  5. [gelöst] Alexa macht mich wahnsinnig
    5.6k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Bei dieser Steuerung wird ein Datenpunkt Schrankbeleuchtung geschaltet.
    Doch wenn man per Sprachbefehl oder per false setzen des Datenpunktes wiederholt Alexa Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet mehrfach. Auch wenn nach einer Stunde die Schrankbeleuchtung abgeschaltet wird wiederholt Alexa diesen Text mehrfach. kann man das irgendwie unterbinden!?
    var timeout;
    on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung").val == true) {
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, true);
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet'
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet');
      } else if (getState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung").val == false) {
            text: 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet'
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet');
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
      timeout = setTimeout(function () {
              text: (['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join(''))
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, 'Schrankbeleuchtung,, wurde automatisch nach einer Stunde,, abgeschaltet');
        setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
      }, 10000);
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="|x6mTJ]+Zxl!,OM|q7ge" x="-1137" y="-737">
        <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=".sar{vm)A!.F_mB:$PUV">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="KZeJAd_Qr.G`XLrG/LP4">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="qoy7*RBYxyg-G@tIIcfZ">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="@RAeF7-EnMt5+=RB*l2d">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="9rx~f?2G?hyN@cR$Xd|+">
                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER6</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="QzjlRO2ET0=qr#L{YdV1">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="telegram" id=",minZy~WQGSfX]Ox.t8x">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="_yXhRzz?RS5oUE{%*+x,">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="$4{hx[if)fniLcc8U^,Q">
                        <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="@~artz5udshdJ[`H}kx:">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                          <block type="text" id="jf#VVyaKb7B(wuYtSes|">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="o$dPqr$eM*FIY[g-TM1o">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="W|8I5djf$aWr:Dlfwtgm">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="pM,GT481RZIhU1MSW+1m">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="j.129-fxbQ6j#.DC`dpR">
                  <block type="logic_boolean" id="e_`Q{CoC)OBvQ?Ds9NM@">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="telegram" id="ZCC!W3z)$`0ilvT7OSWF">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="`(ib%L`)6$RdQdFmCYKj">
                        <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="~C3B0*l+.5P[~oV=HWNm">
                          <block type="text" id="3{*cD[U+i5$(=gw*HY/e">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="Zg`NJ2}B5mZJRLbjeM1d">
                <field name="DELAY">60</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="controls_if" id="HW0f^PKW]urhf2:#L7@M">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="8k;Fvr0nedOY=mM;3L$9">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="D=Zl9)/k(1CkDFCCRZK;">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="q0%]SWa3Nf.P?=1cAxUC">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="3al:Y^bQ7r9J7(7WN{oL">
                          <block type="logic_boolean" id="bMMeWs8*L,NAcf:)saj*">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="fD@]FODhh!C]Q^Cm1K@:">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="QnQWlkWA@@Q1-s|d9.k`">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="KDLJ,Okx2%A+tBPaY?hf">
                                    <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde automatisch</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text_newline" id="0#F*+H0Pb#K!8;?HzR:]">
                                    <field name="Type">\n</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="*=%-9jk_8Tk!uau)!16k">
                                    <field name="TEXT">nach einer Std. abgeschaltet</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="W7thFpaoh[RX]9;umyun">
                                  <block type="text" id="POdc`6BY0;?g,j(Td0.,">
                                    <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung,, wurde automatisch nach einer Stunde,, abgeschaltet</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="control" id="[TWTAOS.96fLXosgsnWb">
                          <block type="logic_boolean" id="jz9wrE3.u6H4Qg`cpe1M">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Bevorzugt als Blockly Script--- Danke
    • AphofisA Aphofis
      var timeout;
        }, 10000);
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @Aphofis
      Ändere mal den Trigger auf "wurde geändert". Wenn das nicht genügt, suche im Forum nach "entprellen".
      • AphofisA Aphofis
        var timeout;
          }, 10000);
          <variables>
          </variables>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @Aphofis
        Versuche es mal hiermit.
         <variables>
           <variable type="undefined" id="entprell">entprell</variable>
           <variable type="" id="OPw*XOin87RNH/Pj{~.8">text</variable>
         </variables>
             <block type="controls_if" id="AR-GaAr2~#?{985Pqvj#">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_negate" id="l.A}rS:LH]2YS;C4W3Ex">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="variables_get" id="WJjML|%rzv0`YGu|bof0">
                       <field name="VAR" id="entprell" variabletype="undefined">entprell</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="wm@#LT/h:qQP`M5O[yOH">
                   <field name="NAME">entprell</field>
                   <field name="DELAY">2</field>
                     <block type="variables_set" id="?q14f1Jehr#W@tr7/%=O">
                         <block type="logic_null" id="froqso,%gZZoVUi$G6b?"></block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                         <block type="on_source" id="T,[[rmKa;!Iv$)!W@v.?">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                             <block type="on_source" id="1P!e](^r5mJtd-v+m$vY">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="4ot5W:BZx=K;S:M@2/k)">
                               <field name="VAR" id="OPw*XOin87RNH/Pj{~.8" variabletype="">text</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="eHP4zQUc^A(fuwet$Z?,">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="JBs#NzKVIGSpmR:ZaTa+">
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="rjIx!:uZkh}a)@ATc^s*">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="F1y-DXH?,-o,km%n3F|)">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="text_length" id="gi1/Hvm]h*I*U4%Dn^l_">
                                             <shadow type="text" id="-tqN4gO#ttweza5[CFkB">
                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="PLL44*m:%^Z|$NN:DbU@">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="7NE.Xw+05U(YfCk@GG8!">
                                           <field name="NUM">50</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="vO3xDN=59#0#;3cd$GE!">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="`f4lQe/}klj%+NZQY{*7">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     <block type="variables_get" id="=~/C5scq/Z*-22zo9xaX">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis
           <variables>
           </variables>
                 <value name="IF0">
                     <value name="BOOL">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          gibt einen fehler in zeile 20 ziffer 16
          muss was mit der Text länge zu tun haben.
