du an meinem Skript ändern? Das würde eventuell anderen Interessierten weiter helfen.
            Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du
            fritz.getSessionID("user", "password", {
              url: "192.168.178.1",
              strictSSL: false         // workaround DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT SSL error
            }).then(function(sid) {
              console.log(sid);
            statt einfach nur
            var fritz = require('fritzapi');
            fritz.getSessionID("user", "password").then(function(sid) {
                console.log(sid);
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mamoel:
              Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du `
              jep genau so ist es…
              geändert habe ich nichts.. im Beispiel ist die nur die Parameterübergabe verkehrt
              sondern
              fritz.getSessionID("user", "password", "192.168.178.1",
              • E Offline
                ein-bayer
                ich hab gerade das script getestet, läuft soweit.
                jetzt hab ich bei mir 2 dect200, wo gebe ich in dem script an welcher stecker verwendet wird?
                • E Offline
                  ein-bayer
                  habs übersehen , die erste zeile
                  const ain = '4711';
                  ist die Lösung!!
                  • F Abwesend
                    F Abwesend
                    foxthefox
                    Falls es von Interesse ist, ich hab einen Adapter iobroker.fritzdect mit geeigneten metro-widget erstellt.
                    Ist derzeitig noch nicht im admin Bereich gelistet, aber über npm installierbar.
                    Klaus
                    Adapterüberblick: Profil Github;
                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                    Ein Aufruf: video
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich schau mir das mal an
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @arteck:
                        ich schau mir das mal an `
                        Bitte melden. Ich werde dann ins Repo übernehmen, falls läuft.
                        • E Offline
                          ein-bayer
                          Hallo
                          ich bekomme unter Objekte die passenden Datenpunkte die sich auch farblich von rot auf grün ändern, nur zeigen die immer nur null an.
                          Jemand eine Idee was ich ändern könnte??
                          • E Offline
                            ein-bayer
                            Hab deinen Adapter gerade installiert , TOP !!!!!
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              läuft seit Wochen stabil.. schön schön
                              • F Abwesend
                                F Abwesend
                                foxthefox
                                @arteck:
                                läuft seit Wochen stabil.. schön schön `
                                dann wärs ja ne Meldung an bluefox wert, damit es ins repo kommt ;)
                                Ein Aufruf: video
                                  andyb
                                  kommt der nu ins Repo oder nicht mehr?
                                  • R Offline
                                    rabbit6984
                                    Wäre cool wenn der OutoftheBox dabei wäre…
                                    Danke schon mal vorab wenn er übernommen wird.
