  4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
    5.2k
87 Beiträge 10 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Kusi
    @mickym Danke. Mit einem HTML-Widget habe ich schon diverse solche Anzeigen erstellt. Ich bin aber der Meinung dass mna bereits den Wert eines Objekts so anpassen kann, dass z.B. anstelle "true" der Wert "ein" angezeigt wird.
    Vielleicht finde ich morgen was und werde es dich wissen lassen.
    Wünsche dir eine Gute Nacht und vielen Dank nochmals.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #81
    @Kusi Dann meinst vielleicht die Umwandlung mit Alias oder es geht auch im vis direkt.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      #82
      @mickym Alias ist meinerswissens etwas anderes (Adapter).
      Ich möchte bereits dass der Wert anders benannt wird, und nicht erst auf der vis.
      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kusi
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #83
        @Kusi Vielleicht ist es die Werteliste
        • K Kusi
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #84
          @Kusi Vielleicht funktioniert auch das: ;)
          exec ("ssh admin@192.168.1.10 ps -ef | grep plex | wc -l", function (error, stdout, stderr) {
          var status= ['Dienst ausgeschaltet','Dienst wird gestartet','Dienst eingeschaltet'];
          setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst',status[Number(stdout)]); });
          • mickymM mickym
            Kusi
            #85
            @mickym Funktioniert einwandfrei!!!
            • K Kusi
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #86
              @Kusi Es gibt noch eine Möglichkeit, dann wird der Text nur unter Objekten angezeigt, aber der Wert bleibt eine Zahl - also weiterhin 0,1,2 und Du musst das dann im vis noch übersetzen.
              Das Objekt selbst definiert man als Zahl und unter states gibt man die Auswahl ein:
                "_id": "0_userdata.0.example_state",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Example state",
                  "role": "command",
                  "type": "number",
                  "states": "0:Dienst ausgeschaltet;1:Dienst wird gestartet;2:Dienst eingeschaltet;",
                  "def": 0
                "acl": {
                  "object": 1604,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "from": "system.host.server.cli",
                "ts": 1574005416136,
                "user": "system.user.admin",
                "native": {}
              Unter den Objekten findest Du aber dann eine Werteliste und wenn Du den Wert mit 1 beschreibst dann bleibt es eine 1 angezeigt wird aber der Text:
              Die Hochkommas braucht es nicht.
              Wenn der Wert gesetzt ist - als Zahl dann schaut das unter den Objekten so aus:
              • mickymM mickym
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "command",
                    "type": "number",
                    "def": 0
                  "acl": {
                    "object": 1604,
                    "state": 1638
                  "native": {}
                Kusi
                #87
                @mickym Habe einen neuen Datenpunkt mit Datenpunkttyp "Werteliste" erstellt. Nach dem Erstellen des Datenpunktes habe ich noch das Wort gesehen, dann nach dem Aktualisieren aber nicht mehr sondern nur noch die Zahl.
