  4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
    5.7k
blockly
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    puckthefly
    also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
    1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
    2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
    also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
    • P puckthefly
      Jan1
      @puckthefly
      OK, wenn die System Zeit stimmt und es trotzdem nicht geht, wirds komisch.
      Hast den Pi einfach mal rebootet?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @puckthefly
        puckthefly
        @Jan1
        Ja habe ich bereits gemacht, ein paar mal - aber kein Erfolg...
        • P puckthefly
          @Jan1
          Jan1
          @puckthefly
          Dann gehen mir die Ideen dazu aus, sorry.
          Ah eins noch, was ist denn nun die Version des JS Adapter?
          • J Jan1
            @puckthefly
            puckthefly
            @Jan1
            JS Adapter 4.1.12
            • P puckthefly
              @Jan1
              JS Adapter 4.1.12
              Jan1
              @puckthefly
              wird Dir da ein Update angeboten? Wenn nicht bist wohl auf "default" und kann man auch lassen. Kannst aber auch mal auf "latest" hoch und den Adapter updaten. Links ober der Schraubenschlüssel.
              • J Jan1
                @puckthefly
                puckthefly
                @Jan1
                Habe ich schon versucht, bin erste jetzt drauf gekommen das sich die Funktion unter "Aktiver Verwahrungsort" versteckt...
                Ok ich probiere es mal.
                • P puckthefly
                  @Jan1
                  Jan1
                  @puckthefly
                  Gib doch mal "date" oder "sudo date" in der Konsole ein und schau ob die Systemzeit wirklich stimmt, weil wenn ein minütliches Schalten funktioniert und eins nach Uhrzeit nicht, kanns eigentlich nur an der Zeit liegen.
                  • P Offline
                    puckthefly
                    @Jan1 said in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                    date
                    wow, da steht 8:31 statt 9:31 - kann es das sein?
                    • P puckthefly
                      date
                      Jan1
                      @puckthefly
                      Bingo
                      dann geht es hier für Dich weiter.
                      • P Offline
                        puckthefly
                        ok ich stell das gleich mal um
                        ist irgendwie verwirrend, weil iobroker die korrekte zeit anzeigt...
                        • J Jan1
                          @puckthefly
                          Bingo
                          Jan1
                          @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                          @puckthefly
                          Bingo
                          Ja der läuft eben mit seiner eigenen Zeit und wenn die nicht identisch der Systemzeit ist, dann kommt es eben zu solchen Problemen. Klick den Link
                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @puckthefly
                            das sieht schon mal gut aus wobei NPM 6.11.3 nicht doch 6.10.3 sein könnte? Daran liegts aber nicht.
                            OK, NPM bei mir gerade auf 6.11.3 aktualisiert ✌
                            Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                            ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            ich habe ja das selbe Problem und 8 Gb Ram daran kann es nicht liegen
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • J Jan1
                              @puckthefly
                              Bingo
                              ostseereiter
                              auch daran kann es nicht liegen dann würde er ja trotzdem schalten nur zur einer anderen Zeit. Meine Systemzeit stimmt und das Problem ist trotzdem da
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                Jan1
                                @ostseereiter
                                Hat er ja geschrieben, dass er verzögert schaltet. Es gibt auf alle Fälle mal Probleme, wenn die System Zeit und die IOBroker Zeit nicht identisch sind und bis jetzt schreibt puckthefly auch nichts mehr, dass es nun nicht funktioniert.
                                • P Offline
                                  puckthefly
                                  Habe es nun einige Stunden laufen lassen und alles funktioniert wieder :)
                                  Ich habe auch dem Link folgend NTP eingerichtet.
                                  Besten Dank an Jan1 für den unermüdlichen Support!
                                  • P puckthefly
                                    Jan1
                                    @puckthefly
                                    Dann kannst auch hier mal rein schauen, da das die beste Anleitung im Netz ist wie ein Pi einzurichten ist. Damit wäre das schon von vornherein nicht passiert 😉
                                    Dort ist alles schön erklärt, immer aktuell und schaden kanns nie, wenn man mal rein schaut.
                                    • J Jan1
                                      @puckthefly
                                      puckthefly
                                      @Jan1
                                      Sehr cool, kannte ich leider nicht - Danke!
                                      • P puckthefly
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @puckthefly
                                        War mein Einstieg in Linux und hat mir sehr geholfen. Deshslb poste ich den Link hier im Forum auch oft. Ist erstens die offizelle Seite und zweitens für Einsteiger sehr gut erklärt und immer aktuell.
