  5. Zugriff auf USB Schnittstelle
    6.0k
node-redcommunicationjavascriptblockly
13 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    ich versuche gerade über die serielle Schnittstelle Daten zu verschicken.
    Dazu muss ich den serial port angeben. Also etwas in der Art "/dev/ttyUSB0"
    Ich habe versucht über die Konsole die USB Ports anzeigen zu lassen: "lsusb"
    Ich bekomme dann folgende Anzeige:
    Wie komme ich jetzt von den Bus und Device Angaben auf den entsprechenden seriellen port.
    Ich müsste den Port vom Arduino bestimmen: Bus 001 und Device 003
    Gibt es da einen Zusammenhang. Wie bekomme ich das heraus.
    Danke schonmal
    Grüße
    Markus
    • M Markus Faltermeier
      Danke schonmal
      Grüße
      Markus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Markus-Faltermeier
      ls -l /dev/serial/by-id
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Markus-Faltermeier
        Markus Faltermeier
        @Glasfaser
        Hi, Danke für die schnelle Antwart.
        Habe ich ausprobiert. Ich bekomme aber dann folgende Fehlermeldung:
        Mein Verzeichnis /dev sieht folgendermaßen aus:
        Grüße
        Markus
          @Glasfaser
          Grüße
          Markus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Markus-Faltermeier
          Du hast keine Rechte … bist nur als PI angemeldet !?
          Kann es gerade nicht Testen ,habe nur Adminrechte:
          entweder als Admin anmelden oder
          sudo ls -l /dev/serial/by-id
            @Markus-Faltermeier
            Markus Faltermeier
            @Glasfaser
            Hi. da kommt leider die selbe Fehlermeldung
            LG
              @Glasfaser
              LG
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Markus-Faltermeier
              ls -la /dev/ttyUSB*
              ls -la /dev/serial/by-id
                @Markus-Faltermeier
                ls -la /dev/ttyUSB*
                Markus Faltermeier
                @Glasfaser Bei dem zweiten befehl kommt zwar auch die selbe Fehlermeldung. Aber zusätzlich wir eine liste ausgegeben. Aber nichts mit ttyUSB...
                Grüße Markus
                  Grüße Markus
                  Markus Faltermeier
                  @Markus-Faltermeier
                  ...hab mich vertippt. Kommt doch nur die Fehlermeldung
                    @Markus-Faltermeier
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Markus-Faltermeier
                    Kann nicht erkennen ,das du es damit versucht hast :
                    ls -la /dev/ttyUSB*
                    Sorry habe schon lange nicht mehr mit der Raspberry gearbeitet , weis auch leider nicht warum es bei mir funktioniert und bei dir nicht .
                    Hiermit zeigt er auch den USB Port an :
                    dmesg
                      @Markus-Faltermeier
                      ls -la /dev/ttyUSB*
                      dmesg
                      Markus Faltermeier
                      @Glasfaser mit dmesg zeigt er mir jetzt mehrere USB ports an:
                      So wie es aussieht ist mein Arduino an dem Port USB1-1.3 (ganz unten). Kannst Du damit was anfangen? Ist das dann ttyUSB3?
                      LG
                        LG
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Markus-Faltermeier
                        Leider finde ich in deinem Screenshot nichts davon .
                        Bei meine steht eindeutig : ttyUSB1
                        Warum es bei dir fehlt …. 🙄 , bin leider nicht mehr so Fit darin woran es liegt.
                        Stecke mal mehrmals die Schnittstelle rein raus und schau dann nochmal nach ….mit dmesg
                        Vielleicht hilft das weiter
                        Link Text
                        Link Text
                          @Markus-Faltermeier
                          Link Text
                          Link Text
                          Markus Faltermeier
                          @Glasfaser Danke für die Hilfe schonmal. Ich seh mir die Links genauer an.
                          LG Markus
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Folgendes dürfte auch gehen:
                            npx @serialport/list
                            Dauert dann etwas, dann sollte eine Liste der derzeit erreichbaren Serial ports kommen.
