  4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
    5.7k
blockly
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @puckthefly
    Ja das ist gut.
    Schau mal hatte oben noch was dazu geschrieben. Passt das bei Dir?
    Jan1
    @Jan1
    Das was Du auf dem Bild hast, was man kaum erkennt ist der Controller nicht der Adapter :-)
    Alternativ kann man mal was testen. Erstell Doch einfach mal ein DP und vbersuch den mit dem Zeitplan zu steuern. Könnte sein, dass da irgendwo die Verknüpfung nicht passt. Wenn der Test DP zu steuern ist, iwäre schon mal kein Fehler im System.
    • P Offline
      puckthefly
      schrieb am zuletzt editiert von puckthefly
      ok ich stell mich an wie der erste Mensch...
      ich bin auf 4.1.12
      du hast 4.1.16, hm wird mir nicht angeboten?
      • P Offline
        puckthefly
        also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
        1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
        2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
        also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
        • P puckthefly
          Jan1
          @puckthefly
          OK, wenn die System Zeit stimmt und es trotzdem nicht geht, wirds komisch.
          Hast den Pi einfach mal rebootet?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @puckthefly
            puckthefly
            @Jan1
            Ja habe ich bereits gemacht, ein paar mal - aber kein Erfolg...
            • P puckthefly
              @Jan1
              Jan1
              @puckthefly
              Dann gehen mir die Ideen dazu aus, sorry.
              Ah eins noch, was ist denn nun die Version des JS Adapter?
              • J Jan1
                @puckthefly
                puckthefly
                @Jan1
                JS Adapter 4.1.12
                • P puckthefly
                  @Jan1
                  JS Adapter 4.1.12
                  Jan1
                  @puckthefly
                  wird Dir da ein Update angeboten? Wenn nicht bist wohl auf "default" und kann man auch lassen. Kannst aber auch mal auf "latest" hoch und den Adapter updaten. Links ober der Schraubenschlüssel.
                  • J Jan1
                    @puckthefly
                    puckthefly
                    @Jan1
                    Habe ich schon versucht, bin erste jetzt drauf gekommen das sich die Funktion unter "Aktiver Verwahrungsort" versteckt...
                    Ok ich probiere es mal.
                    • P puckthefly
                      @Jan1
                      Jan1
                      @puckthefly
                      Gib doch mal "date" oder "sudo date" in der Konsole ein und schau ob die Systemzeit wirklich stimmt, weil wenn ein minütliches Schalten funktioniert und eins nach Uhrzeit nicht, kanns eigentlich nur an der Zeit liegen.
                      • P Offline
                        puckthefly
                        @Jan1 said in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                        date
                        wow, da steht 8:31 statt 9:31 - kann es das sein?
                        • P puckthefly
                          date
                          Jan1
                          @puckthefly
                          Bingo
                          dann geht es hier für Dich weiter.
                          • P Offline
                            puckthefly
                            ok ich stell das gleich mal um
                            ist irgendwie verwirrend, weil iobroker die korrekte zeit anzeigt...
                            • J Jan1
                              @puckthefly
                              Bingo
                              Jan1
                              @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                              @puckthefly
                              Bingo
                              Ja der läuft eben mit seiner eigenen Zeit und wenn die nicht identisch der Systemzeit ist, dann kommt es eben zu solchen Problemen. Klick den Link
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @puckthefly
                                das sieht schon mal gut aus wobei NPM 6.11.3 nicht doch 6.10.3 sein könnte? Daran liegts aber nicht.
                                OK, NPM bei mir gerade auf 6.11.3 aktualisiert ✌
                                Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                                ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                ich habe ja das selbe Problem und 8 Gb Ram daran kann es nicht liegen
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • J Jan1
                                  @puckthefly
                                  Bingo
                                  ostseereiter
                                  auch daran kann es nicht liegen dann würde er ja trotzdem schalten nur zur einer anderen Zeit. Meine Systemzeit stimmt und das Problem ist trotzdem da
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • ostseereiterO ostseereiter
                                    Jan1
                                    @ostseereiter
                                    Hat er ja geschrieben, dass er verzögert schaltet. Es gibt auf alle Fälle mal Probleme, wenn die System Zeit und die IOBroker Zeit nicht identisch sind und bis jetzt schreibt puckthefly auch nichts mehr, dass es nun nicht funktioniert.
                                    • P Offline
                                      puckthefly
                                      Habe es nun einige Stunden laufen lassen und alles funktioniert wieder :)
                                      Ich habe auch dem Link folgend NTP eingerichtet.
                                      Besten Dank an Jan1 für den unermüdlichen Support!
                                      • P puckthefly
                                        Jan1
                                        @puckthefly
                                        Dann kannst auch hier mal rein schauen, da das die beste Anleitung im Netz ist wie ein Pi einzurichten ist. Damit wäre das schon von vornherein nicht passiert 😉
                                        Dort ist alles schön erklärt, immer aktuell und schaden kanns nie, wenn man mal rein schaut.
                                        • J Jan1
                                          @puckthefly
                                          puckthefly
                                          @Jan1
                                          Sehr cool, kannte ich leider nicht - Danke!
