  4. iobroker stoppt / not running
iobrokerstopptstopnot runningcrashaufgehängtkeine verbindungloglogdateilogging
3 Beiträge 2 Kommentatoren 659 Aufrufe 2 Beobachtet
    tempestas
    Hi zusammen,
    offenbar habe ich ein etwas tiefergehendes Problem, da sich mein iobroker nunmehr zum zweiten Mal über Nacht einfach gestoppt hat (iobroker status --> not running)
    Daher habe ich erstmal eine ganz blöde Frage: wie komme ich an die Logs ran via putty, damit ich überhaupt mal irgendwie mit der Fehlerdiagnose anfangen kann?
    Gibt es noch andere Dinge, die ich anschauen sollte?
    Laufen tut das ganze auf einem intel Nuc mit Ubuntu 16.04 LTS auf einer SSD. Daneben läuft noch der unifi controller, der eifrig seinen Dienst tut. Das ganz lief so seit über einem Jahr ohne jedes Problem.
    Danke an alle Profis für eure Tipps
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      die Logs liegen unter /opt/iobroker/log/ Dort findest Du für jeden Tag ein Logfile mit allen Meldungen.
      Einfach per Putty (Windows?) oder von Linux per ssh mit der IP-Adresse des iobroker verbinden, dann dort cd /opt/iobroker/log eingeben und mit ls schauen, wie sie genau heissen. Dann z.B. mittels nano öffnen und schauen, was die letzten Meldungen vor dem Stop waren. Empfehlenswert ist da auch der Midnight Commander, damit ist alles etwas grafisch aufbereitet, was Dateioperationen angeht. Einfach mittels sudo apt install mc installieren und anschliessend mit mc starten.
      Das log kannst Du auch hier posten, dann gibt es sicher jemand, der hier weiter weiss.
      Gruss, Jürgen
        tempestas
        schrieb am zuletzt editiert von tempestas
        ok, ich habe dank deiner Hilfe ins heutige Log geguckt. Ich sehe keine echten Errors bzw max einen.
        Was schonmal seltsam ist: das log läuft weiter voll, den ganzen Tag, obwohl seit heute morgen um 6:00h, als ich kurz geguckt habe, iobroker status "not running" sagte und auch meine vis keine Verbindung bekam.
        Der einzige Fehler, den ich entdecke ist im BackIt Up, ohne das ich weiß, was genau die Fehlermeldung mir sagt.
        Wieso aber läuft das Log immer noch, obwohl ich angeblich keine Verbindung habe? Ich finde Einträge von jetzt gerade...
        2019-09-23 02:00:01.947  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 checking data structures
        2019-09-23 02:00:04.103  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobrokerNUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-09-23 02:00:06.213  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 got 3113 states
        2019-09-23 02:00:06.294  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 got 160 channels
        2019-09-23 02:00:06.296  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 deleting unused dataset, reset to true
        2019-09-23 02:00:06.297  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 using new data structure
        2019-09-23 02:00:06.297  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26673&affiliate_id=1o93dnx5alep
        2019-09-23 02:00:06.418  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 7 days forecast done, objects in list 107
        2019-09-23 02:00:06.420  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26673&affiliate_id=1o93dnx5alep&v=2.0
        2019-09-23 02:00:06.607  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 5 days forecast done, objects in list 1059
        2019-09-23 02:00:06.611  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26673&affiliate_id=1o93dnx5alep&v=2.0&h=1
        2019-09-23 02:00:06.895  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 hourly forecast done, objects in list 2699
        2019-09-23 02:00:06.899  - ^[[34mdebug^[[39m: daswetter.0 objects in list: 2699
        2019-09-23 02:00:39.938  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten aktualisiert
        2019-09-23 02:00:47.118  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] undefined xhr poll error
        2019-09-23 02:00:47.121  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] undefined Error: xhr poll error
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:129:10)
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:307:8)
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:254:18)
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at ontimeout (timers.js:436:11)
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        2019-09-23 02:00:47.122  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        2019-09-23 02:00:47.132  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] undefined xhr poll error
        2019-09-23 02:00:47.215  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] undefined Error: xhr poll error
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:129:10)
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:307:8)
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:254:18)
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at ontimeout (timers.js:436:11)
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        2019-09-23 02:00:47.216  - ^[[34mdebug^[[39m: backitup.0 [minimal/minimal] at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        2019-09-23 02:01:01.947  - ^[[31merror^[[39m: daswetter.0 force terminate, objects still in list: 1781
        2019-09-23 02:05:00.227  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:05:44.187  - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
        2019-09-23 02:10:00.241  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:15:00.237  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:20:00.251  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:25:00.239  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:30:00.253  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:35:00.227  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:35:44.168  - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
        2019-09-23 02:40:00.244  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:45:00.229  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:50:00.255  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 02:55:00.239  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 03:00:00.240  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 03:00:38.235  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten aktualisiert
        2019-09-23 03:05:00.240  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 03:05:44.158  - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
        2019-09-23 03:10:00.251  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 03:15:00.242  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 03:20:00.236  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 03:25:00.230  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 04:15:00.229  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.Kalender_Termine.Müllskript_tempestas: Der nächste Müll ist in 1 Tagen