          var entpreller, entpreller, text, timeout;
          on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "ne"}, function (obj) {
            if (!entpreller) {
              entpreller = setTimeout(function () {
                entpreller = null;
              }, 2000);
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                text = 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet';
                  text = ['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join('');
                }, 3600000);
              } else {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                if (text.length < 50) {
                  text = 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet';
                  text: text
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, text);
          Datenpunkt wird nach ablauf der 60 min nicht abgeschaltet, da der Datenpunkt noch auf true steht.
          • AphofisA Aphofis
              if (!entpreller) {
                  entpreller = null;
                }, 2000);
                  }, 3600000);
                } else {
                    text: text
            @Aphofis sagte:
            Kann ich nicht nachvollziehen: Im Log ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Im Log steht bei mir nix!
              Datenpunkt wird nicht geschaltet nach ablauf des timeouts ich vermute weil auf true steht.
              Nur setze ich steuere Datenpunkt mit false geht die beleuchtung ja aus.
              Das ja blödsinn
              • AphofisA Aphofis
                Das ja blödsinn
                @Aphofis sagte:
                Geht der Triggerdatenpunkt auf false, dann geht sie sofort aus. Bleibt der Trigger-Datenpunkt auf true, wird dieser Datenpunkt nach einer Stunde auf false gesetzt, was wiederum zum Triggern und Auschalten führen soll.
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  OK klappt habe den Timeout auf 20 sek gestellt und Schrank geht nach 20 sek aus nur die Meldung per Alexa bleibt aus
                  Nach dem Ablauf bleibt der Datenpunkt auf true
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    ?? Welcher ?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Verträgt Alexa den Zeilenumbruch (\n) nicht ?
                      • AphofisA Aphofis
                          if (!entpreller) {
                              entpreller = null;
                            }, 2000);
                              }, 3600000);
                            } else {
                                text: text
                        @Aphofis
                        Zeile 1: 2 mal Variable entpreller ! Ist im Original nicht enthalten:
                        var entprell, text, timeout;
                        on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", change: "ne"}, function (obj) {
                          if (!entprell) {
                            entprell = setTimeout(function () {
                              entprell = null;
                            }, 2000);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", false);
                              }, 3600000);
                            } else {
                                text: text
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak", text);
                          @Aphofis sagte:
                          ?? Welcher ?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Nach dem eigentlichen 60 min Timeout wird keine Alexa meldung ausgegeben. Ist aber auch nicht so wild.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            es waren schon wieder zwei variablen in der steuerung.
                            Habe jetzt eine gelöscht.
                            Mal sehen ob alexa nun die richtigen zustände ansagt.
                            wenn man den Datenpunkt Schrankbeleuchtung schaltet, sagt Alexa Schrankbeleuchtung automatisch nach einer Std abgeschaltet.
                            Wenn man den Datenpunkt auf false setzt geht die schrankbeleuchtung aus und Alexa sagt schrankbeleuchtung eingeschaltet.
                            Ist schon etwas komisch
                            Nachtrag:
                            Fehler gefunden: länge von Text fehlte.
                            Doch nach ablauf der 60 min sagt Alexa immer noch nix.
                            Fehler 20:16 besteht nach wie vor:
                            var entpreller, text, timeout;
                              if (!entpreller) {
                                  entpreller = null;
                                }, 2000);
                                    text = 'Schrankbeleuchtung wurde automatisch' + 'nach einer Std. abgeschaltet ';
                                  }, 15000);
                                } else {
                                    text: text
                            • AphofisA Aphofis
                              Nachtrag:
                                if (!entpreller) {
                                    entpreller = null;
                                  }, 2000);
                                    }, 15000);
                                  } else {
                                      text: text
                              @Aphofis sagte i:
                              Initialisiere mal die Variable text vor dem Trigger mit "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet".
                                @Aphofis sagte i:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                initialisiere???
                                • AphofisA Aphofis
                                  initialisiere???
                                  @Aphofis sagte:
                                  initialisiere???
                                  Oberhalb des Triggers: setze text auf "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet"
                                    @Aphofis sagte:
                                    initialisiere???
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    eingeschaltet und ausgeschaltet klappt aber nach ablauf der zeit wenn die beleuchtung ausgeht,
                                    sagt alexa nix
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      var text, entpreller, timeout;
                                        if (!entpreller) {
                                            entpreller = null;
                                          }, 2000);
                                            }, 15000);
                                          } else {
                                              text: text
                                      • AphofisA Aphofis
                                        sagt alexa nix
                                        @Aphofis sagte:
                                        sagt alexa nix
                                        Du schaltest nach einer Stunde den falschen Datenpunkt auf false: Es muss der Triggerdatenpunkt sein !
                                        AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Aphofis sagte:
                                          sagt alexa nix
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Ja bis auf nach einer std automatisch
                                          Das schmeisst telegram auch einfach mal so raus das automatisch nach einer std abgeschaltet wurde obwohl ich nur den Datenpunkt auf false gesetzt hatte.
