  4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
    5.7k
blockly
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P puckthefly
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v10.16.0
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v10.16.0
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.11.3
    Läuft auf einem raspberrypi 3 Modell B
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @puckthefly sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
    v10.16.0
    v10.16.0
    6.11.3
    Welche Version des JS Adapters ?
    • P Offline
      puckthefly
      JS Adapter 1.5.14
      Wo sehe ich denn die RAM Auslastung bitte?
      Sorry, ich bin da nicht so der Profi...
      Danke für die Hilfe!
      • P puckthefly
        JS Adapter 1.5.14
        Jan1
        @puckthefly
        Bei den Instanzen steht das oben.
        • P Offline
          puckthefly
          Ich habe das logging beim javascript auf debugging gestellt und mal den Zeitplan auf 8:31 gestellt - mal sehen was passiert
          • P puckthefly
            Jan1
            @puckthefly
            Da kann man auch auf Debug stellen, was aber sinnvoller ist, ist ein Debug Baustein direkt im Blockly. Im log sollte aber auch was stehen.
            • P Offline
              puckthefly
              schrieb am zuletzt editiert von puckthefly
              Meintest Du so?
              8:31 und leider wurde der Zeitplan nicht erledigt
              Im Log war auch nichts
              • P puckthefly
                Meintest Du so?
                Jan1
                @puckthefly
                genau, so sollte dann direkt beim Script im Protokoll unten dann zu der Zeit "teste" ausgegeben werden.
                Die Version Deines JS Adapter hinkt meiner um eins hinterher, bist auf default oder latest und hast mal nach Deiner RAM Auslastung geschaut? Ist das Script auch wirklich aktiv (kein roter Pfeil)?
                • P Offline
                  puckthefly
                  ok, habs jetzt noch mal auf 8:40 gestellt
                  komischerweise funktionieren andere Sachen schon, die Steuerung der Rollläden funktioniert (und das habe ich deutlich umständlicher gelöst...)
                  • P Offline
                    puckthefly
                    Sieht für mich ok aus oder?
                    • P puckthefly
                      Jan1
                      @puckthefly
                      Ja das ist gut.
                      Schau mal hatte oben noch was dazu geschrieben. Passt das bei Dir?
                      P J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @puckthefly
                        Ja das ist gut.
                        puckthefly
                        @Jan1
                        Also das Script ist aktiv, kein roter Pfeil.
                        Und JS Adapter hatte ich gestern auf die Version upgedatet und nun habe ich folgende Info:
                        • J Jan1
                          @puckthefly
                          Ja das ist gut.
                          Jan1
                          @Jan1
                          Das was Du auf dem Bild hast, was man kaum erkennt ist der Controller nicht der Adapter :-)
                          Alternativ kann man mal was testen. Erstell Doch einfach mal ein DP und vbersuch den mit dem Zeitplan zu steuern. Könnte sein, dass da irgendwo die Verknüpfung nicht passt. Wenn der Test DP zu steuern ist, iwäre schon mal kein Fehler im System.
                          • P Offline
                            puckthefly
                            ok ich stell mich an wie der erste Mensch...
                            ich bin auf 4.1.12
                            du hast 4.1.16, hm wird mir nicht angeboten?
                            • P Offline
                              puckthefly
                              also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
                              1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
                              2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
                              also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
                              • P puckthefly
                                Jan1
                                @puckthefly
                                OK, wenn die System Zeit stimmt und es trotzdem nicht geht, wirds komisch.
                                Hast den Pi einfach mal rebootet?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @puckthefly
                                  puckthefly
                                  @Jan1
                                  Ja habe ich bereits gemacht, ein paar mal - aber kein Erfolg...
                                  • P puckthefly
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @puckthefly
                                    Dann gehen mir die Ideen dazu aus, sorry.
                                    Ah eins noch, was ist denn nun die Version des JS Adapter?
                                    • J Jan1
                                      @puckthefly
                                      puckthefly
                                      @Jan1
                                      JS Adapter 4.1.12
                                      • P puckthefly
                                        @Jan1
                                        JS Adapter 4.1.12
                                        Jan1
                                        @puckthefly
                                        wird Dir da ein Update angeboten? Wenn nicht bist wohl auf "default" und kann man auch lassen. Kannst aber auch mal auf "latest" hoch und den Adapter updaten. Links ober der Schraubenschlüssel.
                                        • J Jan1
                                          @puckthefly
                                          puckthefly
                                          @Jan1
                                          Habe ich schon versucht, bin erste jetzt drauf gekommen das sich die Funktion unter "Aktiver Verwahrungsort" versteckt...
                                          Ok ich probiere es mal.
