  4. ShellyApp zeigt 1s Spannungsänderung,Adapter nicht
shelly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 283 Aufrufe 3 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, hab einen Shelly2.5 im Gartenbreich und dort ein Gerät zur Katzenabwehr mit 230V im Einsatz, also das Gerät braucht die 230V, ist nicht für die Katzen :o) Jedefalls, wenn das Gerät durch den eingebaute Bewegungsmelder ausgelöst wird, ertönt ja ein Ultraschallton und das Blitzlicht flackert auf. In dem Moment sehe ich in der Shelly App für ca 1 Sekunden einen Verbrauch von 2.3 Watt. Diesen Moment möchte ich gern auswerten, aber leider kommen die 2.3 Watt nicht im ShellyAdapter an. Da steht immer nur 0. Wenn ich den Bewegungsmelder öfter hinereinander auslöse, kommt es vor, das die 2.3 Watt ankommen. Also ich nehme an, der Spannungsaufbau ist zu kurz, weil der Adapter vielleicht nur alle 2 Sekunden püft oder so? Hat einer ne Idee was ich machen könnte oder muss ich da mal den Programmierer vom Shelly Adapter anschreiben
    GEEKOM AS 6
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarti2015
      Jan1
      @smarti2015
      Liegt daran, dass der Shelly wohl nicht jede Sekunde sein Status übermittelt. Bei Tasmota kann man das einstellen. Bei der original FW bin ich überfragt.
        smarti2015
        Hm schade aber trotzdem danke
        GEEKOM AS 6
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarti2015
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @smarti2015 ,stelle den Shelly Adapter auf MQTT um. Da werden die Werte von Shelly gesendet und nicht wie im CoAP Modus geholt.
          Mit Glück sendet MQTT jede Änderung.
          Im CoAP Modus kann ich das leider nicht anpassen, da der Wert Power nicht geliefert wird (Push) . Den hole ich regelmäßig per http Request von den Shelly Geräten ab. Die Zeit kann ich nicht verkürzen da sonst der kleine Webserver auf den Shellys sich verabschiedet.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            smarti2015
            schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
            Wenn ich das im Adapter umstelle auf MQTT muss ich da noch was an den Shellys einstellen? Jetzt reagieren die Shellys gar nicht mehr. Muss ich am Adapter noch was machen? Hab jetzt einfach nur von CoAP auf MQTT umgestellt, unter MQTT Einstellungen muss ich da noch was machen?
            GEEKOM AS 6
            • S smarti2015
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @smarti2015 , ja du musst die Shellys auch auf MQTT stellen. Es geht dann aber die Shelly Cloud Verbindung nicht mehr.
                smarti2015
                Ah das ist blöd, weil ich noch mehr Shellys habe und die über die App ganz gerne teils steuere. Dann geht es halt nicht, aber nochmal vielen Dank für die schnelle Reaktion :)
                GEEKOM AS 6