        2019-09-23 04:20:00.263  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 04:25:00.219  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 04:30:00.255  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 04:35:00.236  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 04:35:44.211  - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
        2019-09-23 04:40:00.253  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 04:45:00.227  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 04:50:00.288  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 04:55:00.250  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:00:00.253  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:00:37.931  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten aktualisiert
        2019-09-23 05:05:00.230  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:05:44.176  - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
        2019-09-23 05:10:00.262  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:15:00.225  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:20:00.248  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:25:00.257  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:30:00.245  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:35:00.247  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:35:44.185  - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup-News readed...
        2019-09-23 05:40:00.281  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:45:00.254  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:50:00.256  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 05:55:00.225  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 06:00:00.249  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Tablet_Charge: Ladestand ist 36
        2019-09-23 06:00:00.291  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
        2019-09-23 06:00:00.292  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Gaestebad Thermostat:0.LOWBAT: false
        2019-09-23 06:00:00.292  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Flur EG Fensterkontakt:0.LOWBAT: false
        2019-09-23 06:00:00.292  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Flur EG Fensterkontakt :1.LOWBAT: false
        2019-09-23 06:00:00.292  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Gaestebad Fensterkontakt:0.LOWBAT: false
        2019-09-23 06:00:00.292  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 4: Gaestebad Fensterkontakt:1.LOWBAT: false
        2019-09-23 06:00:00.293  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 5: Kamera xxxxx:0.LOWBAT: false
        2019-09-23 06:00:00.293  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: xxxxxx Fensterkontakt rechts:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.293  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: HmIP Temperatur und Feuchtigkeitsmesser Wohn Ess:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.293  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: HmIP-SPI 000C17099A0019:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.293  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: xxxxxxr Thermostat:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.293  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 4: xxxxxxFensterkontakt hinten:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.294  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 5: Arbeitszimmer Tuerkontakt links:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.294  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 6: Wohnzimmer Tuerkontakt 3:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.294  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 7: Bad OG Bewegungsmelder:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.297  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 8: Schlafzimmer Fensterkontakt links:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.298  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 9: Kueche Fensterkontakt links:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.298  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 10: Esszimmer Tuerkontakt links:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.298  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 11: Flur OG Tuerkontakt:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.298  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 12: Arbeitszimmer Bewegungsmelder:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.298  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 13: HmIP Temperatur und Feuchtigkeitsmesser Schlafzimm.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.298  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 14: Wohnzimmer Tuerkontakt 1:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.299  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 15: Kinderzimmer 2 Fensterkontakt:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.299  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 16: Esszimmer Tuerkontakt rechts:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.299  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 17: HmIP Temperatur und Feuchtigkeitsmesser xxxxxxxa:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.299  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 18: Wohnzimmer Tuerkontakt 2:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.299  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 19: Eingangstür Flur EG Türkontakt:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.299  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 20: HmIP Temperatur und Feuchtigkeitsmesser Kueche:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.299  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 21: Badezimmer oben Fensterkontakt:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.300  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 22: Badezimmer oben Thermostat Handtuchhalter:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.300  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 23: Schlafzimmer Tuerkontakt:0.LOW_BAT: false
        2019-09-23 06:00:00.300  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 script.js.common.System.Batteriestatus: Geräte Nr. 24: Schlafzimmer Fensterkontakt rechts:0.LOW_BAT: false
        irgendwann geht dann hue total ab:
        Das Restart Log sagt nur das hier:
        Fri Sep 06 2019 12:36:32 GMT+0200 (GMT+02:00)Exit code for "kill -KILL 24112": 1
        Fri Sep 06 2019 12:36:32 GMT+0200 (GMT+02:00)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
        Fri Sep 06 2019 12:36:32 GMT+0200 (GMT+02:00)Starting daemon iobroker...
