  4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
    5.7k
blockly
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    puckthefly
    schrieb am zuletzt editiert von puckthefly
    Meintest Du so?
    8:31 und leider wurde der Zeitplan nicht erledigt
    Im Log war auch nichts
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • P puckthefly
      Meintest Du so?
      Jan1
      @puckthefly
      genau, so sollte dann direkt beim Script im Protokoll unten dann zu der Zeit "teste" ausgegeben werden.
      Die Version Deines JS Adapter hinkt meiner um eins hinterher, bist auf default oder latest und hast mal nach Deiner RAM Auslastung geschaut? Ist das Script auch wirklich aktiv (kein roter Pfeil)?
        puckthefly
        ok, habs jetzt noch mal auf 8:40 gestellt
        komischerweise funktionieren andere Sachen schon, die Steuerung der Rollläden funktioniert (und das habe ich deutlich umständlicher gelöst...)
          puckthefly
          Sieht für mich ok aus oder?
          • P puckthefly
            Jan1
            @puckthefly
            Ja das ist gut.
            Schau mal hatte oben noch was dazu geschrieben. Passt das bei Dir?
            P J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @puckthefly
              Ja das ist gut.
              puckthefly
              @Jan1
              Also das Script ist aktiv, kein roter Pfeil.
              Und JS Adapter hatte ich gestern auf die Version upgedatet und nun habe ich folgende Info:
              • J Jan1
                @puckthefly
                Ja das ist gut.
                Jan1
                @Jan1
                Das was Du auf dem Bild hast, was man kaum erkennt ist der Controller nicht der Adapter :-)
                Alternativ kann man mal was testen. Erstell Doch einfach mal ein DP und vbersuch den mit dem Zeitplan zu steuern. Könnte sein, dass da irgendwo die Verknüpfung nicht passt. Wenn der Test DP zu steuern ist, iwäre schon mal kein Fehler im System.
                  puckthefly
                  ok ich stell mich an wie der erste Mensch...
                  ich bin auf 4.1.12
                  du hast 4.1.16, hm wird mir nicht angeboten?
                    puckthefly
                    also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
                    1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
                    2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
                    also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
                    • P puckthefly
                      Jan1
                      @puckthefly
                      OK, wenn die System Zeit stimmt und es trotzdem nicht geht, wirds komisch.
                      Hast den Pi einfach mal rebootet?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @puckthefly
                        puckthefly
                        @Jan1
                        Ja habe ich bereits gemacht, ein paar mal - aber kein Erfolg...
                        • P puckthefly
                          @Jan1
                          Jan1
                          @puckthefly
                          Dann gehen mir die Ideen dazu aus, sorry.
                          Ah eins noch, was ist denn nun die Version des JS Adapter?
                          • J Jan1
                            @puckthefly
                            puckthefly
                            @Jan1
                            JS Adapter 4.1.12
                            • P puckthefly
                              @Jan1
                              JS Adapter 4.1.12
                              Jan1
                              @puckthefly
                              wird Dir da ein Update angeboten? Wenn nicht bist wohl auf "default" und kann man auch lassen. Kannst aber auch mal auf "latest" hoch und den Adapter updaten. Links ober der Schraubenschlüssel.
                              • J Jan1
                                @puckthefly
                                puckthefly
                                @Jan1
                                Habe ich schon versucht, bin erste jetzt drauf gekommen das sich die Funktion unter "Aktiver Verwahrungsort" versteckt...
                                Ok ich probiere es mal.
                                • P puckthefly
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @puckthefly
                                  Gib doch mal "date" oder "sudo date" in der Konsole ein und schau ob die Systemzeit wirklich stimmt, weil wenn ein minütliches Schalten funktioniert und eins nach Uhrzeit nicht, kanns eigentlich nur an der Zeit liegen.
                                    puckthefly
                                    @Jan1 said in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                                    date
                                    wow, da steht 8:31 statt 9:31 - kann es das sein?
                                    • P puckthefly
                                      date
                                      Jan1
                                      @puckthefly
                                      Bingo
                                      dann geht es hier für Dich weiter.
                                        puckthefly
                                        ok ich stell das gleich mal um
                                        ist irgendwie verwirrend, weil iobroker die korrekte zeit anzeigt...
                                        • J Jan1
                                          @puckthefly
                                          Bingo
                                          Jan1
                                          @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                                          @puckthefly
                                          Bingo
                                          Ja der läuft eben mit seiner eigenen Zeit und wenn die nicht identisch der Systemzeit ist, dann kommt es eben zu solchen Problemen. Klick den Link
                                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
