  4. Nach Admin-Update Web-Oberfläche nicht erreichbar
adminupdate
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    Es wurde ein Update für den Admin angeboten, welches ich durchgeführt habe. Ob es durchgelaufen ist, weiß ich nicht. Danach sagt mir Safari, dass es keine Verbindung zum Server aufbauen kann.
    Dann hier im Forum gesucht und auf den Fixer gestoßen. Den habe ich ausgeführt. Hat nicht geholfen. Im Gegenteil: Jetzt scheinen die üblichen Befehle in der Konsole (iobroker start / iobroker stop ...), die ich per VNC auf der GUI des Pi ausführe nicht mehr zu funktionieren. Jedenfalls wird nur eine neue Befehlszeile ohne Ergebnis angezeigt.
    ioBroker schein aber nach Neustart des PI zu laufen, da ich auf die VIS-Seiten komme und diese auch alle Werte korrekt anzeigen.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Grüße
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      Grüße
      Frank
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @frank2604 sagte in Nach Admin-Update Web-Oberfläche nicht erreichbar:
      …...auf den Fixer gestoßen. Den habe ich ausgeführt. Hat nicht geholfen...….
      ……...ioBroker schein aber nach Neustart des PI zu laufen…..
      Dannach nichts mehr falsch gemacht ( Neustart )…...
      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        frank2604F Offline
        frank2604F Offline
        frank2604
        @Glasfaser
        Guten Morgen. Danke für Deine Rückmeldung. Leider verstehe ich nicht, was Du meinst.
        Vielleicht hätte ich meine Frage anders stellen müssen:
        HILFE! Was muss ich tun, um wieder auf die Admin-Web-Oberfläche zu kommen?
        Danke.
        Grüße
        Frank
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          @Glasfaser
          Danke.
          Grüße
          Frank
          Jan1
          @frank2604
          hast Du vorher mit https auf den admin zugegriffen?
          Hier kannst auch alles nachlesen, wenn mal was nicht läuft.
          • J Jan1
            @frank2604
            frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            @Jan1 sagte in Nach Admin-Update Web-Oberfläche nicht erreichbar:
            @frank2604
            Nein
            Danke für den Link zu den durchzuführenden Checks. Habe "iobroker list instances" ausgeführt
            Ergebnis:
            pi@raspberrypi3:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
            system.adapter.flot.0 : flot - enabled
            system.adapter.history.0 : history - enabled
            system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
            system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
            system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80
            system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
            system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
            system.adapter.musiccast.0 : musiccast - enabled
            system.adapter.pushsafer.0 : pushsafer - enabled
            system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
            system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
            system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled
            system.adapter.yamaha.0 : yamaha - enabled
            Demnach schien der Admin-Adapter disabled! Warum auch immer?
            Nach "iobroker start admin" ist er jedenfalls wieder da.
            Dabei habe ich festgestellt, dass weder das Update des js-controllers noch das des admin-Adapters durchgelaufen zu sein scheint.
            Ich probiere es noch einmal.
            Nochmals Danke!
            Frank
              @frank2604
              Nein
              Ergebnis:
              Nochmals Danke!
              Frank
              Jan1
              @frank2604
              na immerhin weißt jetzt warum der admin nicht erreichbar war.
