  4. AVM DECT200/smartfritz
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
    mamoel
    Hast Du dem Benutzer in den Einstellungen auch die "Smarthome"-Freigabe erteilt?
    System->FRITZ!Box-Benutzer->Bearbeiten
    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      türlich..
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        so ich habs
        nachdem ich die index.js aus dem fritzapi auseinander genommen habe ….
        die
        getSessionID(username, password,"192.168.1.1").then(function(sid) {
        war verkehrt..zumindest was die parameter angeht
          mamoel
          Was genau musstest Du an meinem Skript ändern? Das würde eventuell anderen Interessierten weiter helfen.
          Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du
          fritz.getSessionID("user", "password", {
            url: "192.168.178.1",
            strictSSL: false         // workaround DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT SSL error
          }).then(function(sid) {
            console.log(sid);
          statt einfach nur
          var fritz = require('fritzapi');
          fritz.getSessionID("user", "password").then(function(sid) {
              console.log(sid);
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @mamoel:
            Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du `
            jep genau so ist es…
            geändert habe ich nichts.. im Beispiel ist die nur die Parameterübergabe verkehrt
            sondern
            fritz.getSessionID("user", "password", "192.168.178.1",
            • E Offline
              ein-bayer
              ich hab gerade das script getestet, läuft soweit.
              jetzt hab ich bei mir 2 dect200, wo gebe ich in dem script an welcher stecker verwendet wird?
              • E Offline
                ein-bayer
                habs übersehen , die erste zeile
                const ain = '4711';
                ist die Lösung!!
                • F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  Falls es von Interesse ist, ich hab einen Adapter iobroker.fritzdect mit geeigneten metro-widget erstellt.
                  Ist derzeitig noch nicht im admin Bereich gelistet, aber über npm installierbar.
                  Klaus
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ich schau mir das mal an
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @arteck:
                      ich schau mir das mal an `
                      Bitte melden. Ich werde dann ins Repo übernehmen, falls läuft.
                      • E Offline
                        ein-bayer
                        Hallo
                        ich bekomme unter Objekte die passenden Datenpunkte die sich auch farblich von rot auf grün ändern, nur zeigen die immer nur null an.
                        Jemand eine Idee was ich ändern könnte??
                        • E Offline
                          ein-bayer
                          Hab deinen Adapter gerade installiert , TOP !!!!!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            läuft seit Wochen stabil.. schön schön
                            • F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              @arteck:
                              läuft seit Wochen stabil.. schön schön `
                              dann wärs ja ne Meldung an bluefox wert, damit es ins repo kommt ;)
                              Ein Aufruf: video
                                andyb
                                kommt der nu ins Repo oder nicht mehr?
                                • R Offline
                                  rabbit6984
                                  Wäre cool wenn der OutoftheBox dabei wäre…
                                  Danke schon mal vorab wenn er übernommen wird.
