  4. [gelöst] SayIt Version 1.0.0 - Ansage dreifach
4 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Mit der vorherigen Version von SayIt, wurde die Ansagen über SOnos korrekt abgespielt (1x).
    Mit der neuen Version 1.0.0 kommt jede Ansage wieder dreimal hintereinander.
    Workaround mit Timeout, wenn eine Ansage gerade aufgerufen wurde, habe ich auch probiert.
    ! ! function sayit(text,vol,instanz) { var IDLastSay = 'javascript.0.globalVar.lastSay'; var sayit_defaultVol = 100; var sayit_defaultSayItInstanz = 0; ! if (typeof instanz == "undefined") instanz = sayit_defaultSayItInstanz; if (!isNaN(instanz)) instanz = parseInt(instanz); if (isNaN(instanz)) instanz = sayit_defaultSayItInstanz; ! if (typeof vol == "undefined") vol = sayit_defaultVol; if (!isNaN(vol)) vol = parseInt(vol); if (isNaN(vol)) vol = sayit_defaultVol; ! var idSayIt = "sayit." + instanz + ".tts.text"; text = "de;" + vol.toString() + ";" + text; var lastSay = getState(IDLastSay).val; if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = setState(IDLastSay,(new Date()).getTime()); setState (idSayIt, text); } log(vol); log(text); ! } !
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhr70:
      ! ! function sayit(text,vol,instanz) { var IDLastSay = 'javascript.0.globalVar.lastSay'; var sayit_defaultVol = 100; var sayit_defaultSayItInstanz = 0; ! if (typeof instanz == "undefined") instanz = sayit_defaultSayItInstanz; if (!isNaN(instanz)) instanz = parseInt(instanz); if (isNaN(instanz)) instanz = sayit_defaultSayItInstanz; ! if (typeof vol == "undefined") vol = sayit_defaultVol; if (!isNaN(vol)) vol = parseInt(vol); if (isNaN(vol)) vol = sayit_defaultVol; ! var idSayIt = "sayit." + instanz + ".tts.text"; text = "de;" + vol.toString() + ";" + text; var lastSay = getState(IDLastSay).val; if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) { lastSay = setState(IDLastSay,(new Date()).getTime()); setState (idSayIt, text); } log(vol); log(text); ! } ! `
      Dann hast du sayit 3 mal laufen.. Starte die Kiste neu. Ich habe nichts geändert.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Bluefox:
        @ruhr70:
        Mit der neuen Version 1.0.0 kommt jede Ansage wieder dreimal hintereinander. Dann hast du sayit 3 mal laufen.. Starte die Kiste neu. Ich habe nichts geändert.
        Habe den Rechner neu gestartet und jetzt kommen die Ansagen wieder nur einmal.
        Habe das Timeout rausgenommen und es ist auch OK.
        Was heisst 3-mal laufen?
        Ich habe dummerweise direkt den Reboot gemacht und vorher nicht nachgesehen, welche Prozesse liefen.
        Hatte drei Instanzen, aber mit anderen Sonos-Zonen.
        Du meintest, das die gleiche Instanz mehrfach aktiv war?
        Egal wie… nach dem Reboot funktioniert es wieder ;-)
        • C Offline
          chka
          leider ist es trotz restart bei mir auch doppelt,
          im sonos adapter findet sich der Eintrag das die Datei 3 mal abgespielt werden soll
          nicht von sich selbst
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
