  4. JavaScript
  5. Zugriff auf USB Schnittstelle
    6.0k
node-redcommunicationjavascriptblockly
13 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    ich versuche gerade über die serielle Schnittstelle Daten zu verschicken.
    Dazu muss ich den serial port angeben. Also etwas in der Art "/dev/ttyUSB0"
    Ich habe versucht über die Konsole die USB Ports anzeigen zu lassen: "lsusb"
    Ich bekomme dann folgende Anzeige:
    Wie komme ich jetzt von den Bus und Device Angaben auf den entsprechenden seriellen port.
    Ich müsste den Port vom Arduino bestimmen: Bus 001 und Device 003
    Gibt es da einen Zusammenhang. Wie bekomme ich das heraus.
    Danke schonmal
    Markus
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Markus-Faltermeier
    ls -l /dev/serial/by-id
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Markus-Faltermeier
      Markus Faltermeier
      @Glasfaser
      Hi, Danke für die schnelle Antwart.
      Habe ich ausprobiert. Ich bekomme aber dann folgende Fehlermeldung:
      Mein Verzeichnis /dev sieht folgendermaßen aus:
      Markus
        @Glasfaser
        Markus
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Markus-Faltermeier
        Du hast keine Rechte … bist nur als PI angemeldet !?
        Kann es gerade nicht Testen ,habe nur Adminrechte:
        entweder als Admin anmelden oder
        sudo ls -l /dev/serial/by-id
          @Markus-Faltermeier
          Markus Faltermeier
          @Glasfaser
          Hi. da kommt leider die selbe Fehlermeldung
          LG
            @Glasfaser
            LG
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Markus-Faltermeier
            ls -la /dev/ttyUSB*
            ls -la /dev/serial/by-id
              @Markus-Faltermeier
              ls -la /dev/ttyUSB*
              Markus Faltermeier
              @Glasfaser Bei dem zweiten befehl kommt zwar auch die selbe Fehlermeldung. Aber zusätzlich wir eine liste ausgegeben. Aber nichts mit ttyUSB...
              Grüße Markus
                Grüße Markus
                Markus Faltermeier
                @Markus-Faltermeier
                ...hab mich vertippt. Kommt doch nur die Fehlermeldung
                  @Markus-Faltermeier
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Markus-Faltermeier
                  Kann nicht erkennen ,das du es damit versucht hast :
                  ls -la /dev/ttyUSB*
                  Sorry habe schon lange nicht mehr mit der Raspberry gearbeitet , weis auch leider nicht warum es bei mir funktioniert und bei dir nicht .
                  Hiermit zeigt er auch den USB Port an :
                  dmesg
                    @Markus-Faltermeier
                    ls -la /dev/ttyUSB*
                    dmesg
                    Markus Faltermeier
                    @Glasfaser mit dmesg zeigt er mir jetzt mehrere USB ports an:
                    So wie es aussieht ist mein Arduino an dem Port USB1-1.3 (ganz unten). Kannst Du damit was anfangen? Ist das dann ttyUSB3?
                    LG
                      LG
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Markus-Faltermeier
                      Leider finde ich in deinem Screenshot nichts davon .
                      Bei meine steht eindeutig : ttyUSB1
                      Warum es bei dir fehlt …. 🙄 , bin leider nicht mehr so Fit darin woran es liegt.
                      Stecke mal mehrmals die Schnittstelle rein raus und schau dann nochmal nach ….mit dmesg
                      Vielleicht hilft das weiter
                      Link Text
                      Link Text
                        @Markus-Faltermeier
                        Link Text
                        Link Text
                        Markus Faltermeier
                        @Glasfaser Danke für die Hilfe schonmal. Ich seh mir die Links genauer an.
                        LG Markus
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Folgendes dürfte auch gehen:
                          npx @serialport/list
                          Dauert dann etwas, dann sollte eine Liste der derzeit erreichbaren Serial ports kommen.
