  4. Keine Installation von Adaptern mehr möglich
erroradapter installation
5 Beiträge 2 Kommentatoren 628 Aufrufe 1 Beobachtet
    Serial13579
    Guten Tag,
    leider habe ich das Problem das sich kein Adapter mehr installieren lässt.
    Fehlermeldung: Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.benq@0.2.0: 243
    Bei der Installation wird mir folgendes Ausgegeben:
    $ ./iobroker add benq  --host raspberrypi
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.benq@0.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code EACCESnpm ERR! syscall rmdir
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware
    npm ERR! errno -13
    npm
     ERR! Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware'
    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, rmdir \'/opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware\'',
    npm ERR!
       errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'rmdir',
    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware' }
    npm
     ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
     npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm
    ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!
     A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-09-11T12_48_09_709Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.benq@0.2.0: 243
    ich hoffe ihr könnt mir helfen woran es liegen könnte.
    Vielen Dank
    • S Serial13579
      Guten Tag,
      NPM version: 6.11.3
      npm
      npm ERR! errno -13
      npm
      npm ERR!
      npm
      npm ERR!
      npm
      npm ERR!
      Vielen Dank
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Serial13579
        Serial13579
        das habe ich garnicht gesehen🙄 , aber wie kann ich das wieder einstellen, das ich wie bisher die Adapter einfach installieren kann ?
        • S Serial13579
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Serial13579
          Fixer
            Serial13579
            wunderbar, hat jetzt alles geklappt!