        wenn ich mit ps auxww|grep io. mache bekomme ich auch zig laufende Adapter...
        steffen@iobrokerNUC:/opt/iobroker/log$ ps auxww|grep io.
        root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun09  12:37 [migration/0]
        root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jun09  12:10 [migration/1]
        root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root       139  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [bioset]
        root       215  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jun09   0:00 [rpciod]
        root       307  0.0  0.9 695688 74440 ?        Sl   Sep21   2:46 io.simple-api.0
        root       327  0.1  1.1 937736 88552 ?        Sl   Sep21   4:34 io.telegram.0
        root       357  1.2  3.2 874008 246176 ?       Sl   Sep21  47:46 io.hue.0
        root       365  0.1  1.1 912492 88844 ?        Sl   Sep21   5:47 io.web.0
        root       406  0.1  1.0 712420 83500 ?        Sl   Sep21   4:23 io.hm-rpc.0
        root       421  0.0  1.1 731816 86184 ?        Sl   Sep21   3:57 io.hm-rega.0
        root       484  0.0  1.3 936816 106052 ?       Sl   Sep21   3:41 io.tankerkoenig.0
        root       503  0.5  1.3 720388 100248 ?       Sl   Sep21  23:04 io.ping.0
        avahi      504  0.0  0.0  44908   120 ?        Ss   Jun09   2:08 avahi-daemon: running [iobrokerNUC.local]
        message+   511  0.0  0.0  42896   488 ?        Ss   Jun09   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
        root       616  0.1  1.2 940900 91656 ?        Sl   Sep21   4:50 io.sonos.0
        root       669  1.6 15.6 1806468 1191824 ?     Sl   Sep21  63:31 io.unifi.0
        root       761  0.0  0.9 692436 74080 ?        Sl   Sep21   2:54 io.sayit.1
        root       779  0.2  1.1 917632 84532 ?        Sl   Sep21   9:31 io.spotify-premium.0
        root       814  0.0  1.1 851072 85076 ?        Sl   Sep21   2:52 io.backitup.0
        root       829  2.2 12.0 1734128 917892 ?      Sl   Sep21  88:00 io.info.0
        root      2083  0.1  1.5 962828 115016 ?       Sl   Sep21   4:27 io.cloud.0
        root      2104  0.2  1.2 726984 95936 ?        Sl   Sep21   8:17 io.hm-rpc.1
        root      2260  0.1  1.2 725056 96856 ?        Sl   Sep21   4:05 io.fullybrowser.0
        root      2430  0.0  1.9 991976 145500 ?       Sl   Sep21   3:01 io.iot.0
        root      2449  0.8  2.5 1042884 195904 ?      Sl   Sep21  31:53 io.radar2.0
        root     13503  0.0  6.5 1064108 499144 ?      Sl   Sep16   2:05 /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js 0 info
        root     16919  0.0  0.4 579920 35040 ?        Sl   Sep16   3:24 /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js backup /opt/iobroker/backups/minimal_2019_09_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        steffen  23945  0.0  0.0  14472   948 pts/0    S+   20:57   0:00 grep --color=auto io.
        root     28847  0.1  0.6 575680 49884 ?        Sl   02:00   1:29 /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js backup /opt/iobroker/backups/minimal_2019_09_23-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        root     31464  0.0  5.2 967488 403004 ?       Sl   Sep19   1:37 /usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js 0 info
        root     32270  0.0  2.2 875988 168468 ?       Sl   Sep21   3:56 io.admin.0
        root     32703  0.0  1.0 839116 80372 ?        Sl   Sep21   2:45 io.sayit.0
        root     32722  0.0  1.1 923272 88388 ?        Sl   Sep21   3:49 io.botvac.0
        root     32759  1.9  2.9 1069300 226416 ?      Sl   Sep21  78:56 io.javascript.0
        Irgendwer eine Idee?
